Podczas remontu mojej przyczepki chciałem dołozyć oświetlenie halogenowe pod szafki i w sufit.
Niestety nie wiem jak podłączyć układ transformator toroidalny-lampki halogenowe aby świeciły wg. moich potrzeb.
czyli
-lampki 1-4 świecą razem po włączeniu oraz 5-6 na żądanie
-lampki 1-4 są wyłączone ale 5-6 włączą się na żądanie
W pierwszej opcji cały czas zasilane trafo ,wyłącznik lampek L1-L4 steruje przekaźnikiem (przekaźnik dlatego ,że pobierana moc 80W będzie wymagała przepływu ok8-10A -przy długim użytkowaniu będą narażone styki samego wyłącznika na przegrzanie) ,lampki L5 i L6 mają cały czas możliwość użycia .
W drugim przypadku trzeba by użyć dwóch trafo o odpowiednio dobranej mocy tzn mniejszej .
Przy możliwości wykorzystania dwóch rodzajów zasilania 220V i 12V korzystając z tych samych lampek i wyłączników najbardziej wskazanym będzie pierwsza opcja .
Jest to wersja teoretyczna -do bardziej praktycznej tzn schemat ,musiałbym się przygotować :hej:
A nie lepiej zrobić już w technologii LED ? Same korzyści :hmm:
sp3qfv
A jaki to ma być przekaźnik (podaj jakiś symbol lub nazwę żeby wiedzieć o co pytać) .
Jeśli mógłbyś uzupełnić ten mój rysunek o połączenia bardzo proszę.
A jaki przekrój przewodów zastosować?
Edytowane przez wodex (wyświetl historię edycji)
czyli
Wiesz co Kolego, same niekorzyści płyną z Twojego pomysłu.
Raz , że obciążenie prądowe wymaga zastosowania odpowiednich złącz , włączników.
Dwa, zastosowanie przekaźnika wiąże się z koniecznością "wyprostowania" prostownikiem wychodzącego z trafa prądu przemiennego na stały po to żeby przekaźnik np. samochodowy mógł działać.
Z jakiego źródła zasilania najczęściej korzystasz? 230V czy 12V z aku pokładowego?
Nawet jeśli jest to pomysł koniecznie do zrealizowania to z góry określam: "da się".
LED ma jedną wadę, nadal mało daje światła, ale poza tym same zalety. Oszczędność prądu, delikatne obciążenie instalacji a zarazem jej trwałość i przede wszystkim bezpieczeństwo związane z grzejącymi się stykami, połączeniami itp.
Korzystam tylko z 220V , ale instalację do oświetlenia chcę zrobić na 12V jak pisałem wcześniej.
