Lodówka mocno mrozi słabo chłodzi
piotrekbb
  • Odpowiedzi 40
fryteczki jadą w paczce w zamrażalniku i nawet na 12V są zamrożone :-] oczywiście przed wyjazdem z 2-3 dni do przodu odpalam lodówke na 230V lub gaz żeby się porządnie schłodziła a na samą jazde przełączam na 12V i spokojnie przez 12h jazdy wszystko jest ok :ok: bo zasilanie 12V idealnie podtrzymuje schłodzoną lodówke :ok:
to proponuje schłodzić przed wyjazdem a podczas postoju na spanie odpalić gaz, wtedy podczas jazdy nawet 20h spokojnie zamrożone produkty przejada w zamrażarce Tego lata 16h ciągłej jazdy jechałem na 12V i wszystko było cacy :ok:
Teraz to już pozostaje czekac do maja, czyli pierwszego nastepnego wyjazdu , nadszedł czas ulepszeń, tuninngu lub ... sprzedaży i wymiany na kampera.
Wogóle to jakoś nigdy nie uruchamiałem lodówki na gaz ;)
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
Dlaczgo na 12V nie mrozi? Moja mrozi nawet jak ją uruchomie od początku na 12V to parownik zakuje się lodem w zamrażarce...? Ja włączam na 2-3h przed wyjazdem i już moge wrzucić zamrożoną karkóweczke do zamrażarki :serducha:
Pononoć poziomowac trzeba a ja na trasie to tylko kółko opuszczam.Wogóe to am obawy przed tym gazem ,jeszcze się spale i co :hmm: Niby mam magiczna naklejke 2012 ale kto wie co taka lodówka potrafi ;)
A wracając do tematu to chyba tylko wiatraki bez likwidacji klapy zamrazarki ?
Tak tylko wentylatorki.
A co ma Ci się zapalić? hee? jakaś gazofobia? Co do poziomowania to gdy masz budke na haku to jest jakoś mocno z górki albo pod górke?
ja tylko podpieram tylnie podpory, cykam gaz i smyk do wykra, nigdy się nic nie stało...
Zamiast szukać wiatraków na allegro kup wiatrak od komputera i podłącz do kostki 12 V, oszczędność ponad 100 zł.
Wydaje mi się, że problem jest innego rodzaju, gdyż wiatrak zwiększa wydajność lodówki, a Twój zamrażalnik
jest bardzo wydajny. Sprawdziłbym jeszcze raz szczelność drzwi lodówki, czy ciepłe powietrze nie dostaje się
do środka.
Sprawdze ale czy te uszczelki mogą tak siadać , przy owwieraniu raczej czuć że jest szczelnie.Poprzedni własciciel zapewnił mnie ,ze przyczepa była używana tylko na 4 wyjazdach , to starszy gość ,ogólnie tak wygląda z niektórych elementów ściągałem resztki folii ochronnej , był pierwszym właścicielem.:niewiem: Widzałem gdzies takie gotowe wiatraki na wymiar kratki z autmatycznym regulatorem , za chyba 120zł.Codzi o to aby był cichy i wydajny , ja gluchawy jestem ale reszta domowników nie.
Tez mi się wydaje ,ze sprawnośc jest OK biorąc pod uwagę zamrazarkę , pierwsze dni miała -8 -10 pózniej juz -15 to jak w domowej czyli OK
Piotrek ja zamontowałem taki wentylator. Cena rewelacyjna - 19 zł. Zamontowałem go do wewnętrznej strony górnej kratki, tak aby wydmuchiwał powietrze z góry szafki na zewnątrz. Przyczepiłem go opaskami elektrycznymi. Zasilanie wzięte z kostki 12V zlokalizowanej za dolną kratką. W sumie 30 minut roboty. Poprawiła się praca lodówki, jak widziałeś w zamrażarce lód w woreczkach się spokojnie robił. Dodatkowo wyeliminowałem własnie ciepłą szafkę i blat nad lodówka.
Jedyny problem to taki, że niestety ciepłe powietrze wdmuchiwane jest do przedsionka, a jak sam wiesz we Włoszech każda forma grzania powietrza jest niewskazana.
Jak chcesz to kiedyś przy okazji założę ci taki wiatrak.
Według mnie zacznij od poziomowania przyczepy i podłączenia lodówki dzień przed wyjazdem, tak abyś zimne produkty wsadził do zimnej lodówki, a wtedy na 12V spokojnie przewieziesz swoje karczki i kaszanki do Włoch.
Miodzio ja wiem jak zwracasz uwage na poziomowanie , ale sam widziełs kiełbasy ,zamrożone na kość , specjalnie termometr pare dni trzymałem w lodówce.Gdyby była żle wypoziomowana to zmorzi tak w zamrażalniku ? Zresztą wypoziomowałem przeciez twoją poziomicą.Dmuchać do przedsionka nie będzie bo ja mam lodówkę z drugiej strony martwi się sąsiad :] No nic w przyszłym roku porównamy lodówki bo chyba nie myślisz jechać w inne miejsce cfaniaczek.gif
Jak takie tanie te wiatraki to wezme 4 dwa nawiewające i dwa wyciągające.
  • 4 tygodnie później...
Piotrek ja u siebie mam dokładnie taki sam problem z tą lodówką
Już myślałem że coś jest nie tak z nią, bo w poprzednim Hobbiku Elektrolux pod zamrażalnikiem zamrażał wędliny na kamień i utrzymywał temp. nawet przy upałach na poziomie maks 7 stopni.
Widać z tego faktycznie wentylatory są wskazane. Jak już uda Ci się je podłączyć to daj znać jak to zrobiłeś bo pewnie na wiosnę też sobie takie zamontuje, a nie mam pojęcia do czego to tam z tyłu podłączyć.
