Witam, przczytałem już chyba wszytskie posty i dowiedziałem sie że raczej wszyscy przerabiają tj. zamieniają reduktory i wstawiają polskie butle do przyczep.
A czy istnieje możliwość nabicia angielskiej butli, może są jakieś adaptery do nich tak jak inny system napełaniania lpg za granicą i też wozi sie przejściówke.
Ja za nowy reduktor zapłaciłem 30 zł i nie było problemów jego znalezieniem. Obawiam się, że bedziesz miał problem ze znalezieniem odpowiedniej przejściówki. A jak znajdziesz, to może być droższa od reduktora. Pozdrawiam.
Edytowane przez Witek (wyświetl historię edycji)
Ja również zamieniłem angielskie butle na polskie 5 kg (tylko takie mi wchodzą do schowka) + nowy reduktor i jest ok. Angielskie = kłopot z nabiciem no i kwestia legalizacji - u mnie się skończyła.
Nie ma nic takiego jak adapter z angielskiej butli CLICK na lewy gwint w butli 11kg czy 5kg.
Ja mając angielkę woziłem jedną 5kg i jedną 2kg. problemu z nabiciem nie było.
A co do wożenia 11kg no tutaj anglicy troszeczkę inaczej podchodzą do tematu (mają miejsce na dwie 7kg) i uważają za gaz jako ostateczność.
Skoro jest prąd to dlaczego nie grzać prądem (i tak się płaci na polu za prąd)
kolejna sprawa obciążenie dyszla 11kg butlą to jakieś 25,5kg (chyba że kompozytowa) Jak dobrze kojarzę wszystkie Swifty mają luk na butle o wysokości 28,5 cm a butla 31cm.
u mnie na wczasach (gotowanie na gazie) 2,5tygodnia zużyłem 2kg butle wiec po co dźwigać ciężar.
Nie kombinuj w toczone przejściówki bo może być :biwak:
