montaż haka holowniczego
jacol
  • Odpowiedzi 83
U mnie był montaż w serwisie forda - na szczęście. jak podłączylismy przyczepe to się okazało że :hop1: i dopiero po zmianie oprogramowania i rozłożeniu elektryki bez mała na czynniki pierwsze działa. Wszystkie przeróbki na koszt serwisu.
  • 2 lata później...
do podłączenia instalacji w nowszych autach gdzie są sprawdzane żarówki lub jest inne napięcie na żarówkach np diody, kupuje się specialne przejściówki koszt ok 150 zł podłączenie plagnplay - sam montowałem w Mercedesie e211 i się sprawdziło - jest tam taka opcja że jak jedziemy z przyczepą i mamy włączone światła przeciwmgielne to moduł wyłącza nam światła przeciwmgielne z tyłu pojazdu
montaż haka jest prosty sam montowałem do E211 i do A8, kupione konkretnie pod model auta nie stanowi problemu, a koszta żadne 350 zł chyba z przesyłką i odpinane główki, mimo wszystko że mam sprawdzanie żarówek to nie musiałem przy audi montować modułu
Jeśli montaż haka holowniczego jest taki banalny w W211 to jak poradziłeś sobie w mercedesie ?
1.Zamontowaniem wzmocnień wewnątrz bagażnika i koniecznością wymiany boczków w bagażniku
2.Zmianą wentylatora chłodnicy na większej mocy
Każda serwisowa instrukcja nakazuje wykonanie takich zmian przy montaży haka holowniczego w mercedesie W211
odp. 1. fakt z tym jest lipa i trzeba będzie dokupić boczki bo nie szło tego zamontować, ale może coś się wymiśli jeśli koszta będą zbyt duże lub będzie brak na allegro
odp. 2. o tym nie miałem pojęcia ale nie widzę problemu żeby taki tak jest potrzebny dokupić i go też wymienić, zresztą tak z ciekawości zapytam ojca czy wzrastała mu temperatura jak jechał na Chorwację - nawet z zakupem tego wentylatora jest to o połowę taniej jak nie o 2/3 niż w aso - zresztą jak będzie ktoś montował w zwykłym warsztacie to oni i tak tego nie zrobią czyli nie wymienią wiatraka i boczków bo niby skąd mają o tym wiedzieć - w instrukcji od haka nie ma takich informacji
zresztą jak będzie ktoś montował w zwykłym warsztacie to oni i tak tego nie zrobią czyli nie wymienią wiatraka i boczków bo niby skąd mają o tym wiedzieć - br />
Jak ktoś nazywa się warsztatem, to to wiedzieć musi.
A skąd?
a. z instrukcji haka
b. z internetu
c. z rozmowy z ASO
A jeśli uważa się za mądralę i nie sprawdza takich rzeczy to należy dziada omijać szerokim łukiem.
Nawet jak się montuje hak z juchty czy z wypadku to należy go porządnie zamontować.
Edytowane przez Cathay (wyświetl historię edycji)
nie zmienia to faktu że jest to do zrobienia we własnym zakresie może wyjątkiem jest kilka aut gdzie trzeba zamontować wiatrak i boczki mowa tu o np. E211 ale w większości jest to proste a różnica jest dość spora zazwyczaj 50% - czyli wydatki kończą się na zakupie haka czasami plus modułu
a jakie warsztaty mamy to chyba nie musimy już mówic jedne są taki a drugie takie
Nawet jak się montuje hak z juchty czy z wypadku to należy go porządnie zamontować - tutaj chyba nie ma możliwości inaczej go zamontować bo wszystko jest zrobione na orginalne miejsca (otwory) w aucie
No nie do końca. Kiedyś przykręcaliśmy hak, podpinaliśmy kabelki i koniec.
Teraz dochodzą moduły, program komputerowy (bo ESP i inne wynalazki zmieniają trochę działanie) wentylatory, boczki i inne pierdy.
