T.E.C. Weltbumller
jajacek
Witam posiadaczy TEC . Również jestem posiadamy pełnoletniej przyczepy TEC model tb5 i jestem zadowolony bo kupiłem od Holendrów w stanie zbliżonym do ideału. Pozdrawiam i do zobaczenia w trasie
  • 9 miesięcy temu...
Man problem z TEC 560 K1 z 2006 roku. Nie mogę rozmontować lewego przedniego światła pozycyjnego. Rusza się klosz z odblaskiem o około 0,5 cm w lewo i w prawo i nic z tego nie wynika, bo nie mogę się dostać do żarówki.
Pomóżcie proszę!!!
@Janwil  >  Nie mogę rozmontować lewego przedniego światła pozycyjnego.
Po powiększeniu widzę 2 wkręty, pozycja "za 15 godz. 3-cia" = w poziomie.
< takie masz światła ?
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
Zastosuj prawo "łoma" = podważ cienkim wkrętakiem po włożeniu w szczelinę.
Drugą ręką trzymaj obudowę światła od wnętrza = bakista. Powinno wyskoczyć.
Taki "patent działa" w naszej przyczepie.
attachicon.gifTEC.jpg < takie masz światła ?
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
Odkręć wkręty oprawy plastikowej. Następnie wytrzyj dobrze oprawe szklaną/plastikową lampy. Potem złap dobrze za oprawę lampy i dociskając musisz takie lekkie 45 stopni obrócić oprawę w lewo jakbyś odkręcał. Jezeli nie była wczesniej odkrecana to trochę sie pomęczysz bo pod oprawą znajduje sie gumowa uszczelka i ona moze być dobrze przyssana od szczeliny łaczenia. Musisz dobrze docisnąć bo ta oprawa ma takie ząbki na końcu ktore po zakręceniu zazębiają.Inaczej bedziesz się strasznie "siłował " z ta oprawą.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
Ired dokładnie take mamy lampy, Dzięki Wam za pomoc. Zaraz jadę na działkę eksperymentować. A swoją drogą te ,,dekle"  są z takiego plastiku że jak się odkręca 5-6 letnią lampę to wszystko się rozsypuje. Co z tym robić? Skleić się nie da bo to cienizna.
Edytowane przez Janwil (wyświetl historię edycji)
Ze światełkami ostrożnie... Ja mam takie same, podważałem i jakos mi sie udało.. Klosz siedzi bardzo mocno, wiec uważaj na cienki platik wokół - chwila nieuwagi moze pęknąć. Możesz go lekko podgrzać suszarką żeby nie był kruchy...
Musisz sprobowac powciskac mały wkrętaczek dookoła, próbując podważać... I chyba jednocześnie ręką ciągnąć za kolosz... Jest to strasznie upierdliwe i męczące, ale sie da.... Wymieniałem akurat jedną żarówke i wkładałem zamiennie LEDy... Po dwóch sezonach jeden LED mi zaczął mrugać i wymaga wymiany. Musze powtórzyć czynność co na samą myśl powoduje u mnie stresa ;)
Powodzenia
@Janwil
Zastosuj zalecenia kolegów 'Helmut + Prusiak' ...
Użyj czegoś rozlużniającego, przy odkręcaniu obu wkrętów.
Mamy takie oświetlenie z przodu.
Na górze mocowanie na 2 wkręty, używam nafty przed odkręcaniem.
Na dole wszystko tylko na wcisk, tu nie ma problemu.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
W poprzedniej przyczepie kominek na dachu mieliśmy nasadzany, teraz mamy nakręcany.
To prawda , że podczas próby odkręcenia potrafią sie łatwo zaczepy rozsypac i nie tylko.
Tak jak koledzy pisali warto spryskać łaczenia oprawy jakimś środkiem smarującym i próbować lekko obluzować oprawę.
Cierpliwe podejście do tematu skutkuje oszczędnością na  :drink:
Lepiej pociągnąć z tzw. pinu czyli z kabla łączącego cepkę z holownikiem. 2006 r i kruszy się....
Nic nie piszesz czy udało się bez uszczerbku na lampie rozmontować ?  czy nie ?
Ja przyznaje się , że pierwszą u moich rodziców uszkodziłem. :skromny:
Helmut, przepraszam Cię ale napisałem. Może trochę literacko, niezbyt konkretnie...
Konkretnie to dałem spokój lampie. A z tej lampy miało iść zasilanie do nadajnika kamerki....
A wszystko przez to że zachciało mi się, m. in. dla wygody tych co mnie chcą wyprzedzać, zamontować kamerkę z tyłu przyczepy.
Miała być już na otwarcie zeszłorocznego sezonu. Przewodowa. Potem technika poszła naprzód i namówili mnie na bezprzewodową po w.cz. No i tak montujemy z fachowcem tą kamerkę i stale coś... A to że tłumienie sygnału, bo jednak cepka jest z blachy, a to że nadajnik i odbiornik za daleko więc przenosimy, do bakszyszy i koło haka, a to że holownik ma za dużo elektroniki i zakłóca. No i ta chińszczyzna,  itd itp. ..Teraz czekamy na kuriera i lepszy monitorek niż ten w lusterku i stabilizator napięcia... Już mam tego dość bo kamerka dyktuje kiedy wyjedziemy, a to już 3 tygodnie po terminie!!! Może pojadę znów bez kamerki, bo jak na postoju to beznadziejnie działa, to co będzie w czasie jazdy? A może nie ma jak kabel?
kilkanaście razy na tym forum pisałem o tym ze kabelek to kabelek - w temacie kamerki. Ja używam na 2 przyczepie, w międzyczasie zmiana 3 holowników. Czasem puszczone przez wtyczkę 13 pin, czasem po prostu gruby kabel chinch i złączka pomiędzy pojazdami.  Zawsze działa, dużo bezpieczniej jadę...
ale żeby wyjazd odkładać przez taką pierdołę?
