plyty meblowe do zabudowy
boaworld
płyty możesz kupić we wszystkich bodomarketach typu castorama leroy merlin itd Co do cen to są zróżnicowane w zależności o drodzaju płyty sklepu itd Polecam spacerek po sklepach i bedzie wszystko jasne :blagac: proponyje także przemyslenie wykorzystania sklejki :ok: ze wzgledu na wytrzymałość rozmiary trwałości itd
tak wiem, ze moge kupic plyte meblowa w tych sklepach jednak mnie intertesuja te specjalne stosowane do zabudowy, sa one ciensze i pewnie posiadaja jeszcze inne wlasciwosci o ktorych nie wiem.
standartowa plyta meblowa jest zbyt gruba i zabudowa z niej wykonana bedzie zbyt ciezka.
dzieki za pomysl sklejki pomysle nad tym jednak estetyka w tym wypadku bedzie slaba, albo trzeba bedzie jakos to malowac czy cos...
Meble w przyczepach, które oglądałem, są zbudowane ze sklejki fabrycznie pokrywanej szlachetnymi fornirami lub laminatem. Sama sklejka też jest "specjalna" - jest znacznie lżejsza od standardowej sklejki. Jak dotrzesz do źródła takiej "campingowej" sklejki to daj znać na forum, jest pewnie więcej zainteresowanych zabudową lub przebudową przyczep i kamperów.
A może coś takiego?
http://allegro.pl/listing.php/search?string=+do+zabudowy+kampera&category=0&sg=0
Taniej chyba wyjdzie, z tym co tutaj, ktoś oferuje.
Masz wszystko gotowe i spasowane z osprzętem, a może jeszcze do Twojego autka przypasuje?
A może coś takiego?
http://allegro.pl/li...category=0&sg=0
To stare meble, na oko dwudziestoletnie. Zamiast przerabiać trupa lepiej zrobić coś od nowa. W samodzielną zabudowę kampera trzeba włożyć wiele własnej pracy, zatem lepiej żeby efekt był miły dla oka. Nie żal wtedy spędzonych w warsztacie dni.
Ta sklejka wg opisu ma gęstość 360 kg na metr sześcienny natomiast normalna sklejka od 580 do 820 kg na metr sześcienny (w zależności od gatunku drewna) . Średnio jest dwa razy lżejsza. Tylko obrzeża na 12 mm trzeba szukać chyba, że w tym sklepie będą i obrzeża.
W sklepach z drewnem można dostać sklejki szkutnicze (bardzo ładne wykańczane różnymi gatunkami drewna) , ale one mają grubość ok 4mm i trzeba budować stelaż lub naklejać na element nośny.
Jest jeszcze sklejka okoume http://www.sklejkaeko.pl/polska.html dość lekka. Na tej stronie znajdziesz i dystrybutorów tej firmy.
