Butla gazowa
Keny
 Udostępnij
Jeżeli zużycie gazu jest proporcjonalne liniowo do nastawionej mocy to na godzinę takie ogrzewanie powinno pobierać 150 g. Licząc że butla ma 11 kg to starcza nam na 73 godziny grzania. Grzejemy 12 godzin w ciągu doby więc starczy na jakieś 6 dni maksimum :ok:.
Tomii, a co z różnicą temperatur z zewnątrz i z kubaturą pomieszczenia. Dołożyć można jeszcze przenikalność ścian i okien. Ja jak nagrzałem w kamperze, było ciepło tylko na budzie wystarczyło wyściubić nosa do alkowy czy do kabiny, że by poczuć jak jest zimno. :) Dwa razy siedziałem przy jakiejś dłubanince i po 11kg gazu. :ok::)
ogrzewanie s3002, najpopularniejsze chyba, ma zużycie (dane ze strony Trumy) 30-280g / h
30 to chyba spala "świeczka"?
non stop ogrzewania używaliśmy tylko w lutym przy minus 10
wczesną wiosną czy jesienią 11 kg gazu na pewno wystarczy na tydzień
wiele zależy wprawdzie od rocznika przyczepy, a więc i izolacji termicznej
od tego czy ma przedsionek, od siły wiatru itp.
Pytanie było zadane jakie jest zużycie przy mocy ustawionej na połowę :).
Przenikanie ciepła przez przegrody budowlane, bilanse cieplne itp to dla mnie chleb powszedni :ok::):):)
Czy ktoś z kolegów orientuje się na ile dni +- wystarczy butla (chyba 30kg) na ogrzewanie kempingu?! Załóżmy czas pracy 12h na 24h, nastawienie mocy średnie. Przyczepa Hobby 460.
:ok:
A gdzie tą butlę chcesz załadować!!
Znaczy że termostat masz sprawny
do zeszłego roku mieliśmy uszkodzony termostat w piecu i musieliśmy pilnować ogrzewania. jednej nocy tak sobie nagrzaliśmy, że obudziliśmy się nad ranem zlani potem... temperatura pod sufitem 42 stopnie!!! oprócz bylejakiego sampopoczucia tego poranka kosztowało mnie to 250 zł za naprawę komórki :ok: sprawny termostat dobra rzecz :)
 Udostępnij
