Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Mam mały problem.
W toalecie mojej przyczepy nie działa wskaźnik poziomu zapełnienia zbiornika z nieczystościami.
Może ktoś pomoże i podpowie jak naprawić ( toaleta THETFORD C/2 )
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 57
A ja odświeżę tema,t u mnie też coś przestało działać( cały czas jest kolor zielony mimo że kaseta jest pełna), jak wyciągnę kasetę to po lewej stronie jest taki wihajster z jakimś magnesem czy czymś takim. A czy w kasecie też powinien być jakiś pływak aby to działało :niewiem:
Pozdrawiam. :hej:
Mam to samo ,no prawie to samo uszkodzenie.U mnie nie zapala się kontrolka informująca o pełnej kasecie.
Kaseta jest fabrycznie połączona z dwóch cześci górnej i dolnej w środku znajduje się taki wewnętrzny pływak ,który po zapełnieniu toalety zmieni położenie i "da sygnał" do tego zewnętrznego ustrojstwa o którym napisał TOM3653.
U mnie ten pływak wyleciał razem z ... wiadomo ale miałem na tyle refleksu ,że jakimś cudem go złapałem !!! Dzwoniłem do serwisu Thetforda w PL i takiej naprawy nie wykonują i się nie podejmą bo musieliby rozpołowić tą kasetę na dwie cześci aby to ustrojstwo zawiesić w odpowiednim miejscu i na szczelność kasety gwarancji mi nie dadzą .Temat odpuściłem ale tak naprawdę nie rozumiem tego bo ten pływak znalazłem jako część zamienna w katalogu ! I tak sobie myślę ,że skoro jest to cześć zamienna to naprawa powinna być wykonalna.Pozostało albo poszukać kogoś kto to już naprawiał albo wyciąć otwór w górnej części kasety ( większy od tego otworu z uszczelką ,próbowałem przez ten otwór ale jest za mały) następnie zawiesić ten pływak i kasetę skleić u magików gdzie spawają zderzaki samochodowe tu myślę ,że nie będzie ryzyka aby kaseta była nieszczelna albo odpuscić temat i obserwować od góry -tak jak w starej budzie- kiedy będzie pełna.
A może warto jeszcze spytać w innych serwisach przyczep lub kamperów ,może już to naprawiali i sobie z tym poradzą.
Fota poniżej a pływak jest oznaczony nr.22
Czyli w środku musi być jakiś pływak, no to u mnie na pewno poszedł w kanał:oslabiony:
no ale nic postaram się jakoś to sprawdzić może się zaciął, jeżeli jeszcze tam jest.
Dzięki i Pozdrawiam. :hej:
Nie wiecie gdzie kupię ten zewnętrzny wskaźnik (magnes w plastikowej obudowie) bo nasz młody nie zamknął kibelka jak mąż kasetę wyciągał to się ułamało. Co prawda wskaźnik działa, bo tylko plastik popękał, ale może taki element można gdzieś kupić?
Nie bardzo rozumiem co ma wspólnego wskaźnik zapełnienia kasety z jej zamykaniem. Są to dwa różne elementy i przy otwartym wlocie do kasety nie da się wyjąć całej kasety. Mechaniczna blokada zapobiega wyjęciu kasety.
niewiem.gif mój mąż jest bardzo silny (?cfaniaczek.gif??) szarpnął i się wyłamało? Nie wiem, wiem że element z magnesem cały popękany choć działa.
Miałem coś takiego w poprzedniej cepce:{
Pytałem w serwisie o możliwość naprawy, ale jest to podobno element nienaprawialny. Trzeba albo wymienić całą kasetę, albo pozostaje miernik w oku :oslabiony:
  • 5 miesięcy temu...
U mnie sytuacja była taka sama.Mianowicie wskaznik nie działał,teraz kiedy przyczepa stoi w garażu postanowiłem zerknąć.Wyciągnąłem kasetę,wymyłem myjką i po manualu udało mi się dostać do środka (odkręcając uszczelkę).Wewnątrz było podobne wahadełko (?) ,takie jak to z magnesem.Stwierdziłem,że pływak stracił swoją wyporność i przykleiłem kawałek styropianu.Zostało mi wykonać próbę napełnienia kasety wodą.....relacja niedługo.
.... a cóż to za serwis :sciana: moim zdaniem totalna bzdura z tą wymianą całej kasety.
Jestem przekonany, że wszystkie elementy są do kupienia.
Tak jak u mnie, będę do tego miernika musiał się przyzwyczaić. :-]
Tomek, dalej masz ten kłopot ?
Jaki masz model WC :niewiem:
Jak kończyłem sezon to problem niestety był :oslabiony: zobaczę jak będzie na początku nowego sezonu.
A model mojej toalety to nie wiem jaki jest :niewiem: to chyba ten najprostszy ze wskaźnikiem u dołu toalety
który pokazuje jej napełnienie za pomocą okienka które jest zielone i przechodzi w czerwone w miarę
zapełniania się toalety.
Pozdrawiam.
