Przyglądam się tej przyczepie http://www.auto-caravan.pl/view_p.php?kod=512-KA500_0 ale wiem że w najbliższym czasie należałoby wymienić w niej tapicerkę (jej czas już upłynął), sprzedający stwierdził że koszt wymiany oscylował by w granicach ok 800 zł, czy faktycznie w tej cenie jest to możliwe a może zrobię to taniej, ma ktoś doświadczenie w tym zakresie i wymieniał tapicerkę w swojej przyczepce..
Chcesz wymieniac samo obicie materacy czy razem z piankami?
Ja ostatnio wymienilem samo obicie w Knausie 8404.
Zakupilem 8 m bieżących materiału po 40 zl/mb + nici stylonowe do maszyny + igły, itp
W sumie koszt ok 350 zl. Tapicer powiedział mi min 800 zł ( ok 300 za materiał + 500 robocizna - 12 poduch).
Jako, że mam zerowe doświadczenie w tapicerowaniu, poszedłem na łatwiznę i po prostu uszyte pokrowce naszyłem na stare.
Trochę roboty było, ale efekt ok no i 500 zl w kieszeni :) . Zajęło mi to ok 40 godzin.
Teraz zakupiłem materiał (promocyjnie 90 zl za 6mb) i szyję zasłonki ;D
Edytowane przez Andrew_80 (wyświetl historię edycji)
ja wymieniając obicie wymieniłem zamki w poduchach .W oryginale były krótkie ,także podczas zakładania był problem.
Teraz zakupiłem długą pościelówkę i mam święty spokój ,w czasie nakładania obicia na poduchy operacja trwa około 20 minut wszystkie poduchy jump.gif
Wycena wymiany całej tapicerki u taniego tapicera w moim Knausie opiewa na kwotę 1050 zł brutto.
Liczone było łóżko 140 x 200 cm - składane na dwie strony (4 poduchy)
i mniejsze łóżko o wym 120x185 - w sumie 6 poduszek.
Pianka tapicerska twarda T35, materiał Alcantara.
Ze względu na cenę na razie nie zdecydowałem się na wymianę.
To spora inwestycja, muszę się głęboko zastanowić nad zakupem tej przyczepki chyba że będzie spory upust
Dopiero teraz zauwazylem cene tego Knausika.
Czy 17 tys to nie za duzo za taką budkę?!
Ja kupilem o 4 lata starszą za mniej niz polowa tej sumki..
No moze ten jest w lepszym stanie,....
Tą ceną się nie przejmuję bo zawsze takie są na początek, najważniejszy jest dla mnie jest stan budki , a ona oprócz tapicerki i oklejenia które będzie uzupełnione jest zdrowa. Oczywiście 17000 to za nią nie dam , ale przeglądając oferty w Polsce to te knausy w tych rocznikach to 15000-16000 tys zł no chyba że się mylę to proszę mnie poprawić ..
Piszesz, że budka w dobrym stanie, ale wymaga wymiany tapicerki? moja jest z 95 roku i wydaję mi się, że obicia wytrzymają spokojnie parę ładnych lat. prześwietl tą budkę bardzo dokładnie przed zakupem.
Cena 17 tys. nie jest jakaś specjalnie okazyjna, ale też nie odstraszająca, Azur to półka wyżej od Sudwinda, widać różnice w jakości materiałów wewnątrz. Z zewnątrz wyróżnia ją malowanie.
tak z innej beczki... przed ubieglorocznym sezonem wypralem tapicerke u siebie... bylo to proste bo zamki sa wszyte, calosc do pralki i wio...
woda z pralki leciala ze tak powiem bardziej niz czarna - gdy pokrowce byly zalozone nie bylo tego brudu widac :)
po wypraniu okazalo sie ze pokrowce sie skurczyly... 3 godziny zajelo mi naciaganie tego na gabki, najwiecej roboty bylo z naciagnieciem poszycia materaca z duzego lozka... ale jakos sie udalo :)
ale do dnia dzisiejszego nie "pozapinalem" tych gozikow ktorym byly pospinane elementy z pianki - tzn te co od gory mamy obciagniety materialem guzik, snurek przechodzi przez gabke a od spodu klips - sek w tym ze nie mam czym tego sznurka przeciagnac przez gabke - jak go przetne zeby przewlec przez igle tapicerska to pozniej bedzie za krotki - czym to zrobic???
po wypraniu material sie skurczyl i teraz jest dobrze napiety ale mam male dziureczki w materiale po tych "guzikach"
My też praliśmy. Do założenia guzików pomocne okazało się szydełko i drutem z żyłką. Nie było lekko :)
Jacku, az wstyd sie przyznac ale zapomnialem ze istnieje takie cos jak szydelko... musze ten patent wyprobowac
Czyli to normalne, ze pokrowce z zamkami maja rowniez pikowane guziki, ktore trzeba zdejmowac do prania..?
U mnie tych guzikow nie bylo, jedynie jakies delikatne dziurki pozostały.
Widocznie poprzedni wlasciciel poobrywal je do prania i tez mu sie nie udalo ich ponownie zalozyc...
Do tych guzikow to chyba najlepsza jest specjalne igla do pikowania - pikownica.
Ale jesli material sie nie marszczy po zalozeniu, to chyba nie ma koniecznosci ich ponownego wszywania.
Igła nazywa się dubel szpic ( nie wiem czy pisze się razem czy osobno ) - bo jest dwustronnie ostra może być też materacówka , warto jeszcze znać węzeł który stosuje się przy wiązaniu nici , ale jak się materiał nie marszczy to chyba nie musisz wciagać tych guziczków :)
też miałem ten problem po praniu :) na 12 guzików założyłem tylko 6 :( nerwów nie wystarczyło :) zakładałem zwykłą igłą tylko w wersji max
