Używanie gazu podczas jazdy
 Udostępnij
  • Odpowiedzi 34
Nie umie ci odpowiedziec na to pytanie ja robilem trasy po siedem osiem godzin i zyje ale dodam ze gdybym wiedzial ze niewolno napewno bym nie sprobowal Ogolnie to boje sie gazu Z drugiej strony lodowka czy piec jest zabezpieczona przed zanikiem plomienia w sumie ogrzewanie tez uzywalem i nigdy nic niezadzialalo No ale to bylo moje zycie i moich bliskich nadmienie ze zanikowe plomienia sa u mnie pod kontrola :zlo::zlo::ok:
a podobno nie wolno używać gazu podczas jazdy?
wolno, wolno, na pewno do ogrzewania, tylko wtdy musisz zmienić kominek. Powietrze płynące powinno go jakoś inaczej owiewać. Tak wyczytałem w instrukcji do Trumy. Nie wiem jak jest z lodówką ale pamiętam że wielu ludzi z forum chłodzi sobie lodówe podczas jazdy więc chyba nie ma zakazu. Na stacji, przy tankowaniu trzeb wyłączyć (a może lepiej nawet przed stacją :zlo: )
ogrzewania podczas jazdy się nie używa, bo i tak nie możesz podróżować w przyczepie, a na postoju szybko się ogrzeje.
no ale lodówka...
czy od spodu może wygasić? czy jest tam rzeczywiste zabezpieczenie przeciwwypływowe?
może faktycznie na 12V przełączać, no ale ktoś pisał o słabym działaniu lodówki na 12V... jaka jest prawda?
Nie neguję tego absolutnie ale po kiego czorta spalać gaz w czasie jazdy skoro za darmo pod maską ciągnika produkuje się podczas jazdy 12V ?
o ile ktoś ma zasilanie z ciągnika. Ja nie mam... :zlo:
Jak z samochodu to nie za darmo, tam jest grzałka 100W i tyle. Czy gazem czy prądem, to wszystko za nasze pieniądze. Jak auto obciążymy bardziej prądem będzie więcej paliło benzyny. Ja mam zrobione na gniazdku zwykłym, tak, że zasilanie w przyczepiej jest z świateł (pisałem) i lodówke zawsze mam na prąd podczas jazdy. Wg mnie działa średnio, ale wcześniej wychłodzoną to i mogę 12 h jechać i wszystko jest OK
 Udostępnij
