Mruganie oświetlenia LED-owego
terenowiec
Może być bez kondensatora ;)
Prąd przemienny podłącza się tam, gdzie wężyki :D a prąd stały, plus do plusa minus do minusa jeśli jest oznaczenie na listwie .Jeżeli nie ma, to trzeba próbować - masz dwie możliwości :P
Widzę że się na tym znasz. Mam w takim razie taką prośbę do Ciebie, jak by Ci się chciało to mógłbyś mi wskazać jaki mostek mam kupić do taśmy LED która ma ok 3 m długości. Zasilacz który miałem do tego dopasowany ma 14w, więc przypuszczam że w takim zakresie powinien być ten mostek chyba ?
Powinien mieć co najmniej 2A .Zresztą ,jak będziesz kupował to zobacz na gabaryty . Myślę , że lutowanie nie jest Tobie obce.
Na wsuwki są duże mostki -nie wiem jak będzie z miejscem .Dobrze odizoluj -najlepsze są koszulki termokurczliwe .Obudowa ,jeżeli metalowa ,może dotykać metalowych części -nie ma tam napięcia .Służy do odprowadzania ciepła .
Pozdrawiam :banan:
Pozdrawiam :banan:
Myślę że z lutowanie akurat dam sobie radę, miejsca mam dużo bo na połącznie tego wszystkiego mam puszkę prądową naścienną takich gabarytów że mieści się tam zasilacz plus gniazdko zamontowana w szafie (było przewidziane jak myślałem że w tym kablu mam 230V), tylko teraz mnie zastanawia czy jak ten mostek się będzie grzał to może być w takiej puszce? Z boku wywaliłem te gumowe wpusty na kable żeby był przewiew powietrza, ale czy to wystarczy?
Grzeje się tylko jak płynie duży prąd czyli powyżej 2/3 prądu maksymalnego . Masz dużo miejsca to załóż duży mostek , nie będzie się wcale grzał :P
