Jakość paliw
ufolz
A ja pomykam na gazie już kilkanaście lat bez żadnego WSTYDU i stwierdzam że jakość LPG od tamtego czasu się mocno poprawiła.
Auto rozwija moc płynnie, żadnej słabizny, falowania obrotów itd. Kiedyś róznica na butli pomiędzy stacjami wynosiła nawet 50-60 km zasięgu. Teraz trzymjąc się Orlenu czasami może z 10 km róznicy wyjdzie...
  • Odpowiedzi 94
Przede wszystkim to poprawiły się instalacje, jakości gazu raczej bym tu nie podejrzewał.... :)
Gaz "z rury" z przepływem regulowanym śrubką (tzw. I generacja), dla którego nawet ciśnienie atmosferyczne i kierunek wiatru podczas jazdy miało znaczenie, a dzisiejsze instalacje to prawdziwa przepaść....
gaz wypada dobrze
http://www.uokik.gov.pl/kontrola_stacji_paliw_lpg.php
gorzej z ON
W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowano za niską temperaturę zapłonu oraz niedotrzymanie limitu zawartości siarki – wahał się on od 13,7 mg/kg do 535 mg/kg przy normie 10 mg/kg. Norma dla temperatury zapłonu wynosi 55ºC – tymczasem na niektórych stacjach wynosiła mniej niż 40ºC. Zbyt niska temperatura zapłonu stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku. Duża ilość siarki natomiast przyczynia się do korozji silnika i zużycia jego niektórych elementów.
Ja do ON dolewam olej do dwusuwów silnik pracuje  o wiele ciszej i elastyczniej bo nasza ropa jest bardzo sucha i zacierają się często wtryski i pompy na forum hyundaia i toyoty polecają właśnie dodawanie oleju ponoć że był artykuł na temat dolewania oleju do ON-U opublikowała to ponoć toyota że polecją takie dolewki ja stosuję te dwa oleje bo mają dobre parametry spalania i mieszania się z ropą .
Głównie polecany jest olej Liqui Moly 1052.
RAVENOL SCOOTER 2-TAKT PÓŁSYNT -ja stosuje ostatnio ten od ponad roku.
Skala w jakiej stosuje to :
10 L - 50 ml
20 L - 100 ml
30 L - 150 ml
40 L - 200 ml
50 L - 250 ml
60 L - 300 ml
Wtryskom nie zaszkodzi, prędzej przedłuży ich życie...
Ale dla FAP, lub DPF to niestety śmierć.....
Ps. Akurat w Twoim silniku Z19DTH wtryski są wyjątkowo żywotne....
Edytowane przez Michalcc (wyświetl historię edycji)
Ok. A co z wtryskami i dpf-em? Naturalna śmierć i koszty. Dolewki sa dobre do starych klekotów.
Chyba napisałem wyrażnie że smarowanie wtrysków a nie zacieranie ,a dodatkowy atut oleju wypalanie sadzy,zapytaj taksiarzy ,chyba mam trochu czulszego  klekota  od Twojego bo common rail
Jak chcesz coś jeszcze napisać na ten temat to przeczytaj to pierwsza lepsza informacja z wyszukiwarki dolewanie oleju do ropu!!!!
http://www.forum.alfaholicy.org/forum_ogolne_o_alfa_romeo/76456-mixol_dlaczego_dolewamy_oleje_2t_do_ropy_pigulce.html
http://www.zafiraklub.pl/forum/printview.php?t=5080&start=0&sid=13bfb18a8d53bf1323d89dcb79130ded
Nie rozumiem czemu się tak napinasz?
Ja piszę na podstawie swoich doświadczeń:
Syf nie paliwo i domieszki poprzednika rozwaliło mi wtryski, dpf-a, wypaliło dwa tłoki i wytarło pierścienie. Skończyło się kupnem nowej jednostki.
O jakiej czułości silnika mówimy?
Co innego gm-owski y20dth a co innego 150 konny z19.
Kolosalna różnica.
... dawno o tym słyszałem, ale zapomniałem wiec dzięki za przypomnienie temetu  ;-)
fakt - trudno sie przekonac od wlewania miksolu do nowoczesnego diesla...
ale polecam nieprzekonanym lekture m. in. tego:
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3479
szczególnie wpis #16.
Ja do ON dolewam olej do dwusuwów silnik pracuje  o wiele ciszej i elastyczniej bo nasza ropa jest bardzo sucha i zacierają się często wtryski i pompy...............................
Ja dolewam od 25tyś/km.
A do wątpiących- po prostu sprawdzajcie dno obudowy filtra ON.
Może zobaczycie tam coś co skoryguje wasze poglądy.
Coby nie było: obyście tam nic nie znajdowali  :)
Acha- a czym niby ten 2T ma zapychać te FAPy/DPFy?
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i9/i9/i9/r999/OleksiakS_ZagadnieniaSmarnosci.pdf
Edytowane przez OnionSkin (wyświetl historię edycji)
CiCik to czytałem bo należę do forum hyundaia i nie chciałem dawać tego linku GregoY że reklamuje hyundaia i wziołem z forum alfy i opla zafiry ,ale kuknij na pierwszy link z alfy jest fajnie napisane i politechnika krakowska robiła badania i wszystko jest tam rozbite na detale co dlaczego i poco!!!
Niemcy badają wpływ ON po ekologicznym zmniejszeniu siarki o 300% na mechanikę od 2004 roku.
Nawet zrzucając się na nowe silniki do testów.
http://www.db-forum.de/forum/motor-antrieb/11914-motorprotect-ins-motor%F6l-zweitakt%F6l-zum-diesel-dazu.html
Musicie mnie zrozumieć ze po wywaleniu 4 klocków na nowy silnik + koszty przekładki i kastracji dpf mogę mieć szczególne obawy przed wlaniem czegokolwiek do silnika.
W starym y20dth nie miałem z tym problemu. W zafirze z tą ilością elektroniki jakoś mam opory.
eee... :) wydaje mi sie na na TymNaszym forum można reklamować wszystko, jeśli tylko przynosi to korzyść kolegom. :)
ps./ot
moj najbardziej niezawodny (aż do przesady! bo lubię zaglądać pod maskę) samochód, to kupiony w salonie w 2001 r. hyundai accent 1.3, którym zrobiłem trylion km bez żadnej naprawy a sprzedałem tylko dlatego ze powiększyła mi sie rodzina a wózek sie do bagażnika nie mieścił.
