Dezynfekcja instalacji wodnej
witam!!! W przyczepie w instalacji wodnej zauważyłem w przewodach niepokojące ciemne naloty. Dlatego pytanie do was o sprawdzony środek do dezynfekcji Instalacji wodnej. Prosze o pomoc .
  • Odpowiedzi 46
Ja stosuje od trzech lat tabletkę ze zmywarki. Nie zaglądałem czy są jakieś przebarwienia czy też nie. Wiem jedno. Nigdy nie było gwałtownej gonitwy w poszukiwaniu ustronego miejsca. Z tąd wniosek że chyba tabletka wystarcza. Pozdro!!!
W sklepach z akcesoriami do przyczep można dostać środek wsypywany do wody, którym (taki piszą na ulotce) winno się dezynfekować instalację wodną przed sezonem.
Ja stosuję przed sezonem tabletki do chlorowania i dezynfekcji basenów. Wrzucam jedną tabletkę do zbiornika i po rozpuszczeniu przepuszczam cały zbiornik przez krany. Po tym zabiegu oczywiście płukanie 2-3 krotne i gotowe.
Dzięki za tabletki ale mało mie przekonują .Znalazlem na Allegro środek do udrażniania rur Strimex. Zamawiam go i zobacze jakie będą efekty. ? chyba że ktoś zna lepszy środek do dezynfekcji. pozdr. m.s
Tabletka od zmywarki może być , tylko trzeba ja rozpuścić w ciepłej wodzie,wrzucić pompkę do wody i zalać instalację.Ta woda musi postać w instalacji z godzinę.Potem pompkę wsadzamy do czystej wody i przepłukujemy całość instalacji. Potrzeba czasu żeby tabletka ruszyła osady z rurek.
Witam, koledzy mam pytanko nie posiadam w swoim domostwie tak zacnego urządzenia jak zmywarka, więc moje pytanie tabletki od zmywarki do mycia naczyń czy to są jakieś do dezynfekcji??
też bym chciał zrobić czyszczenie przed tym sezonem w poprzednim wystarczyło dokładnie opróżnienie z wody kompresorem i było oki lecz również zauważyłem lekkie zmętnienie instalacji wodnej więc chcę zastosować coś mocniejszego niż wiatr.
Pozdrawiam serdecznie.
Mesert - jaka ilość wody na tabletkę? Zastanawiam się nad takim "serwisem" w mojej budce. Bez sensu byłoby kupowanie dodatkowych tabletek, kiedy mam zmywarkę ;-)
California - domyślam się, że zwykłe tabletki do mycia. Do czyszczenia i dezynfekcji zmywarki jest taki specjalny płyn (jednorazowy).
Daj tyle wody żeby wystarczyło na zalanie instalacji , więc ok. pół wiaderka.Im większe stężenie tym lepiej. Jeśli ktoś nie pod ręką tabletek do zmywarki (bez sensu kupować całe opakowanie) ,to równie dobrze może użyć sody. Nie ma sensu nabierać się na specyfiki dedykowane dla przyczep.
ja mam instalację właściwie zawaloną całkowicie "czymś" i zastanawiam się czy wlać do środka "kreta" czy nie cackać się i wymienić wszystkie węże na nowe. tymbardziej, że wpadłem n pomysł oddzielenia instalacji do umywalki w łazience od instalacji kuchennej ( dwa zbiorniki na czystą wodę i dwie niezależne pompki)
Są środki do dezynfekcji wody pitnej nazywa się Micropur na bazie jonów srebra czyli w 100% nie szkodliwy dla zdrowia woda nadaje się do picia. Są środki do wody szarej między innymi Tornado Lemon z Eden Chemicals .
