Jump to content
pabloo
Regulacja hamulców w przyczepie.
Recommended Posts
Jarosław69
W dniu ‎2018‎-‎08‎-‎28 o 17:46, jacekzoo napisał:
To co Ty się okopałeś do poziomu podłogi?
Przepraszam ,że dopiero teraz odpowiem - skos terenu , kamole wokół i mój wielki łeb nie przechodził pod ramą ,żeby dotrzeć w okolice wewnętrznych powierzchni kół.
 O ile brzuchola bym pewnie przepchnął o tyle czaszka dość twarda  :mlot:
Share this post
Link to post
Share on other sites
maciejek34
Mam taki przypadek, przy zaciagnietym ręcznym, pchając przyczepę w tył ręczny dociaga się jeszcze bardziej (koła nie blokują się całkowicie, może to wina regulacji?), po odpuszczeniu dźwigni, lewe koło obraca się z oporem, ruszając linka hamulcową, hamulec odpuszcza całkiem i koło kręci się swobodnie, linkę zdjąłem, chodzi lekko, wygląda jakby coś po odpuszczeniu ręcznego nie cofało linki do końca
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Madbar
Jeżeli tak jest to jedynym rozwiązaniem jest zdjąć bęben i zobaczyć, czy na sprężynach i na samym mechanizmie rozpychania szczęk nie ma brudu( np. pyłu ze startych okładzin ) ani korozji. A pracę linki sprawdzałeś na prostej lince, czy na wygiętej w łuk, tak jak w pozycji montażu? Może przy testowaniu pracuje ok, a coś jest w pancerzu i jak jest zagięty, to daje opór?
Share this post
Link to post
sebka34
Ja regulowałem hamulec najazdowy sam osobiście ,ponieważ jak pojechałem do kilku SKP to wszędzie się ze mnie śmiano ze chcę wyregulować hamulec najazdowy.
podniosłem przyczepę do góry tak by koła były w powietrzu użyłem do tego kobyłek podpór. i regulowałem zaciągając ręczny po kolei na ząbkach jak byłem zadowolony to pasem ściskałem najazd i sprawdzałem jaki jest efekt. początkowo był mizerny więc regulowałem cięgnem które jest tuż przy najezdzie . w efekcie końcowym pojechałem na przegląd w celu sprawdzenia efektu mojej pracy. już nie pamiętak ale chyba siła hamowania wyszła   płynnie do 12Nm
Share this post
Link to post
MartiNBR
Też mam to w planach bo wydaje mi się że przyczepa hamuje dopiero gdy najazd cały się schowa.
Share this post
Link to post
sebka34
Ja u siebie ściskałem najazd pasem transportowym i po kolei sprawdzałem stopień siły hamowania kręcąc kołami. Może ktoś sobie pomyśli że idiotyczny pomysł lecz mi udało się to zrobić perfekcyjnie. W max 2h chyba nie dłużej
Share this post
Link to post
lucas_ka
Pomysł z pasem transportowym jest bardzo dobry. Sam też tak robie.
Share this post
Link to post
mktr
Pytanie do znawców...
Czy Knaus z '98 ma automat cofania czy coś trzeba przełączać ??
Share this post
Link to post
TomekKnaus
... odp.: nie 🙂 ... długo można by szukać jakiegoś przełącznika ...
TOM
Share this post
Link to post
BUMERANG
Godzinę temu, mktr napisał:
Czy Knaus z '98 ma automat cofania...
Zaciąg ręczny i pchnij dysze w bok. Sam się przekonasz ;)
Share this post
Link to post
mktr
TOM
to jak się cofa z takim Knausem? Przepraszam za trywialne pytanie, ale początkujący jestem...
pytałem czy ma, a nie czy działa u mnie. Ten test już robiłem i teraz nie wiem jak być powinno.
Share this post
Link to post
TomekKnaus
.... po prostu cofasz ....
Na początku hamulec w harmonijce się zwinie (jak przy hamowaniu) ... a po chwili w/w automat sam rozłączy ham. najazdowy umożliwiając jazdę do tyłu ....
TOM
Share this post
Link to post
mktr
TOM
Dziekuję. Tak własnie robię i hamulec się załącza i nie odpuszcza. Trza będzie zajrzeć...
Share this post
Link to post
MartiNBR
Czy po użyciu pasa hamulec reguluje się tą regulacją na pręcie pod najazdem?
Share this post
Link to post
Kristofer
Zerknij jeszcze na ten temat:
https://forum.karawaning.pl/topic/10894-jak-cofać-przyczepą-z-hamulcem-najazdowym/?do=findComment&comment=260766
Regulacja hamulca najazdowego jest dosyć złożona i podlega jej wspomniany pręt, linki oraz okładziny. Samym prętem nic nie wyregulujesz. Prawidłowa regulacja wygląda następująco: przed jej rozpoczęciem, wszystkie elementy układu muszą być zluzowane. Jeśli tak nie jest, to należy do tego doprowadzić - linki można poluzować przy łączniku. Regulację należy zrobić przy zwolnionej dźwigni hamulca ręcznego i podniesionej do góry przyczepie, aby koła nie dotykały podłoża. Jeśli nie obydwa, to przynajmniej to, którego szczęki w danej chwili będą ustawiane. Regulacji dokonuje się przez pokręcanie kółkiem zębatym mechanizmu rozpierającego szczęki - dostęp przez otwór w tarczy kotwicznej. Kółko pokręcać należy do momentu, aż koło przyczepy obracające się w kierunku "jazdy do przodu", zostanie zablokowane. Następnie cofamy obracanie kółka zębatego do chwili, gdy koło zaczyna się obracać swobodnie. Identycznie reguluje się szczęki bębna po przeciwnej stronie. Dopiero po tej regulacji przechodzi się do ustawiania samych linek. Linki reguluje się ich nakrętkami przy łączniku (tu, gdzie spotykają się z zakończeniem pręta). Regulacja linek musi być przeprowadzona w taki sposób, aby nie miały luzu, a jednocześnie nie powodowały ukośnego ustawienia łącznika - płaszczyzna łącznika musi pozostawać prostopadła do osi pręta! Na koniec reguluje się ustawienie ("długość") pręta. Robimy to jego wkręcaniem / wykręcaniem z uchwytu urządzenia najazdowego, oczywiście po uprzednim poluzowaniu nakrętek kontrujących pręta. Regulacja jest prawidłowa, jeśli pręt ma delikatny luz (max. ok. 1 mm). Po wyregulowaniu, kontujemy pręt nakrętkami. Prawidłowo wyregulowane hamulce powinny zaczynać działanie przy "podniesieniu" dźwigni ręcznego na drugi ząbek. Siła działania powinna być jednakowa dla każdego z kół. Wiele zależy od ogólnego stanu bębnów/szczęk. Przy zaniedbanym układzie bywa, że bębny należy delikatnie przetoczyć, a jeśli już do tego się nie nadają, to trzeba wymienić na nowe (również szczęki) - wpływ na hamowanie oraz poprawną inicjację automatu cofania.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
