Regulacja hamulców w przyczepie.
pabloo
3 godziny temu, junior napisał:
A może Auto Paka w Suchym Lesie? Mi kilka lat temu amortyzator najazdu wymieniali i poszło bez problemu. Aczkolwiek to jedyne moje  doświadczenie z nimi
Ja u nich robiłem serwis i regulację całości w ubiegłym roku i za rozsądne pieniądze. Przyczepę zostawiałem na cały dzień.
  • Odpowiedzi 216
10 godzin temu, maciejek34 napisał:
Tu mam skopiowany opis z forum
:D Z 8 strony tego tematu.
Jeśli serwis ma wyposażenie i pojęcie, to na prawidłową regulację wystarczy 1 - 1,5 h
Panowie jak mam tak że przyczepa hamuje wszystko ładnie ale jest szarpnięcie przy ruszaniu , po prostu suwadło się chowa i przy wciąganiu jest walniecie pod czas wyciągania . Czy pora już na siłownik ?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Pewnie tak jest :)
Dopowiem zatem, że w moim przypadku była jeszcze wymiana mieszka gumowegi i przegląd/serwis instalacji gazowej oraz spalinowej. To, plus ewentualny poślizg czasowy robiło kilka godzin czekania więc wygodniej było zostawić przyczepę.
Wygląda na walnięty amortyzator. Sprawdź ręcznie czy jest duży opór przy wciskaniu i wyciąganiu suwadła.
Już to parę razy pisalem, że ręczne sprawdzanie jest na nic. Bo przy takim sprawdzeniu może być i opór a od obciążeniem już amortyzator może nie pracować tak jak powinien. Miałem ten problem w poprzedniej przyczepie, stary amor wciskany ręką wydawał się tylko ciut mniej sprawny - też trzeba było użyć siły aby go wcisnąć. A walił niemiłosiernie. Wymiana poskutkowała, stuki zniknęły
Może. Ja z tym do tej pory nie miałem problemów. Ale jak ktoś nie bawił się sprawnym najazdem, to może mieć mieć rzeczywiście problem z oceną.
Na kazdej stacji diagnostycznej majacej uprawnienia do przegladow przyczep maja urządzenie do sprawdzania UN Przy przegladzie powinni to wykonac zawsze, a sama taka usluga poza przegladem kosztuje ok 20zl
Zdąłem stary amortyzator, wyglada na zmęczony życiem - w poniedziałek kupię nowy i założę. Co do hamulców, jak zwolnicie ręczny to tez macie taki luz pomiędzy suwadłem a tym cięgnem? Ja trochę podkręciłem trzpień, zobaczymy jak będzie działał po złożeniu Wszystkiego.
Przy okazji, zastanawiam się czy wymienić okładziny na stabilizatorze. Wymieniałem 2 lata temu, ich przebieg to może jakieś max 10 tys km
Rozumiem, że ocenę wszystkiego robisz "na oko" ... ;)  Luz pręta jest wymagany, ale nie jest on duży i w żadnym razie nie ustawia się go przed regulacją szczęk!
Tu masz opis, co i w jakiej kolejności.
https://forum.karawaning.pl/topic/792-regulacja-hamulców-w-przyczepie/?do=findComment&comment=633455
Poza tym widzę, że i tak masz do rozbiórki całe UN - szkoda byłoby tego nie zrobić, skoro już tyle rozebrałeś.
Okładziny zaczepu nie wyglądają na totalnie zużyte i ten sezon powinny jeszcze spokojnie wytrzymać, ale tego też nie sprawdza się "na oko". Ich stan ocenia się na podstawie wskazań:
https://forum.karawaning.pl/topic/1910-zaczep-al-ko-aks-1300-a-okładziny-cierne/?do=findComment&comment=40518
IMHO
Jak pisał Kristofer - ręczny to na końcu regulujesz. Ja to robię tak, że podnoszę jedno koło do góry i długość pręta reguluję tak aby przy spuszczonej rączce szczęki nie tarły o bębny, a na pierwszym ząbku już tak. Potem analogicznie sprawdzam drugie koło. Gorzej jak masz wajchę z siłownikiem. Wtedy trzeba określić sobie jakiś punkt na początku ruchu rączki ręcznego ( taki wirtualny pierwszy ząbek ) i do niego sprawdzić ustawienia. Na końcu zaciągasz ręczny klinujesz jedno koło i ciągnąc w bok za dyszel sprawdzasz czy dobrze trzyma. I analogicznie druga strona.
Byry.
Ja stawiam na regulację szczęk i od tego zacznij.
Dobrze mówisz.
Miałem te same objawy, wszyscy mówili że wina amortyzatora. Na szczęście nie kupilem nowego, wystarczyła zwykła regulacja szczęk. Jest to konieczne co kilka - kilkanaście tys km. Można zrobić samemu bez specjalistycznych narzędzi.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
[mention]Kristofer [/mention] czemu uważasz że mam do rozbiórki całe UN ? Zdjęcie amortyzatora to na prawdę chwila a suwadło mam ok gdyż wymieniałem tam te dystanse w zeszłym roku.
[mention]Suzu4x4 [/mention]profilaktycznie wymienię ten amor bo to nic nie szkodzi, okładziny trzymają dobrze moim zdaniem wiec tez jeszcze odpuszczę ich wymianę i zrobię po sezonie.
Regulacje postaram się zrobić samemu, jak nie podołam to oddam do mechanika.
[mention]BUMERANG [/mention] czyli rozumiem ze najpierw mogę podnieść jedna stronę przyczepy a później druga? Jeśli tak to może uda mi się to wyregulować samemu. Co do ręcznego - niestety nie mam ząbków tylko siłownik
