Jump to content
kit
ładowanie akumulatora w przyczepie podczas jazdy
Recommended Posts
Jarosław69
Widok po zdjęciu klapki
Edited by Jarosław69 (see edit history)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jarosław69
Kristofer - w "stały plus" +9 podpięty jest aku - widać biały gruby dołożony przewód .
W aucie na +9 odpinam bezpiecznik więc nie ma prądu na złączkach.
+10 pojawia się po stacyjce na pracującym silniku. Pisałem już o tym wcześniej.
Tutaj raczej nie widzę możliwości pomyłki.
Myślę ,że lodówka jest błędnie podpięta gdzieś po lewej stronie na którejś z 15-tek. Ale to tylko mój domysł - amatora.
Na razie nic nie kombinuję ,żeby czegoś nie sfajczyć.
Share this post
Link to post
alpo
Sprawdź napięcia na zielonej wtyczce po prawej
powinny tam być masy i plusy z wtyczki auta i one odpowiadają za pracę lodówki na 12 V podczas jazdy
w załączniku dokumentacja fabryczna elektrobloku BAN_MES2_A2_B50_030014_00_deutsch.pdf
Share this post
Link to post
Kristofer
w załączniku dokumentacja fabryczna elektrobloku attachicon.gifBAN_MES2_A2_B50_030014_00_deutsch.pdf
;)  Post #81 i następne, oraz:
[...]  "stały plus" +9 podpięty jest aku - widać biały gruby dołożony przewód .
Popatrzę wieczorem, bo teraz tylko w przelocie.
PS
Szkoda, że w okolicy ostatniego bezp. 15A nie zrobiłeś fotki tak, aby były widoczne konektory zasilacza (po delikatnym przechyleniu przewodów). Ciekawy jestem, czy są tam w ogóle jakieś wolne miejsca, bo ze zdjęcia wygląda, jakby wszystkie były zajęte :hmm:
Share this post
Link to post
Jarosław69
PS
Wrzucę takie zdjątka...nie chciałem zasypać tego tematu zdjęciami.
Pozdr.
Share this post
Link to post
Kristofer
Omawiamy konkretny przypadek, więc "zasypuj" :], ew. poproś moderatorów o wydzielenie postów i założenie nowego, Twojego tematu.
Przy okazji, jak już jesteś:
czy dobrze kojarzę, Twoja lodówka posiada taki panel sterowania:
:hmm:
Share this post
Link to post
Jarosław69
Tak . Dokładnie taki. Też strzelę fotkę jak się trochę obrobię.
Share this post
Link to post
Jarosław69
Kristofer - postaram się wkleić foty patrząc od lewej strony. Czyli najpierw 4-ry 15tki a potem 3y 10tki. - w poprzek osi EBL
Potem jest 5tka  , 15tka i 5tka. wzdłuż osi .
Share this post
Link to post
Jarosław69
Następne zdjęcia
I jeszcze kilka
Share this post
Link to post
Kristofer
O! Teraz jest, co oglądać :look:
OK, zapisałem sobie zdjęcia, a będę je oglądał wieczorem (czwartek) i postaram się coś napisać.
Share this post
Link to post
adamdiver
W dniu 21.01.2017 o 05:20, Kristofer napisał:
Tak powinien wyglądać rozkład przyłączy Twojego zasilacza:
Opis złączy widocznych na rysunku:
  1 Wyj. 12 V dla obwodów obciążenia (3 pary)
  3 Wyj. 12 V dla obwodów obciążenia (3 pary)
  4 Wyj. 12 V dla obwodów obciążenia (3 pary)
  5 Wyj. 12 V dla obwodów obciążenia (3 pary)
  6 Wyj. 12 V dla obwodów obciążenia (3 pary)
  7 Wyj. 12 V dla obwodów obciążenia (3 pary))
  8 Wyj. 12 V dla pompek wody (3 pary)
  9 Napięcie sterujące obwodu wyjściowego (1 para)
10 Wyjście 12 V zasilania lodówki (1 para)
11 Wyjście 12 V zasilania oświetlenia zewnętrznego (1 para)
12 Listwa zbiorcza dla podł. inst. samochodu (piny 9/13 i 10/11)
Aktywne zasilanie na złączu (pin 9 i 13) służy do zasilania odbiorników przyczepy, gdy jest podłączona do samochodu.
Nie powinno być wykorzystywane do ładowania akumulatora w czasie jazdy, jeśli jest to akumulator GEL/AGM, ponieważ znacznie skraca to żywotność akumulatora, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do jego uszkodzenia. Akumulator żelowy zamontowany w przyczepie, można oczywiście podłączyć w tym miejscu, ale po uprzednim odłączeniu i bdb. zaizolowaniu odłączonych przewodów (z pin 9/13).
Pozwól, że podepnę się pod temat. Mam ten sam zasilacz. Potrzebuję dołożyć akumulator dla zasilania movera. Pod które złącza powinienem podpiąć akumulator  aby zasilał mi też odbiorniki w przyczepie kiedy holownik jest odpięty ? Niekoniecznie musi być ładowany, być może zamontuję solarr lub po prostu będę go ładował prostownikiem.
Share this post
Link to post
adamdiver
W dniu 19.01.2017 o 23:52, Jarosław69 napisał:
W przyczepie mam blok CALIRA MES 350 Module A2.
Podpowie mi ktoś w powyższym moim poście ?
Share this post
Link to post
lbuster
@Kristofer udzielił Ci odpowiedzi, zanim ją zadałeś i sam ją zacytowałeś:
Czyli odłączasz przewody 9/13, dobrze je izolujesz i w to miejsce podłączasz akumulator przyczepy.
W tym wypadku nie będziesz już mógł korzystać z aku samochodu do odbiorników przyczepy (z wyjątkiem lodówki podczas jazdy). Jeżeli byś chciał mieć taką możliwość, to wtedy należy zastosować przekaźniki, schematów jest wiele na tym forum i większość z nich ma te przekaźniki w schemacie zaszyte.
Tak czy siak, musisz się zastanowić, co chcesz podłączyć, bo od tego będzie zależał schemat. I tak, jeżeli planujesz solar, to do zasilacza będziesz raczej podłączał regulator napięcia a nie akumulator przyczepy.
Przykładowy schemat, na którym ja się wzorowałem. Taki schemat modyfikujesz pod siebie.
Share this post
Link to post
adamdiver
@lbuster dzięki za podpowiedź. Odnośnie schematu jeszcze Cię pewnie podpytam o kilka rzeczy, może się uda spotkać bo mieszkasz niedaleko 😉
Share this post
Link to post
adamdiver
U mnie jednak nie będzie solara. Odnośnie przykładowego schematu (cytowanego) co się dzieje w przypadku odpięcia holownika i podpięcia przyczepy pod zasilanie 230V ?
Zasilanie z aku przyczepy jest odcinane i urządzenia korzystają z podłączonego zasilania ?
Rozumiem, że teraz jest tak, że przy włączonym zapłonie przyczepa korzysta z aku samochodu a po wyłączeniu zapłonu/odpięciu od holownika wykorzystywany jest aku przyczepy tak ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
