Za duża DMC
Mirx
Witam ja z kolei mam inny problem kupiłem przyczepę o dmc 1320kg a auto moje w DW ma wbite przyczepa z chamulcem 1200kg za granicę narazie sie niewybieram a po kraju myslę że za te 120 kg wiecej w papierach ormo mocno nię bedzie karac na szczęście całość nie przekracza 3500kg wiec bez dodatkowych opłat co o tym sądzicie.
  • Odpowiedzi 45
ja tam bym nie ryzykował, :policja:
swoją drogą, to ciekawe co Policja może zrobić, czy może nakazać odpięcie przyczepy, czy zabierze dowód, czy tylko mandat?
A może trzeba się zastanowić nad bezpieczeństwem? nie bez powodu z homologacji wynika DMC przyczepy 1200kg. Może Twój holownik nie jest przystosowany do tak ciężkiej budy? To moim zdaniem jazda przeładowanym samochodem. Gorzej bedziesz startował i jeszcze gorzej hamował.
Dlaczego kupiłeś taką dużą budkę skoro holowniczek masz mały?
Akurat DMC może nie mieć nic wspólnego z bezpieczeństwem od realnej strony , przyczepa moze ważć 800km reszta to ładowność , jesli pojedzie z pustż to atuo da radę.Niestety jak pisałe wyżej przy wypaku jest ugotowany.
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
jak Ciebie zlapie policja to mozesz miec przymusowe biwakowanie na poboczu... a jak doprowadzisz do kolizji to ZAWSZE bedzie twoja wina
Sprawę musze przemyśleć tylko zastanawia mnie że wpisane DMC to 1320 a masa własna 750 kg to do środka można 570kg napakować prawie druga przyczepa popytam na stacji jak sprawe rozwiązać może da sie obnizyć te DMC dzięki za podpowiedzi i rady pozdrawiam
Jeżeli ubezpieczyciel udowodni (co trudne nie będzie), że zestaw nie spełniał wymogów technicznych i wpłynęło to np na długość drogi hamowania - może (ubezpieczyciel) wystąpić z regresem w stosunku do ubezpieczonego. Czyli - zwrócisz towarzystwu pieniądze.
I nie rozumiem jednego - czym różni się zagranica od Polski? Mirxie - jakie to ma znaczenie?
I drugie pytanie - kupując budkę miałeś świadomość co możesz kupić. Zupełnie nie rozumiem takich decyzji ...:niewiem:
A może jest jakaś pomyłka?
Widzę że sprawy nie poszły w stonę porad tylko w stronę co będzie jak będzie że ubezpieczyciel będzie sie czepiał ja to Wiem co może być gdyby coś było, przyczepa kupiona przed cholownikiem a cholownik musi być narazie taki nie inny .
No to sobie sam odpowiedziałeś. Na forum wszyscy raczej doradzają jak zrobić, żeby było dobrze, a nie jak zalegalizować niezgodność. Jeżeli Twoja przyczepa to ta z avatara, to na bank nie ma 750 kg (chyba, że w papierach). Nie oceniam, może jesteś fajnym gościem, ale gdybyś mi tym zestawem krzywdę na drodze zrobił, to suchej nitki bym na Tobie nie zostawił. Zastanów się nad kosekwencjami, a nie nad możliwością uniknięcia odpowiedzialności. Sorry, ale "dura lex, sed lex"
