Zaczep ze stabilizatorem jazdy
cosin
  • Odpowiedzi 264
Należy jednak pamiętać aby podczas manewrów np na campingu zwalniać stabilizator.
czy możesz coś więcej na ten temat napisać? i Jak to robisz w przypadku Twojego stabilizatora? l
Postaram się odpisać na dwa posty - cytat powyżej i dyskusja o alko/winterhoff
Mam nowe alko. Założyłem go w tym roku. Rzeczywiście fabrycznie był winterhoff, niestety z wytartymi podkładkami i małym uszkodzeniem amortyzatora. Okazuje się że w praktyce serwisowej do alko można dokupić każdą śrubkę, do winterhoff'a wszystko na zamówienie z odległym terminem realizacji i sporo drożej. Ponieważ mam zamiar z moją przyczepą związać się na dłużej, zainwestowałem w topowy model alko i zapomniałem o problemie (jedyna wada tego zaczepu to cena - tanio nie było).
Co do eksploatacji:
- kula haka musi być czysta i nie wolno jej niczym smarować !
- podczas zaczepiania dźwignia stabilizatora jest podniesiona
- opuszczając zaczep na hak zaskakuje zapadka (winterhoff - taka dźwigienka z boku, alko - dźwignia nad kulą)
- po zatrzaśnięciu przyczepa jest już sprzęgnięta, odpowiada to podczepieniu przyczepy bez stabilizatora
- z tak zapiętą przyczepą można swobodnie manewrować po campingu, podjazdach stacji benz, itp.
- natomiast dopiero opuszczenie dużej dźwigni plastikowej znajdującej się nad zaczepem powoduje dosunięcie podkładek ciernych do kuli haka i działanie stabilizatora
- oczywiście odczepienie w odwrotnej kolejności.
Na marginesie. Choć na pierwszy rzut oka wygląda to inaczej alko i winterhoff są wzajemnie wymienne.
Dzieki za wyczerpujaca odpowiedz.
Ciekawi mnie jeszcze jedno - czy przy jezdzie na tlustej kuli powstaja jakies nieodwracalne zmiany na tych podkladkach czy tylko wtedy stabilizator nie spelnia swojej roli?
Piszesz, ze miales wytarte podkladki..orientujesz sie jaki przebieg wytrzymaly?
Pytam juz tylko z ciekawosci bo sam ma winterhoffa...a co do czesci to zmrozila mnie juz cena zabezpieczenia safety ball i rob stop :palacz:
Podkładki cierne przypominają okładziny hamulcowe. Jeżeli są zatłuszczone to należy je przemyć rozpuszczalnikiem, przeszlifować drobnym papierem ściernym i będzie ok.
Co do przebiegu to nie mam pojęcia kupiłem używaną przyczepę z 2000 roku i w 2006 były wytarte, a co gorsza jedno gniazdo było uszkodzone. Niestety nie znam historii mojej przyczepy.
Naprawiłem także zawieszenie, ale to inny wątek.
Mozna wyciagnac wnioski, ze warto zaczac jezdzic ze stabilizatorem jako nowy aby z czasem zauwazyc roznice i odczuc, ze przyczepa zachowuje sie inaczej niz po zakupie co nie?
Jakbys napisal o zawieszeniu nawet w innym watku...konkretnych, technicznych informacji nigdy za wiele :palacz:
Stabilizator ALKO AKS 2004 Comfort najnowszy model posiada okladziny cierne 4 szt.i mimo ,że są dociskane z siłą około 1.5 tony są bardzo odporne na ścieranie a ich skuteczność oscyluje się na okolo 50.000km przebiegu.Jako ciekawostke dodam ,że okładziny cierne po zużyciu można bezproblemowo wymienić na nowe .
CZEŚĆ
Kupiłem przyczepke z nowym zaczepem "westfalia" to moja pierwsza jazda zprzyczepą - wrażenia - tak jakbym jechał bez ogona 70,80,90,100 km/h i nic żadnego bujania , szła jak przyklejona.
A teraz prawda :palacz:
gdzieś przeczytałem że kula ma być smarowana, ale niewiedziałem że ze stabilizatorem niewolno - muszę teraz zaczep wyczyścić
DZIĘKI ZA INFORMACJIE POZDRAWIAM
jeszcze raz :swieca:
Właśnie taki cud techniki o jakim pisze Maras zainstalowałem. Nie jest on przereklamowany - warto.
Warto go także uzupełnić o dodatkowy zamek uniemożliwiający kradzież przyczepy i samego stabilizatora.
Zabezpieczenia jak najbardziej wskazane ale warto też pomyśleć o założeniu na czas postoju przyczepy nawet latem na campingu pokrowca na cały zaczep ,uchroni przed kurzem i piaskiem a napewno przedłuży żywotność. Takie mam zdanie.
Witam; MAQ być może czytałeś mój post na temat smarowania kuli zaczepu.Napisałem tak bo nie znałem wcześniej zaczepu ze stabilizatorem.Co zaś tyczy się "normalnych" zaczepów to radzę smarować.
Ps.ja mam "ksywkę" na CB MAK.
Witam :palacz:
czy po zamontowaniu takiego zaczepu ze stabilizatorem trzeba dodatkowo zabezpieczac przyczepe ( np. sam hak ) przed kims kto ma "lepkie lapki" ?? :swieca: tak by "sama" nie odjechala w sina dal, bo potem bedzie :-]
przy zwyklym haku stosuje zabezpieczenie antykradziezowe i spie w miare spokojnie a jak to jest przy haku ze stabilizatorem :-]
http://www.allegro.pl/item164938311_zabezpieczenie_zaczepu_przyczepy.html
http://www.allegro.pl/item163884381_zabezpieczenie_antykradziezowe_przyczepy_nowe_.html
http://www.allegro.pl/item162929347_najlepsze_zabezpieczenie_przyczepy.html
No przydaloby sie. W Winterhoffie takie cos jest http://www.bpw.co.uk/Caravan-Winterhoff.html
