Naprawa przedsionka
Effendi
Przeszukałem cały dział dot. przedsionków, ale nie znalazłem podobnego wątku. Podobnie w "szukajce" nic nie wyszło.
Ale do rzeczy.... podczas rozkładania przedsionka i naciągania " drabinek " popękały mi wszywki z materiału łączące drabinki np. z elementami ściany.
Nasuwa mi się pytanie jak to naprawić ? Najlepiej byłoby wszyć nowe wstawki z materiału. Z racji "wieku" pewnie poza tymi, które już popękały to pozostałe - potencjalnie dobre - wszywki, mogą popękać " lada moment" przy kolejnym rozkładaniu przedsionka. O ile mały element ściany z przedsionka da radę zawieść do jakiegoś :hmm: .... np "krawca" to już z całym przedsionkiem chyba będzie problem :niewiem: .......
Jaką metodą to naprawiać ? Czy wstawiać nowe "wszywki" z materiału czy też jakieś gumy ? A najważniejsze to pytanie gdzie to naprawić ? Czy ktoś maił podobną usterkę i jak sobie z nią poradził ?
Dla zobrazowania tematu załączam zdjęcie ( zdjęcie ściągnięte z netu )
Hej.
Z "krawcem" nie będzie problemu o ile posiada maszyne z długim ramieniem i chęci do manewrowania całym przedsionkiem.
Jest troche zabawy.
Ja u siebie zrobiłem to na nity, czyli tam gdzie pętelka sie odrywała nabijałem nit.
Przyrząd kupisz z kompletem nitów za około 50 zł.
Chętnie pomoge o ile będziesz w okolicy Warszawy.
Hej.
Jest troche zabawy.
Witam!
Ja widzę dwa problemy;
1. Jak zamontować tę wszywkę ? Może być na nity - to jest jakaś opcja.
2. Z czego zrobić tę wszywkę ? Czy ma to być jakaś gruba taśma, czy też jakaś guma? Uważam, że to jest też problem - z jakiego " tworzywa " ma być wykonany ten element łączący drabinkę z przedsionkiem ?
Taśmę kupisz w hurtowni lub sklepie z dodatkami krawieckimi. Standardowa szerokość to 2 cm ale są szersze. Sa też gumowane i zwykłe.
Trzeba poszukać. Kupujesz na metry , przycinasz na odpowiednią długość. Nie zapomnij przypalić obu boków bo będzie sie "siepać".
Póżniej już tylko walczysz z nitami i po sprawie.
Jakbyś miał problem z zakupem taśmy to mnie chyba coś jeszcze zostało ale w kolorach tęczy:)
a może uderzyć do tapicera :-] mają odpowiednio duże i mocne maszyny a i różne pasy i inne materiały się znajdą :-] Jak coś to daj znać Jurku na PW to podam Tobie namiar na mojego tapicera i może załatwił by tobie sprawe :niewiem: kwestia podjechania i pogadania :ok:
Dokładnie tak ! Ja próbowałem zszyć mój przedsionek ręcznie i dałem sobie spokój ( za gruby materiał wielokrotnie składany na szwie )
Pojechałem do tapicera samochodowego i zszył mi od ręki całe łączenie dachu z przodem za 20 zł :-]
Tak na szybko to technika mocowania na nity kaletnicze wyglada tak jak na załąćzonym foto. Oczywiście zgadzam sie ,że ogarnięty tapicer lub kaletnik
wykona to w sposób profesjonalny. Jeszcze jedna sprawa czy tasiemka urwała sie sama w sobie czy została wyrwana ze szwów? Jesli pusciły
szwy np ze starości materiału to szczerze polecam nity.
Taśma pękła poniżej linii wszycia jej w przedsionek. Co było przyczyną pęknięcia :niewiem: - czy to ze starości czy też na skutek czynników zewnętrznych ( woda, słońca, sól ) ??? Pękniecie nastąpiło w trakcie naciągnięcia drabinki do wbicia śledzi.
To decyzja należy do Ciebie..... tapicer ladnie wypruje tasiemki i wszyje nowe. Na jakiś czas masz po problemie.
Ja robiłem na nity ponieważ mam cały osprzęt do tego i powiem szczerze ze trzymało sie to bardzo długo.
Aż do sprzedaży przyczepy.
