mikro kampery
kit
4 godziny temu, Łza Włóczynutka napisał:
Jeszcze instalacja wodna/gazowa/kanalizacyjna - jeśli ma być kuchnia i prysznic. Gdzieś tam trzeba po podłodze poprowadzić rury(?).
Odpływ pod autem, zasilanie wodą może być w ścianach lub w meblach.
2 godziny temu, danielpoz napisał:
Czy te ogrzewanie wystarczy w duże mrozy?
Czekam na dzień próby. Póki co przy +5 najmniej spaliśmy. W lekkiej piżamie, pod letnią cienką kołderką.
Ci którzy mają mówią że przy minus 15 dawało radę, ale pewien będę jak sam sprawdzę.
Pewnie zamarza ? chyba ze rura idzie tylko prosto w glebe ... A jak sa zbiorniki to grzane albo sól itp patenty
Slawek przy +5 to bez ogrzewania można spać ?
Mi chodzilo o ta podlogowke. Te co jest u Ciebie to na pewno da rade.
Ty mi tu nie kozacz :)
Mój kolega zaliczył dwa ośmiotysięczniki, gdy opowiada proszę go aby o zimnie nie wspominał :)
No właśnie tak się zastanawiałem o który system pytasz.
Ale przynajmniej typowy "zimowiec" potwierdził że u mnie da radę!
U mnie głównym sprawcą ciepła w aucie jest oryginalna nagrzewnica (na postoju nastawiam pokretło na max i steruję nawiewem za pomocą termostatu) - przy -3 -4 temperatura w aucie jest jak w domu, a nie mam jakiejś super izolacji i mam ogromne straty ciepła na grzanie silnika (mógłbym zrobić zawór odcinajacy, ale ... nie chce mi się ;)  ). Co jak co, ale 5kW pieca na taką małą przestrzeń robi swoje.
Podłogę podłączyłem dopiero w tym roku (sterowana jest przez głowicę termostatyczną) i obserwacja jest taka, że przy +5 +7 nawiew nagrzewnicy pracuje dużo krócej, a ciepło jest równomiernie rozprowadzone po aucie. Wcześniej, nawet w nagrzanym aucie, podłoga była chłodna, teraz jest przyjemnie ciepła - aż sie chce chodzić na bosaka.
PS
Podlogówka oczywiście nie zamarza, bo płynie w niej ten sam płyn, który chłodzi silnik ;)
i tak pochodzi to mokre webasto ile?
zanim wyczerpie się akumulator?
2,3 czy 5 godzin?
Do grzania wnętrza to chyba służy webasto suche, mokre to co najwyżej doraźnie - na pewno nie do spania w nocy w mróz, zwłaszcza jak grzeje silnik.
Mam oba, mam odcięcie płynu na silnik, żeby nie było..
A czemuż to mokre ma nie słuzyc do ogrzewania? Nawet w cięzarówkach stosuje się mokre webasto.
Nie ma doświadczenia z postojem dłuższym niż 2 noce, ale nawet wtedy nie miałem niedoboru prądu (100W solara, 210Ah akumulatora)
Nie widzę sensu dublowania mokrego suchym.
Edytowane przez RadekNet (wyświetl historię edycji)
Mokre tez moze sluzyc bo czemu nie ? mialem takie i bylo ok Suche jest poprostu ekonomiczniejsze ...
A co do podlogi to wystarczy dobra izolacja ?
Ile cm zajela ra podlogowka? Pod rurkami masz izolacje od blachy?
Kolega Niebieski zasugerował, że do grzania wnętrza suche, a nie mokre się nadaje :)
Nawet w domu, gdzie masz bardzo dobrą izolacje inaczej się chodzi po zimnej podłodze bez ogrzewania, a po ciepłej z podlogówką. W kamperze nie ma miejsca na super izolacje, więc tym bardziej ciągnie po nogach. Ja oczywiście nie mówię, że to jedyne rozwiązanie i dla wszystkich, ale jesli ktoś ma taką mozliwość to gorąco ( ;) ) polecam. Koszt niewielki, ale efekty naprawde duże.
Kratownica u mnie ma zdaje się, że 3.5cm grubości. W tym się mieści styropian, folia alu zagrzejnikowa i rurki. Jak juz pisałem apropos grzania silnika - nie przejmuję sie zbytnio stratami ciepła, bo to niewielki koszt paliwa przy moim sposobie uzywania kampera, ale można to zrobić lepiej/cieplej jesli ktoś ma taką potrzebę.
Toscaner opisywał tak:
Cytat
Odpalam odrzutowiec (webasto) i robię pomiary:
Start pomiaru temp. wody 21C, po 30min woda już miała 41C. W kranie i od tego miejsca wymyśliłem pomiar w szklance :)
Po 60 min woda nagrzana na 52C. Temperaturę wody mierzyłem w kranie i szklance, więc od temp w bojlerze są pewnie jakieś rozbieżności.
Po 2 godzinach grzania woda miała 61C. W bojlerze pewnie więcej.
Teraz ile to żre paliwa? W słoiku miałem ok. 350 ml ropki. Po 2 godzinach grzania spaliło ok 100ml. Pewnie tylko tyle, ponieważ webasto po nagrzaniu się do 75C (ok. 1 min pracy pieca) wyłączało się i tylko pompka studziła płyn w obiegu wężownicy do czasu aż temp spadła do ok 51-52C (ok. 5-6 min). Czyli faktycznej pracy pieca to ok. 10min na godzinę.
Webasto przy tym układzie, który zbudowałem pobiera ok. 60-80 gram paliwa (mając wagę kuchenna miałem możliwość zrobić i taki test). Na początku więcej, później mniej.
Do ok. 60C zagrzało w 1:40 godz. Pierwsze załączenia palnika w piecu trwały nawet ponad 3 minuty. Późniejsza praca webasto już nie podnosiła temperatury i jedynie co jakiś czas włączał się palnik na ok. 1,5 minuty. Po prawie 4 godzinach pracy webasta, temperatura wody bojlera taka sama. Czyli 61C. Temp. wody mierzona w kranie, więc możliwe, że w bojlerze wyższa.
Późniejsza praca webasta pewnie szła na ogrzewanie powietrza i jakieś tam szczątkowe dogrzewanie bojlera.
Przez całą pracę przepaliło 214gram paliwa.
Edytowane przez OnionSkin (wyświetl historię edycji)
Dzięki, rozumiem :piwo:
A piec montowałeś dodatkowo czy przerabiałeś dogrzewacz? przy temp poniżej -10 nie huczy ten piec? tak samo nawiew? płyn cały czas idzie pełnym obiegiem?
Ja swojego czasu miałem przerobiony dogrzewacz Eberspachera (fabrycznie był już zamontowany) i nawiew poprzez wentylacje auta więc znam rozwiązania ;) a dopytuje  z ciekawości bo może w następnym vanie wykorzystam, kto wie :hmm:
