Jak usunąć glony ?
JurekM
W pojemniku na wodę, z tworzywa sztucznego, białe półprzezroczyste, pojawił mi się zielony osad na ściankach. Chyba to glony. Czy jest jakiś środek aby to "dziadostwo" usunąć ? Mechanicznie to jest dość trudne, bo otwór jest wielkości że ledwo pompka wchodzi. Mam takie dwa trzydziestolitrowe pojemniki i oba zrobiły się zielone. Jak na przyszłość zapobiegać takiej sytuacji ?
  • Odpowiedzi 30
Dzisiaj zastosowałem następująca metodę usunięcia glonów z pojemników.
Zalałem wodą do pełna. Chwilę postały aby odmoczyć . Opróżniłem je, a następnie wsypałem drobnego żwirku, kamyczki do 2mm, z dwie garści i troszkę wody, taki płynny papier ścierny. Zakręciłem korek i potrząsałem tak długo, około 5 minut aż zielony osad zniknął. Następnie wypłukałem pojemnik i zalałem do pełna wodą z octem. Postoi do jutra.
Pani w sklepie ogrodniczym powiedziała mi że warto tego typu pojęmniki półprzepuszczalne dla słońca zasłaniać od światła, i chyba trzeba będzie to robić. Glony najlepiej się rozwijają na dobrze oświetlonych szybach, wie to każdy akwarysta. Ja mam ABI, angielskie cepki mają zbiornik na zewnątrz, narażony na światło i słońce.
Jurek, to nie jest dobra metoda. Znaczy doraźnie skutczna, ale dzięki takim kamyczkowym obiciom stworzyłeś miejsca, które będą trudne do utrzymania w czystości. Glony wczesniej czy później i tak się pojawią. Przy następnej próbie czyszczenia kamyczkami "zaklepujesz" glony we wczesniejszych otworach. O mikrobiologicznej czystości warto tez tu wspomnieć. Jak wiadomo bakterie są wszędzie. Po takiej metodzie czyszczenia będzie ich zostawało jeszcze więcej.
Wg mnie jedyną słuszną i skuteczną metodą czyszczenia instalacji jest metoda chemiczna. Środki różnego typu są dostępne, więc już tu nie będę opisywał.
A co do octu może być problem z usunięciem zapachu. Środki kwaśne odkamieniają, Myją słabo. Do mycia stosuje się środki zasadowe.
Witam - żeby nie było glonów najlepiej zmienić pojemnik na nowy...hehe%281%29.gif
Ja w tym roku czyściłem glony - wsypując do pojemnika kilka garści piasku i troszkę wody i kilka razy dobrze potrzepać pojemnikiem ,aż do usunięcia glonów.Następnie pojemnik dobrze wypłukać i będzie spokój do następnego razu.Nie jest to operacja skomplikowana ani kosztowna - ale konieczna.
Pozdro,,,,,,,,,
Metoda piotrekbb jest chyba najlepszą metodą ,a zeby glony tak szybko się nie pojawiały nalezy miec zbiorniki koloru niebieskiego.Kiedys zeby robactwo się nie pleniło ( nie właziło do chałupy) dodawano tz.ultramaryne (farbka do prania)która wybielała i dezynfekowała ona tez miała kolor niebieski
Witam - i pytam jak tam było? i jakby było możliwe to moja prośba o te fotki nadal aktualna na PW.
Teraz jeśli chodzi o pojemnik koloru niebieskiego to trudno o taki teraz ,przynajmniej jakoś nie spotkałem.Może i jest ale czy można z niego korzystać do wody pitnej.Ja generalnie korzystałem do tej pory z wody ze źródełka (obozowanie na dziko).
pozdro,,,,,
Witam!-ja akurat takie posiadam są to pojemniki po dodatkach spozywczych gdy pracowałem w winiarni.Woda przechowywana w nich jednak zachowuje dłuzej swiezosc(moje obserwacje) ale od czasu do czasu trzeba zaszelątac zeby je wymyc
Właśnie wróciłem z trzydniowego pobytu w Bieszczadach koło Cisnej i problem ze zbiornikiem jest nadal, ale już nie glony ale chyba żelazo w wodzie. Chcę tu powiedzieć że woda z tych pojemników służy nam tzn, mnie i żonie tylko do mycia naczyń, rąk. Do picia, konsumpcji używamy wody kupnej z butelek, raz tylko na kempingu Surfcamp nad Gardnem była woda wodociągowa bardzo czysta, ale napełnialiśmy ją do 5-litrowej butelki po wodzie.
Myślę, że w tym wypadku, gdy pojemników używam tylko do celów niekonsumpcyjnych metoda z piaskiem jest częściowo dobra. Natomiast z chemią jest trochę problem bo w sklepie jest niewielki wybór i tylko chemia basenowa, którą też trzeba sprawdzić czy działa. Jeżeli pojemniki będą już takie, że nie dadzą się umyć i wypłukać, to kupię nowe.
A pytanie mam też takie, jak często koledzy czyścicie i czym (czy te oferowane na Allegro( instalację w cepce. W instalacji jest też bojler Carver Cascade. Woda w instalacji nie do konsumpcji. Jak na razie woda z kranu leci mi koloru i zapachu jak w pojemniku z pompką. Faktem jest, że po kupnie cepki w ubiegłym roku, wymieniłem całą instalację wody zimnej i dołożyłem wody ciepłej, tym bardziej chce dbać o jej dobry stan.
  • 5 miesięcy temu...
Chciałbym odświeżyć trochę temat.
W mojej przyczepie jeszcze nie korzystałem z instalacji wodnej. Wcześniejsza osoba chyba też z tego nie korzystała - pompka była zepsuta.
W zeszłym roku dorobiłem zbiorniki do wody czystej i brudnej, ale jako że przed ostatnim wyjazdem nie zdążyłem kupić pompki to instalacja nie została sprawdzona.
Zastanawiam się czy te rurki które teraz są w przyczepie będą jeszcze się nadawać - po takim czasie to te glony i inne "organizmy" chyba nie będą zbyt łatwe w usunięciu.
Sugerowalibyście wymienić instalację? Z tego co pamiętam to tam chyba z bakisty leci 1 przewód pod przyczepą i "wchodzi" on otworem przypominającym komin wentylacyjny pod przyczepką więc z wymianą nie powinno być problemu.
Myślicie że lepiej wymiana czy próbować je jakoś wyczyścić?
Zacznij od kupienia w sklepie akwarystycznym chloraminy. Kosztuje to ok. 3.50-4.50 zł za małe opakowanie starczające na ok. 300 l w akwarium. Zużyj całe na raz do zbiornika z wodą i instalacji. Powinno odkazić. Potem oczywiscie instalacja do przepłukania przed użyciem.
Też możesz spróbować tabletką do zmywarki.
Na wymianę zawsze będzie czas.
