Po sezonie postanowiłem profilaktycznie uszczelnić wszystkie połączenia elementów nadwozia w przyczepce. Jak narazie nic niepokojącego się nie pokazało, ale strzeżonego........ .
Kupiłem specjalistyczny uszczelniacz w sklepie przyczepowym za ok 60 zł, ale mieli tylko czarny. Postanowiłem troche pochodzić po sklepach i wybór padł na Pattex fix total.
Klej przezroczysty i jeżeli piszą prawdę na opakowanu, idealny. Zrobiłem próbę na łączeniu ścian w łazience i po kilku dniach sprawdziłem. Spoina jest praktycznie niewidoczna, bardzo mocno trzyma i jest elastyczna. Uszczelniacze silikonowe przy niej to szmelc. Więc jak wyszło dobrze w łazience to zabrałem sie za dach i listwy boczne. Efekty na zdjęciach
ale po czasie ten uszczelniacz jest mięki i kleisty i daje sie kształtować czy raczej zachowuje się jak silikon
ale po czasie ten uszczelniacz jest mięki i kleisty i daje sie kształtować czy raczej zachowóje się jak silikon
Pierwsze próby klejenia robiłem ok 2 miesiące temu, spoina ma konsystencje średnio twardej gumy i nie widać żadnych przebarwień.
po czasie ten patex zrobi sie zółtawy i zacznie odchodzic od blachy... zle znosi mrozy... a po czasie twardnieje jak silikon
uzywalem go w altance przy uszczelnianiu laczenia blach i opierzen... zwykly uszczelniacz za nascie zlotych lepiej sie sprawdza
u mnie laczenia tym wynalazkiem wytrzymaly 1,5 roku
no właśnie tak to bywa z klejami typu Fix
na zewnątrz przyczepek lepiej sprawdzają się uszczelniacze na bazie butylu, (nie silikon i nie klej) lub częściej spotykane - silikon z domieszką butylu
w praktyce trzeba szukać tubek przeznaczonych do uszczelniania pokryć dachowych,
pozdr
Kolego, najlepszy jest moim zdaniem ( a jak czytałem na forum nie tylko moim) SIKAFLEX, kosztuje ok 32 zł jest w różnych kolorach i trzyma rewelacyjnie a poza tym jest trwały. Saam uszczelniałem swoją przyczepkę i jest super.
Używałem Sikaflex 221 i Terostat 4004 ten drugi jest dużo dużo lepszy, zawsze jest elastyczny i bardzo dobrze klei. Sikaflex jednak po czasie twardnieje, zachowując niedużą elastyczność. Terostat 4004 kupiłem za 43 zł w Katowicach na Koników Polnych. Mają też sklep internetowy.
sikaflex 221 to klej "silikonowy" / "gumowy"
masa plastyczna "uszczelniacz" nazywa sie inaczej - nie pamietam nazwy ale nie jest to oznaczenie cyfrowe...
Edit:
sorki znalazlem... ma jednak oznaczenie cyfrowe ale nie jest to sikaflex tylko Lastomer tej samej firmy Sika...
Sika Lastomer 710
http://kleje.istore....0ml-czarny.html
i jest on znacznie lepszy niz 221 - Lastomer to prawie to samo jak nie to samo co oryginalnie w cepkach - taka czarna miekka rozciagliwa masa klejaca sie do wszystkiego niczym guma do zucia
i proponuje tego posta przykleic !!! gdyz nieslusznie spopularyzowal sie na tym forum sikaflex 221... on sie nie nadaje do uszczelniania przy listwach i oknach
  • 8 lat później...
Ja uszczelniłem jedno okno klejem do szyb samochodowych czarny kolor jak wyschnie jest bardzo twardy i cieszko go usunąć a inne okno uszczelniłem taśmą z metra firmy 3M taka biała jest na allegro i zabaczę po jakimś czasie które uszczelnienie będzie lepsze
Myślę że żadne z powyższych.
Edit:
Sika Lastomer 710
Ta masa to BUTYL a 221 to nie SILIKON jak zaznaczyłeś a klej pouliretanowy tworzący silne połączenie dodakowo uszczelniając je lecz nie jest odporny na UV
  • 1 rok później...
Więc jak Panowie szlachta?  Wymieniam   uszczelki we wszystkich oknach,listwy maskujące ( też ta którą podpina-wsuwa  się przedsionek) No i listwy-zawiasy też odkręcam i chcę pod nimi uszczelnić.do tego wszystkie otwory gdzie przechodzą przewody elektryczne itp (Wszystko dzieje się  prze Niewiadów n126n  Co ma  w końcu kupić ? Sika Lastomer 710 czy SIKAFLEX 221 ??? Ten drugi u tego samego sprzedającego występuje w 2 szatach graficznych te same pojemności a jeden kosztuje 23.70 a drugi 32 .To też mnie rozbraja. Doradzicie ?
@Kristofer już Ci odpowiedział w wątku który założyłeś ale tutaj pisałeś zaledwie godzinę wcześniej i w dodatku pod postem w którym jest wyjaśnienie, że 221 się nie nadaje...
Dodam, że warto rozważyć jeszcze taśmę butylową która ułatwia pracę. Do listwy kątowej również.
