Sklejam w całość...
tomekk
Witam !
Ludzie, zacząłem skłądać elementy do "kupy" :D
Nawet wymiary są "trzymane" oryginalne - przyczepa wydaje się być dalej prosta !!!
Podczas oczekiwania na wyschnięcie klejów, powoli "kulam" stary szczelniacz. Niestety będę musiał odkryć tylny lewy róg na wysokości około 1 m.
Dobra rada dla kupujących (przynajmniej u mnie by się sprawdziło) - "poszarpać" silnie za zewnętrzne uchwyty, jeśli się chwieją to znaczy, że jest coś nie tak.
No :D. Ja wstępnie planuje w następny weekend "ciąć blache i krzesać iskry" czyli monster garage u mnie na podwórku :D. Będe uzupełniał rozwaloną ściane.
W tygodniu musze kupić ten szuwaks do uszczelniania :D
To znaczy, że jak byś posiadał to doświadczenie, które właśnie zdobyłeś to drugi raz swojej przyczepki byś nie kupił :D ?
No to jeśli jesteś zadowolony to wszystko jest w największym porządeczku :D.
Ja jak kupowałem swoją przyczepkę to też myślałem, że mniej roboty będzie, ale jak człowiek zaczyna robić, to się okazuje że jeszcze to i tamto by wypadało naprawić, albo zmienić :D i się dochodzi do takiego momętu, że prawie wszystko jest z przyczepy wyjęte :D.
Dawno się nie odzywałem z powodu różnych dziwnych zajęć.
Co do Twojej przyczepki niestety jest to standart w Caravelair mających ponad 10 lat. Kupując swoje przyczepy oglądałem wiele przyczep Twojej marki i większość z nich "rozłaziła się w szwach "
Rada dla przyszłych caravaningowców, kupujcie "niemca".Obejrzałem pewnie ze 100 przyczep i jeżeli nie nosiły śladów napraw to najlepiej trzymały sie Knaus,Wilk,Tec,,Hobby.
Na wszystko trzeba patrzyć przez "pryzmat ceny". Rozchodzące się Caravelairki powinny mieć niższą cene z tego powodu, że się rozchodzą. Jeśli nie stać Nas na droższą przyczepe, a uważamy, że jesteśmy w stanie sami to dobrze naprawić - to czemu kupować droższego niemca :D.
Jeśli mamy dość kasy i chcemy być spokojni i nie martwić się - wtedy warto kupić niemca :D.
Witam. :D Tomekk przy sklejaniu styropianu do blachy pamiętaj o tym aby ten dokładnie dolegał całą powierzchnią (najlepiej sklejaj na dwuskładnikowy klej na bazie poliuretanów)- a z czego będziesz robił poszycie wewnętrzne ?Pozdrawiam :D
Tak się zastanawiam :D : czy styropian musi przylegać z tego powodu, że jeśli będzie powietrze w ścianie (wolne przestrzenie) , to będzie wykraplać się woda? Czy może z jakiś innych względów?
Tomii, mi się wydaje, że nie trzeba kleić styropianu. Np w moim ACE AIRSTREAM styropian jest luźno w przestrzeniach. A poduszka powietrzna tworząca się między jest też izolatorem. Poza tym nie widziałem by np pod sidingiem (czy jak to się pisze) na domach styropian sie kleiło a tam napewno są przestrzenie powietrzne. Też poczas swego remontu nie zamietzam kleić.
Wiesz ja u siebie sturopian mam przyklejony i do blachy i do wewnętrznej sklejki. Wydaje mi się, że jest to tak zrobione, aby było jak najmniej wilgoci wewnątrz ściany. Styropian jak wszyscy wiedzą ma bardzo małą dyfuzje. Jeśli między nim, a ścianką będą wolne przestrzenie, to z czasem zacznie wykraplać się tam woda. No i mamy problem bo ani styropian, ani blacha nie wydali nam tej wilgoci ze ścianki. Przynajmniej tak to sobie tłumacze :D - może niech maxpolau się wypowie i nam wyjaśni czemu trzeba przykleić styropian?
Co do powietrza to niestety jest to strasznie słaby izolator :D
Witam !
Czy się wykrapla, czy nie, ta woda, to i tak staram się przyklejać całą powieszchnią, ale klejem jednoskładnikowym poliuretanowy. Wewnątrz zrobię wyklejkę z pilśni, która z jednej strony jest drewnopodobna (ale nie ma to znaczenia estetycznego). Następnie coś wymyśle (jakiś "balejarz") aby uzyskać estetyczną powierzchnię, żeby nie było widać fragmentów ze starą tapetą i z nową wyklejką. I będzie baja !!! :D
Co do przyklejania styropianu, z tego co wiem jeżeli (co prawda) dom jest obłożony płytą OSB to styropian musi być ryflowany tzn. z zagłębieniami żeby ściany miały wietrzenie , z drugiej jednak strony powiedzmy chemicznej styropian doś łatwo ulega rozkładowi na dość szkodliwe związki dlatego powinien być szczelnie zamknięty aby się nie utleniał. Także jakby nie zrobił i tak może być źle :D ,albo dobrze. :D
Jak mawiał Wałęsa każdy plus ma swój minus. :D
