Narazie parę fotek i rysunków.
Łóżko te było już zamontowane jak kupiliśny przyczepę, jedynie podniosłem je wyżej przy pomocy listew (te ciemne), teraz pomiędzy lóżkami jest 75 cm a od górnego do sufitu 65 cm. Przed moimi przeróbkami można było je opuścić na scianę. Zostało też poszeżone o 15 cm. Wymiar 2m x 80cm po modernizacji. Nośność: razem z synem ważymy ponad 100kg i niejeden wieczór przegadaliśmy na tym wyrku.
Mocowanie barierki
Barierka
Podpora prawa
Podpora lewa
Zawias
Zawias
Rysunek poglądowy
masz chyba lepsze rozwiązanie łóżka niż w moim Dethleffsie. u Ciebie są podobnie jak np. w naszym łóżku domowym poprzeczne listewki, dosyć sztywne.
w przyczepie mamy elastyczne poprzeczki i dodatkowo jakieś naciągi. wszystko to razem jest na pewno wytrzymałe, ale jak musiałem tam wejść żeby zasłonki do prania zdjąć to dziwnie się czułem, kiedy to wszystko się pode mną ruszało (82 kg). mam nadzieję, że córka nie będzie odczuwała podobnego dyskomfortu... :ok:
(82 kg).
To jesteśmy rowne chłopy :ok:
Jak ja wchodzę na pięterko to nic się nie ugina i nie rusza
