Kompozytowe butle gazowe
eeik
A ja ostatnio coś takiego zobaczyłem...
Trzeba by zadzwonić...
Dzięki za namiar, dzwoniłem i wszystko wiem. Wymieniają tylko domlight na te zielone lub zielone za zielone koszt 65 zł, nie sprzedają butli, można dostać taką za kaucję 250 zł. Nie wymieniają stalowych i nano na te zielone.
W dniu 11.03.2019 o 22:09, chris_66 napisał:
Różnica jest tylko w braku ograniczenia wypływu gazu. Normalny (z fasolką) ma zawór zwrotny i ograniczenie max przepływu. Bez fasolki nie ma zaworu i gaz może wydostawać się bez ograniczeń. Fasolka ma właśnie takie podwójne działanie emoji41.png
Że niby ten camperfit ma tez takie działanie jak truma control czy inne ustrojstwo co to każą zakładać że niby w razie zerwania węża zadziala?
Pytam poważnie bo tak rozumiem ograniczenie max przepływu.
Nigdy w sumie nie odkręcilem 513 bez dokręconego reduktora.
Nie widzę tam...ogranicznika...Ale zawór zwrotny...by nie zapowietrzac układu przy przepinaniu butli...
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
zawór ogranicza wypływ gazu , nie jest tak jak z truma controlem który odcina całkowicie , gaz wypływa nadal , ale nie pełnym strumieniem
To raz, ważniejsze, a też po to, żeby cały gaz w fazie płynnej z reduktora nie walił na zewnątrz przy odpinaniu butli. Nie jest tego dużo, ale to gaz w fazie płynnej, który przy nagłym rozprężeniu (odpięcie butli na klik) odstrzeliwałby kamperfita lub reduktor, schładzałby mocno okolice zaworu, paluchy. W zwykłej butli ganc pomada, zanim odkręcisz gwint, odparuje stopniowo i ucieknie.
Aaa, ok.
2 godziny temu, Misio napisał:
Ale skąd tam gaz w formie ciepłej?
Jedynie z fantazji.
:yes:
2 godziny temu, danielpoz napisał:
Jedynie z fantazji.
:yes:
Hipotetycznie jak butla stoi do góry nogami to chyba jest szansa żeby był tam w fazie ciekłej :D
