Regulacja hamulców w przyczepie.
pabloo
  • Odpowiedzi 215
5 godzin temu, borek6 napisał:
czyli rozumiem ze najpierw mogę podnieść jedna stronę przyczepy a później druga
Tak. Powinieneś mieć możliwość ustawienia i zatrzymania suwadła w różnych położeniach. Wciskasz i czymś blokujesz ewentualnie ktoś to trzyma. Tylko musisz zrobić jakąś podziałkę, żeby wyniki były powtarzalne dla obydwu stron. Ja zostawiam mniej więcej 1/3 skoku suwadła jałową. W tym punkcie powinny zacząć brać szczęki. Po całkowitym zablokowaniu bębnów powinno zostać jeszcze "kawałek suwadła" z możliwością wciśnięcia po wytarciu okładzin czy rozciągnięciu linki. Żebyś zaraz nie musiał znowu regulować. Hamulce nie mogą brać za wcześnie ponieważ ( przynajmniej u mnie ) przycina się automat cofania. Po za tym będą się znacznie wcześniej zużywać okładziny. Zastrzegam, że są różne typy i konstrukcje suwadeł - w szczególności długie i krótkie. Mój sposób nie musi się zawsze sprawdzić. Ważne, żeby obydwa koła zaczynały hamować jednocześnie. To regulujesz na bębnach. Potem moment zadziałania już na pręcie.
9 godzin temu, borek6 napisał:
Zdjęcie amortyzatora to na prawdę chwila a suwadło mam ok gdyż wymieniałem tam te dystanse w zeszłym roku.
O jakich "dystansach" myślisz :niewiem:
Kristofer czemu uważasz że mam do rozbiórki całe UN ?
O ile dobrze widzę, to do wymiany masz "tłumik" suwadła. Chyba niewiele z niego zostało :hmm:, a nie da się go wymienić bez rozbiórki UN - trzeba wymontować suwadło.
Z praktyki wiem, że tłumik i amortyzator suwadła, mają wzajemny wpływ na siebie. Stary, uszkodzony tłumik lub jego brak, gdy rozpadnie się całkiem, powoduje często szybkie uszkodzenie amortyzatora. Z kolei uszkodzony amortyzator i brak tłumienia ruchu "pociągowego" na suwadle, powoduje szybkie unicestwienie tłumika. Generalnie, gdy wymienia się amortyzator, to powinno się też wymieniać tłumik, bez względu na jego wizualny stan.
IMHO
11 godzin temu, jacek00 napisał:
U mnie też okładziny wyglądały ok, na wskaźniku też było ok, ale mimo wszystko wymieniłem i różnica jest kolosalna
Miałem identyczne doświadczenie . Dla mnie generalnie jednym z najważniejszych podzespołów przyczepy jest  układ jezdny i tutaj" oszczędności"  mogą być niebezpieczne dla życia .
@Kristofer pisząc dystanse miałem na myśli tuleje suwadła, te od luzu pionowego.
A nie rozumiem co to jest tłumik suwadła, co masz na myśli ? podaj numer z poniższego:
Edytowane przez borek6 (wyświetl historię edycji)
Nr 8
https://forum.karawaning.pl/topic/10875-zaczep-ze-stabilizatorem/?do=findComment&comment=600448
https://forum.karawaning.pl/topic/19863-wypinanie-się-haka-podczas-jazdy-z-przyczepą/?do=findComment&comment=693679
https://forum.karawaning.pl/topic/10875-zaczep-ze-stabilizatorem/?do=findComment&comment=599814
Twoje zdjęcie:
PS
Co do sprawy okładzin stabilizatora i bezpieczeństwa, to dla porównania podam przykład. Czym innym są oszczędności, gdy np. nie wymienia się klocków hamulcowych, jak czujnik od dawna pokazuje, że są zbyt cienkie, a czym innym jest ich wymiana, gdy zużyte są np. do połowy. Z nowymi klockami (wkładkami ciernymi) być może odczucia są lepsze, ale czy jazda z klockami, które nie są jeszcze zużyte i mieszczą się w dopuszczalnym zakresie zużycia, to igranie z własnym bezpieczeństwem ... ? Raczej nikt nie wymienia klocków hamulcowych przy połowie ich przebiegu :hmm:
Okładziny w zaczepie, które są nowe i niedotarte, sprawiają wrażenie ciaśniejszych, ale to tylko subiektywne oceny. Dopiero po dotarciu zachowują się prawidłowo, podobnie, jak klocki hamulcowe i dopóki mają wymiary mieszczące się w dopuszczalnym zakresie, dotąd jazda jest całkowicie bezpieczna. Oczywiście nie mam nic przeciwko wcześniejszym wymianom wspomnianych elementów, ale z pewnością nie można mówić, że jest to niebezpieczne, gdy wykorzystuje się cały zakres ich zużycia, przewidziany przez producenta, a tym bardziej nie jest to igranie ze śmiercią. Takie jest tylko moje zdanie.
Ten oring nr 8 to on właśnie powinien być na samym końcu suwadła ? Czytałem o tym, chłopaki pisali że w momencie ruszania im uderza coś w suwadle i to może być wina właśnie tego oringu. U mnie nic takiego nie występuje ale wnioskuje ze chcesz mi powiedzieć ze brakuje go właśnie w tym miejscu ?
Dzisiaj zamówiłem amortyzator, jak przyjdzie to będę próbował sprawdzić układ hamulcowy, poczytałem i nie wygląda na wielce skomplikowaną czynność
Tak. Opiera się on o zderzak (ten kwadratowy element na końcu rury suwadła).
Tak, dokładnie to chciałem Ci przekazać. Pisałem o tym w różnych tematach wielokrotnie. Ludziska jakimś dziwnym trafem, na ogół zapominają o tym ważnym i na dodatek niezbyt trwałym elemencie. Często może być tak, że guma tłumiąca po prostu pęka, kruszy się i wypada. W efekcie pojawiają się stuki podczas ruszania, gdy na suwadło działa siła "ciągnąca". Stuki mogą być o różnym nasileniu, zależnie od stanu amortyzatora i ogólnego stanu całego UN. Z tego powodu można ich początkowo nie zauważyć, ale w krótkim czasie podda się amortyzator, a wtedy naprawa UN jest oczywista. Jeśli ktoś ma nikłe pojęcie o UN, to z reguły nie zdaje sobie sprawy, że na suwadle powinien być taki element, zwłaszcza, że jak rozbiera, to nic tam nie ma (kiedyś, gdzieś się ten tłumik rozsypał i wypadł). Może tak właśnie było w Twoim przypadku :hmm: Złożenie wszystkiego, przesmarowanie, a nawet wymiana tulei i amortyzatora, nie przyniesie pozytywnych efektów. Brak tłumika szybko daje o sobie znać, ale i tak najczęściej myśli się tylko o wymianie amortyzatora i tylko on jest zawsze głównym podejrzanym, a tymczasem w bardzo wielu przypadkach, głównym "winowajcą" jest wspomniany pierścień tłumiący - "tłumik".
Super, dzięki za wytłumaczenie Wiec teraz kolejne pytanie - czy w przydomowych warunkach dam radę wyjąc suwadło i założyć oring? Czy potrzeba do tego specjalistycznych narzędzi, jakiejś wyciskarki czy coś ?
Patrząc na powyższy schemat który wstawiłem nie wyglada mi ze coś tam jeszcze jest dodatkowo... powinno pójść w miarę gładko myśle...
Nie znam wszystkich konstrukcji UN występujących na rynku, ale kilka UN zdarzyło mi się gruntownie remontować i wystarczyły typowe narzędzia ręczne, dlatego nie przypuszczam, abyś napotkał jakieś trudności, które byłyby nie do pokonania. Ważne jest, abyś sobie wszystko przed demontażem zapamiętał, może nawet lepiej porobić fotki, aby potem wszystko złożyć w identyczny sposób, zwłaszcza dźwignię (i jej elementy składowe) przenoszącą ruch suwadła na pręt oraz np. ogranicznik ruchu suwadła, jeśli w Twoim UN występuje.
Tłumik, o którym mówimy, może mieć różne wymiary, więc trzeba szukać do konkretnego typu UN (nie podawałeś typu i marki swojego UN).
Jaka data produkcji? Do czerwca 2000, czy po tej dacie? Najlepiej, podaj nr ETI - jest wybity na UN.
Przypuszczam, że powinien być któryś z tych: 811245, 811273, 811289, 811298, 811610
Trzy pierwsze numery, to 1 generacja UN, natomiast dwa ostatnie, to 2 generacja.
Czyli tak, jak pisałem wcześniej. Pierścień tłumiący musi być! Pewnie rozpadł się w pył i nikt nie wpadł na to, że być powinien ;)
Dla Twojego UN, musi być pierścień fi 50, o nr kat. AL-KO 371372, kupisz np. w Kenie
PS
Tak powinno to wyglądać:
Dzięki za wszelkie rady, pierścień kupiony. Teraz tylko jeszcze smar i mam nadzieje ze uda mi się to UN rozebrać, najbardziej obawiam się rozbierania i wyjmowania suwadła, mam nadzieje ze da się je umieścić z powrotem na miejscu bez specjalistycznych narzędzi.
