montaż haka holowniczego
jacol
  • Odpowiedzi 83
Może ktoś jest wstanie podpowiedzieć jak podłączyć uniwersalny moduł haka holowniczego (UniKit-2) w Vectra C kombi?
Problem polega na tym że światło pozycyjne i stop jest na jednej żarówce 21W jednowłóknowej. Instrukcja montażu modułu mówi aby wpiąć kable w lampe. Ale teraz gdzie wpiąć pozycyjne a gdzie stop jak do lampy przychodzi jeden kabel na którym są obydwa te światła.
Moduł jest przewidziany m.in. do Vectry C też!!!
Pomóżcie !!!!!!!!
Masz racje Radku. Podpiołem pozycyjne i stop wychodzący z modułu w kabel pozycji i stopu w lampie (reszte wiadomo też) i wszystkie świiatła są czyli moduł rozróżnia te dwa światła i odpowiednio przekazuje na przyczepę.
Ale jest nowy problem jak wyłacze wszystkie światła i nawet jak wyjmę kluczyki i pozamykam auto to co chwile jest mrugnięcie postojówek w przyczepie (w aucie nie) 3-5sek przerwy i znowu i tak bezprzerwy.
Normalnie ręce opadają. A miało to być takie proste.I pewnie jest tylko jak to zrobić żeby było wszystko OK?? :ok:
do serwisu i niech włączą opcję haka w modułach nadwozia
Bez urazy jak można to zrobić skoro GIZMO2 zastosował moduł uniwersalny (niewidoczny dla systemów pokładowych samochodu)
Moim zdaniem błąd tkwi w sposobie sprawdzania działania modułu.
GIZMO na jakim próniku widzisz to "mruganie"
Witam :hop1: - mialem podobna sytuacje - prosze sprawdzic czy jest dobra masa w samochodzie - slaba masa ( minus ) moze powodowac wariowanie swiatel - u mnie pomoglo wczepienie minusa w inne zlacze :ok: - mowie o minusie ktory idzie na gniazdo haka ;)
I po problemie. U mnie pomógł kontakt z producentem. I co się okazało? Została wypuszczona wadliwa partia modułów na rynek(podobnież zawinił dostawca podzespołów do płytek PC B) . Powód mrugania był taki, że moduł wyłapywał impuls puszczany przez system kontroli żarówek, który w Vectrze C jest puszczany 24h na dobę nie zależnie czy auto jest "w stanie spoczynku" czy używane. Producent wymienił moduł na nowy bez wad na własny koszt i wszystko jest jak należy, a problemy mogę powiedzieć, że zostały mi wynagrodzone przez profesjonalne załatwienie sprawy przez firmę produkującą moduł.
Jednocześnie obalam mity, że moduł musi być oryginalny. Oczywiście przy uniwersalnym musimy mieć świadomość, że rezygnujemy z takich rzeczy jak deaktywacja park-tronika, kontroli żarówek w przyczepie, dostosowanego funkcjonowania ESP po wpięciu przyczepy.
Ja już dzisiaj zamówiłem, problem w tym, że będę musiał wycinkę zrobić w zderzaku, mam nadzieje, że znajdę jakiegoś dobrego magika,co mi jakaś zaślepkę dorobi :/
nalepiej kupic brink,a lub bosal'a...masz tam gotowa wiazke do wpinania sie w instalacje - kostki plug-play
pozatym sa znacznie lepiej wykonane niz np hak z tometu...
pamietaj ze w zafirze musisz wiercic otwory na tuleje w tylnym pasie - wiertlo Fi 26mm o ile dobrze pamietam
pozatym kup hak ktory nie maltretuje zderzaka :nono:/a ten co zamowiles zawsze mozesz zwrocic/
ciecie zderzaka szpeci tylko auto a taki co nie niszczy zderzaka jak odkrecisz kule to nawet go nie widac...:hehe:
No to tu uwaga :nono:. W astrze w której ostatnio montowałem hak nie było fabrycznej kostki :hehe:
