ładowanie akumulatora w przyczepie podczas jazdy
kit
W dniu 10.04.2019 o 21:47, adamdiver napisał:
Odnośnie przykładowego schematu (cytowanego) co się dzieje w przypadku odpięcia holownika i podpięcia przyczepy pod zasilanie 230V ?
Jeżeli podepniesz się pod 230V to zasilacz/energoblok automatycznie przełączy urządzenia na to źródło (nie jest istotne, czy masz instalację ze schematu czy podłączony tylko akumulator czy auto).
Zasilanie z aku przyczepy jest odcinane i urządzenia korzystają z podłączonego zasilania ?
Dokładnie tak.
Jedynym wyjątkiem jest lodówka na 12V, ale o niej nie rozmawiamy ;)
Rozumiem, że teraz jest tak, że przy włączonym zapłonie przyczepa korzysta z aku samochodu a po wyłączeniu zapłonu/odpięciu od holownika wykorzystywany jest aku przyczepy tak ?
Skoro nie chcesz solara, to przejdźmy od razu do tego schematu
jednak jest on rozbudowany o ładowanie AKU przyczepy z alternatora - pytanie czy to chcesz? Bez tego schemat będzie dużo prostszy.
Pomijając temat ładowania, postaram się odpowiedzieć na Twoje ostatnie pytanie - NIE
Działa to tak, że przy odłączonym samochodzie prąd idzie z AKU przyczepy. Wystarczy podpiąć do holownika wtyczkę przyczepy i przyczepa automatycznie zacznie korzystać z AKU samochodu. Dzieje się tak, bo podłączamy się pod stały plus i minus (piny 9 i 13) i stan zapłonu nie jest istotny.
Stan zapłonu jest istotny dla lodówki na 12V oraz do wcześniej wspomnianego ładowania AKU przyczepy z alternatora.
Żeby Ci jeszcze utrudnić zadanie, to na schemacie jest umieszczony włącznik "W1", dzięki któremu możesz sterować, czy źródłem zasilania ma być AKU przyczepy czy AKU samochodu. Możesz go pominąć i wtedy będzie działać tak, jak napisałem powyżej.
W dniu 2.01.2019 o 14:48, adamdiver napisał:
Odnośnie schematu jeszcze Cię pewnie podpytam o kilka rzeczy, może się uda spotkać bo mieszkasz niedaleko ?
Pytaj, pytaj, co będę wiedział to Ci powiem. Spotkanie fajna sprawa tylko trzeba czas znaleźć  - ja czasami wieczorami i w weekendy dłubię przy cepce, tak więc daj znać na priv jakby co.
PS. Schemat bez ładowania z alternatora:
Acha, pamiętajmy, że u Ciebie piny 10 i 11 idą pierw do zasilacza a dopiero potem do lodówki, jednak do omawianego tematu nie jest to istotne i tego nie dotykamy.
Dokładnie tak.
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź ? chyba mam tak jak rozrysowałeś ;-), jakby co będę pytał dalej
  • 4 lata później...
W dniu 4.04.2011 o 22:20, kit napisał(a):
nie jestem fachowcem w elektryce i nie bardzo wiem co robiłem i jak to opisać :bzik: w każdym razie instalacja działa i to najważniejsze :jump: Zasilanie idzie z aku w aucie do wtyczki przy haku Tam łaczy sie z kablem który przeprowadzony jest do szafy w przyczepie z której jest rozejście na lodówke i cała reszyte instalacji 12V przyczepy Za cały proces ładowania aku w budce odpowiedzialne jest takie czarne pudełko które w budce już było wiec zostało wykorzystane cfaniaczek.gif ale co jest w środku to nie mam pojęcia :niewiem: Dodam że cała instalacja jest przeprowadzona kablem 4mm i zabezpieczona bezpiecznikiem 15A :-]
Witaj, wrócę do tematu, po zdjęciach widzę że układ podobny do tego jaki jest u mnie w przyczepie, czy posiadasz jeszcze zdjęcia jak podpięte są kable w tej czarnej skrzyńce i tej szarej pod spodem? Ewentulanie czy jest szansa jakiego kontaktu w celu podpowiedzi ?
Od wielu wielu lat nie posiadam już tej przyczepy więc niestety nie pomoge ?‍♂️
  • 2 miesiące temu...
