Kupiłem duży niewiadów z namiotem i na słowo są wszystkie rurki . Nawet nie wiem jak się do tego zabrać.Potrzebuję jakiś schemat stelażu czy zdjęcie złożonego stelażu .Pozdrawiam.
A co to jest duży niewiadow ?
Podaj typ przyczepy ! . Wtedy będzie łatwiej , aczkolwiek stelaże są prawie identyczne
Witam,
Miałem zwykłą niewiadówkę przez wiele lat.
Jak sobie nie poradzisz z przedsionkiem to możemy się w tygodniu umówić i podjadę - na pewno coś wymyślimy :)
pozdrawiam serdecznie - Pan Kleks
To jest Niewiadów N126n. Super Pnie Kleks , nie widzę PW na tym forum jak nie dam rady to podam nr telefonu. Na alegro namierzyłem ten typ przedsionka przy starszym Niewiadowie ,bo przy takim większym jak mój , przedsionek był większy.
No to teraz jest wszystko jasne . Też mam N-kę . Wszystkie rurki teoretycznie powinny być spięte fabrycznie łańcuszkami . potrzebujesz
4- słupki ( trójniki aluminiowe na końcach )
4 - poprzeczki od przyczepy do początku przedsionka ( Taki plastik z otworem na końcu )
3 - takie krótkie do daszku przód ( z takimi szpilkami na końcach )
2 - poprzeczki od środka przedsionka na boki ( plastiki w formie zatrzasków z obu stron )
1 - poprzeczkę taką krótka na przedłużenie przedsionka .
Niestety nie mam fotki rozłożonego stelaża , ale poczytaj ten wątek .
http://eth.pl/fanklu...rzedsionka#p668
PW masz w profilu użytkownika
http://forum.karawaning.pl/user/3862-pan-kleks/
Edytowane przez zundapp600 (wyświetl historię edycji)
Dzięki już ciemno, jutro przejże stan posiadania. .Mam pytanie bo tak myślę że samych rurek nie poskładam ,że od razu z dachem. Czy mam rację?
Wkładasz kedrę przedsionka w listwę przyczepy , a następnie ustawiasz stelaż .
Ja tak robię i jest ok ! Pomoc drugiej osoby do podtrzymania słupków nieoceniona .
Ma to wyglądać podobnie , tylko w rogu przyczepy jest dodatkowo 1 słupek .
A to co leży na dole to przedłużenie , czyli daszek
Przedsionek
http://forum.karawan...3862-pan-kleks/
hmmm u mnie to wygląda trochę inaczej
4 słupki i na nie zakładam narożniki ( 2 słupki to boki przód, 1 słupek to prawa strona tył patrząc od przodu i jeden dłuższy zakończony krzyżakiem na środek-przód)
3 poprzeczki od przyczepy tj 2 zakończone plastikiem z dziurką i jedna wchodząca w ten krzyżak na najwyższym słupku- wszystki mają plastikową osłonę od strony przyczepy
2 poprzeczki od srodka przedsionka na boki (na końcówce metalowe zakładki na rurki )
1 krótka na przedłużenie przedsionka
tutaj kilka fotek objaśniających sprawę
https://picasaweb.google.com/108266602984232411015/29Sierpnia2011
Bartekzg user_popup.pngDzięki za piękny materiał ,obawiam się że mam mniejszy przedsionek ,ale ta instrukcja wyjaśnia wszystko.
polecam się na przyszłość :)
Przedsionek rozłożony ,pozostaje poznaczyć końcówki na przyszłość. Dziękuję za pomoc bez której bym nawet nie zaczął.Nowicjusz karawaningu Krzychu. Pozdrawiam.
  • 7 lat później...
