Haki holownicze + wiązki 7 lub 13-pin
haki24
witam ,z tym hakiem to istne cuda,,,chodzi mi o zakup do vectry c 2002 sedan,,,,(serwis opla chce 1600zł.) inny zakład (montujący haki)850zł.i ostatni też zakład montujący haki woła tylko 500zł.więc pytam sie no ale do tego musi być modół .a odpowiedz taka ż w sedanach nie potrzeba ,tylko w kombiakach no a jaką wtyczke dać zamontować to już niewiem (przyczepa i tak dopiero w przyszłym roku będzie kupiona 13 czy 7 pin ????????? skąd tu wiedzieć jaka będzie w przyczepie .......pomóżcie bo napewno ktoś już to przerabiał.
Do VC bez problemu kupisz używany hak z anglika ...
zajrzyj na forum VU albo VKP tam mają dużo anglików w rozbiórce i na pewno ktoś będzie miał oryginalny hak na sprzedaż :)
a wiązkę dedykowaną do VC kupisz albo używkę albo kup od haki24 i każdy z wariantów wyjdzie Cię odpowiednio tajniej :)
  • Odpowiedzi 172
witam, no fakt trzeba szukać ,podpowiadacie używke (hak),,,a czy nie będzie problemu z zarejestrowaniem,,,,,choć od biedy jak nic nie znajde to kilka stówek pójdzie na (zakład montujący haki)..choć co tam hak prawdziwa jazda zacznie sie z kupnem budy,,,,,jak mam okazje to na żywca oglądam tu i tam i jestem w szoku co ludzie potrafią wystawiać na sprzedaż,,,,,choć i są rudzynki,,,,,,,
Hak jeśli nie uległ wypadkowi można spokojnie przełożyć używany (takie jest moje zdanie) a oryginał GM nawet paru letni będzie zdecydowanie lepszy niż nie jedna nówka robiona a małym warsztacie.
Montaż haka to na prawdę prosta sprawa :)
Z rejestracją nie będzie żadnych problemów jedziesz na stację i tyle :D
Szukaj używki.
Ja kupiłem na aledrogo(szukałem 3 mies.) hak westfalia wypinany na kluczyk,wiązka kompletna tylna z całego auta (musiałem rozdzielać) gniazdo 13, moduł oryginał GM,hak był w worku jeszcze nigdy nie wpinany (musiałem z kuli zdzierać lakier bo mam zaczep ze stabilizatorem).
Montaż prosty(instrukcje do każdego auta na stronie producenta)Moduł aktywowałem OP-COM-em i mam kontrolę oświetlenia przyczepy,odłączenie tylnych czujników zbliżeniowych i światła przeciwmgielnego w aucie po podpięciu przyczepy.
Hak kupiłem za 200 zł.
hak VC.pdf
  • 2 miesiące temu...
  • 5 tygodni później...
Jestem nowym uzytkownikiem tego forum więc jeśli plotę coś nie tak to sory.
mam założony hak w moim fordzie S -MAX ale nie mam do niego wiazki chcę zasięgnąć od was porady czy lepsze jest gniazdo 13 pinowe ( myślę o ciąganiu przyczepy lub karawanu .
Czy do S- maxa musi być moduł do haka?.
Prawdopodobnie jeśli Cię dobrze rozumiem to musisz mieć moduł haka. S-Max to świeże autko i bedzie potrzebowało modułu...
Co do 13 czu 7 pin? jakby Ci to dobrze wytłumaczyć
Do towarówki wystarcza 7 pin i podejrzewam że żadna towarówka w PL nie ma 13 bo po co :niewiem:
do "karawanu" też wystarczy 7 pin ale 13 daje lepsze możliwości. Na 13 możesz podłączyć lodówke i oświetlenie z samochodu. Masz w tym dwa mocne styki prądowe które możesz wykorzystać jak chcesz np do ładowania aku w budzie...
To wszystko zalezy od tego jak chcesz używać tego haka.
Witam, tak można na 7 zrobić wsteczne światło wystarczy połączyć po stronie przyczepy piny 58Pi 58L i wolny pin wykorzystać do światła wstecznego odpowiednio przerabiając wiązkę w aucie, lecz jest to nie zgodne z przepisami i zasadami lecz nie niemożliwe :jump:
Pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
założyć możesz na przewód 7 żyłowy wtyczke 13 tylko wtedy połowe pinów będziesz miał nie aktywną :-] żeby w pełni wykorzystać mozliwości 13-stki musiałbyś dołożyć kilka żył i odpowiednio je podłaczyć :ok:
a co do wstecznego na 7pinówce to dokładnie to miałem na mysli co Jacek napisał :-] Ja osobiście nie kombinuje bo mam na tyle dużą towarówke że za nią i tak nic nie widze i cofam na czute a żeby inni użytkownicy ruchu znali moje zamiary używam awaryjek :miga:
No właśnie o to wykorzystanie wszystkiego chodzi, lodówka i reszta.
Ale może oryginalnie było kiedyś 13 pin :puk:, na wiosnę trzeba będzie sprawdzić.
Dzięki :dzieki:
