Toaleta w przyczepie
Mycha
  • Odpowiedzi 57
Łukasz, a co tu myśleć. Jeśli cena nie stanowi przeszkody, to brać :rolleyes:  .
Typowa toaleta do zabudowy i wcale nie tak bardzo mniejsza. Zamiast na boki, jest bardziej w górę :D
Zaletą jej jest to, że masz do dopasowania tylko jeden jej boczek. Niestety, ale w przypadku tej toalety musisz znaleźć jeszcze więcej miejsca (tego, którego nie masz ;) ), niż dla tej przenośnej.
No i ta "drobna" różnica cen  ...
Witam !
Niestety moja opinia o toalecie C200 jest jak najgorsza. Posiadałem w poprzedniej przyczepie totaletę przenośną i naprawdę byłem zadowolony. Zmieniając przyczepę nie sądziłem, że nowy kibelek będzie niewypałem. Po pierwsze jest mały z punktu widzenia tronu i siedzenia, po drugie zbiornik ma tylko 16 litrów, czyli jakieś 3 litry za mało. Jeśli bym miał myśleś o wc zabudowanym to ewentualnie C2/C3/C4
Tak jak napisales, duza zaleta jest ten jeden boczek do dopasowania :) jesli chodzi o cene to nie moja sprawa :P gdzies bym ja wcisnal a ze ktos bedzie bral prysznic siedzac na kibelku.... musze dokladnie wymierzyc lazienke i bede wiedzial na czym stoje. Czym rozni sie proponowana toaleta c2, c3, c4 od c 200 ?? Nie moge nigdzie jej zlokalizowac ale jezeli jest sporo wieksza od c200 co by pupa sie wygosnie zmiescila to odpada, nie mam miejsca...
Boczek i podstawa (często wchodzi trochę w zabudowę podłogi).
Przy toaletach C2, C3, C4, C 402, C 403 musisz już zakrywać dwa boczki, tył i podstawę.
Tak wyglądają toalety C2, C3, C4
C 402 i C 403 są podobne
Przed zakupem musisz wszystko wymierzyć. Jeśli wyjdzie, że podstawy toalety nie masz, jak wpuścić w zabudowę, to może się okazać, że "siedzenie" na takiej toalecie będzie zbyt wysoko  :excl:
  • 3 miesiące temu...
A ja mam pytanie z trochę innej strony, dotyczące kibelka wolno stojącego Thetford. Mianowicie czy jeździcie z kibelkiem napełnionym płynami czy raczej przed wyjazdem opróżniacie ją i zalewacie po przyjeździe na miejsce kempingowania? Czy coś się może stać, zepsuć, rozlać, podczas jazdy z zapełnionym kibelkiem?
Witam !
Myślę, że postępowanie jest podobne, jak przy WC kasetowym, zamontowanym na stałe.
Innymi słowy, według uznania i potrzeb.
Zawsze jadę z przygotowaną toaletą do użytku, czyli kaseta i zbiornik spłuczki zalane chemią.
Ok, a czy nigdy wam się kibelek nie przewrócił podczas jazdy i nic się nie wylało? Przecież drogi takie nierówne...
Kibelek ma być do czegoś umocowany, np. paskiem transportowym lub "gumami", inaczej faktycznie będzie latał po całej budce, a tak być nie może. Jeśli w łazience, w brodziku nie ma specjalnie wyprofilowanego miejsca, to musisz coś wymyśleć we własnym zakresie. W czasie jazdy toaleta ma być przymocowana ;)
Nic się z nią nie dzieje, napewno się nie przewróci. Szkoda sobie zawracać głowę wiązaniem, wystarczy wrzucić obok miskę żeby nie miała zbyt dużo miejsca ... i tyle ;)
Widzisz , ilu użytkowników tyle rozwiązań. Są  tacy co spraktykowali i wożą śmiało napełnione  , a są  tacy co już niejednokrotnie pisali o problemach latającego kibla po brodziku.
To tak w kwestii przemieszczania się  kibelka . Jak przyczepa "marudnie" się  wozi i płynnie pokonuje nierówności to kibelek się  nie ruszy a gdy cepa zawieszenie ma sztywniejsze i energiczniej pokonuje dziury to nawet z wytłoczki w brodziku potrafi kibel wyskoczyć.Zgodzą  się  ze mną  na pewno przykładowo posiadacze niewiadek .które skaczą jak piłeczki i w nich kibel trzeba zaaresztować by nie zwiedzał przyczepy w czasie jazdy.
Polecam podklejenie kibelka  taśmą  samoprzylepną o przekroju "D" lub "P" do uszczelnień  okien po obwodzie podstawy. Jeśli obwód jest dość szczelny to toaleta ładnie przysysa się  do podłoża , a nawet bez przyssania tworzywo uszczelki  zapewnia dobrą  przyczepność .
Co do napełniania czy nie.
Konstrukcja takiej toalety teoretycznie jest na tyle szczelna że pozwala dowolnie telepać zarówno dolną częścią jak i górną  w pełni zapełnionej bez strachu o wyciek.  Niemniej jednak w niektórych toaletach słabym punktem na takie doznania są mechanizmy wskaźnika napełnienia kasety a także zawory pompki spłuczki.
W moim przypadku w czasie płukania górnej części od telepania odleciał zawór pompki i latał po zbiorniku.Pożegnałem się  z funkcją  spłuczki i do dziś  zalewam z butli.
U koleżanki w czasie jazdy z nieopróżnioną kasetą powaliło wskaźnik i od tamtej pory nawet przy pustej kasecie na wskaźniku ma pół na pół.
Dochodzi jeszcze aspekt co się stanie z takim kiblem przy awaryjnym hamowaniu. Ja osobiście nie chciał bym się  przekonać czy plastik takiego kibelka z zawartością  wytrzyma na szwie czy innym słabym punkcie kiedy całość z impetem rypnie w ścianę łazienki.
Mi wystarczy jak pokulała mi się  raz skrzynka z przynętami wędkarskimi i wszelkie haczydła miałem jak okiem sięgnąć . No ale wole zbierać haczyki niż ........
