Podpory przyczepy - smarowanie
adi
u mnie wystarczył pędzelek, ropa i WD 40 ! Pędzelkiem starałem się dobrze wszystko wymyć, w miejsca trudno dostępne użyłem kompresora i wydmuchałem ile się dało a potem spryskałem ropą, po wszystkich zabiegach wypsikałem WD40, jak do tej pory wszystko działa bez problemów :krzykacz:
  • Odpowiedzi 74
Do smarowania łap i wszystkiego z nimi związanego używam smaru molimbdenowego. Ma wysokie właściwości smarne przy dużych obciążeniach i bardzo dużą lepkość dzięki czemu świetnie przylega do powierzchni. Macie go między innymi w przegubach swych pojazdów (Ci co mają napęd na przód) Stosowany jest też między innymi do smarowania wieńcy zebarych kopatek, czyli kurz i piasek, to normalak.
Co 2 lata przemywam całość ropą i smarują na nowo. Zero problemów czego i Wam życzę :piwo:
Chyba źle Ci się zdawa :] Smar grafitowy stosuje sie tam, gdzie coś może się zapiec w wysokiej temperaturze. Smar jako baza się wytapia a grafit nadal odwala robotę. Nawiasem mówiąc tak molibden jak i grafit jest jedynie wypełniaczem bazy. A przy okzaji ... jest też taki smalcyk przeciwzatarciowy z dodatkiem miedzi stosowany np. do składania zacisków hamulcowych co niektórych pojazdów :piwo:
Łapki chodzą lekko do momentu dotknięcia ziemi :piwo:
Mam nadzieję, że sposób żeby było łatwiej znacie?
Dla tych co nie znają to: najpierw opuszczamy przód na kółku (tył idzie w górę), opuszczamy tylne łapy, pociągamy na kółku (bo łatwiej) i opuszczamy przednie.
Niestety potem trzeba wypoziomować :]
Wszystko fajnie, chyba ze spadek terenu jest prostopadle do naszej przyczepy, wtedy pomsył sie nie sprawdza. Ja już nawet podnośnikiem podnoszę a potem łapę opuszczam, ale cały czas zachodziłem w głowę, że wieksze i cięższe podnoszone przez innych userów przyczep są bez większego wysiłku.
Przesyłam foty, o który mi dokładnie chodzi element.
Jezeli jestes pewien, ze to lozysko (chyba to jest cos w rodzaju lozyska) stawia opor przy kreceniu to ja bym to osobiscie nasaczyl ropa sposobem opisanym powyzej a kiedy spenetruje nasmarowal czym trzeba.
A ja zadam inne pytanko , po co Wy się siłujecie z podnoszeniem przyczep??? Łapy podkręcam tylko tyle , żeby stabilnie podparły przyczepę. Poziomuję zawsze przyczepę ,najeżdzając na klin i po zabawie :piwo:
Siedze i mysle jak to mozna dopasc...tam jest wbity klin czy czasem nie mozna go w prosty sposob wyciagnac i wtedy cala podpore(sruba z lapa) masz w rekach :piwo:
[ Dodano: Sro 04 Kwi, 2007 22:46 ]
A ja zadam inne pytanko , po co Wy sie silujecie z podnoszeniem przyczep???
Alez nikt tu sie nie siluje, chodzi o to, ze samemu kreceniu korba cos stawia opor :]
