Tak szukam i wpadłem na taki pomysł.Do akumulatora dać przetwornice na 230V i dać żarówki led na 230V.Za przemawia to, że nie trzeba przerabiać instalacji a te żaróweczki gwarantują mały pobór mocy.
Mam u siebie zamontowana przetwornice i akumulator 170 A i zauwazylem ze po 7 dniach nastepuje rozladowanie akumulatora tyle bierze przetwornica jako samo urzadzenie ja zastosowalem halogeny 12v 10w a przetwornice uzywam tylko na te urzadzenia ktore musze i ja wylaczam w tym przypadku 7dni wytrzymuje a nadmienie ci ze telewizor iDVD mam na 230v Moim zdaniem zrezygnuj z oswietlenia przez przetwornice Nadmienie ci Marku ze akumulator i przetwornica sa nowe i niezlej marki :zlo::zlo::ok:
Jak się trochę pomyśli to można zauważyć, że przetwornica na powietrze nie chodzi i też o swój przydział energii dopomina się. Lepiej zrezygnować z pośredników (wszyscy wiemy, że pośrednicy kosztują) i zasilić oświetlenie bezpośrednio napięciem 12 V.
Marku, nie wiem czemu szukasz oświetlenia w 220 V. Jeśli masz niewiadówke to przecież standardowe oświetlenie wnętrza tej przyczepy jest przygotowane pod napiecie 12 V. Wiedziałem, że w swojej przyczepce sporo zmieniłeś, ale chyba tej "12 woltówki" nie wyrzuciłeś?
Faktem jest, że w niewiadówkach wkładano transformatory 12 V bez prostownika, co w efekcie dawało 12V ale pradu przemiennego. Wystarczy jednak zamienić tylko ten jeden element na prostownik (zasilacz), albo podłaczyć akumulator i już możesz robić cuda. Na allegro, czy w sklepach internetowych możesz dostać sporo elementów świecących na 12V prądu stałego opartych na diodach świecących LED. Oto kilka linków.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=168809741
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=168855889
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=168925605
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=171974663
Reszta to tylko Twoja inwencja twórcza. Powodzenia :zlo:
Tak też zrobię tylko myślałem o żarówkach led do samochodów i standardowych kloszach do tych świateł również od samochodu.A co do instalacji 12V w mojej przyczepi nie ocalała ponieważ nie działała.
jeżeli kładziesz instalację od nowa to zrób całość na 12V z zasilaczem sieciowym- idealny byłby Dometic, który Marcin T pokazywał, chyba że nie masz dużych potrzeb "prądowych", wtedy coś mniejszego powinno wystarczyć.
wyprowadź sobie teź 230V jeżeli używasz jakiś sprzętów. i koniecznie podłącz do zasilacza aku, żeby w razie braku sieci mieć napięcie.
są zasilacze albo dodatkowe prostowniki do automatycznego podładowywania aku kiedy jest sieć.
możesz dużo, zależy ile możesz na to wydać :zlo:
witam!
a macie może jakieś mapki rozmieszczenia pradu w przyczepie Monsum knaus, bo sa jakies przełaczniki na 220v i 12v, ale gdzie? jak to przełaczacv czy włączać? :-]
