Jump to content
kit
ładowanie akumulatora w przyczepie podczas jazdy
Recommended Posts
Adam1988
Teoretycznie bedzie się "cofac" do zaczepu z aku przyczepowego. Ale to chyba nie stanowi żadnego problemu :niewiem:
Share this post
Link to post
Share on other sites
kit
no prąd będzie w tej dodatkowej wytczce i dlatego jakąś taka sprytną musze wybrać bo na razie jest na kostce :]
Share this post
Link to post
Gregorio
Rozwiązanie super :ok: Ja bym jednak nieco udoskonalił, mianowicie chodzi mi o ukierunkowanie przepływu prądu poprzez zastosowanie diody. Dlaczego? W przypadku kiedy aku w holowniku będzie się już kończył przy każdym rozruchu będzie leciał bezpiecznik, gdyż rozrusznik będzie się wspomagał aku z cepki. Dioda załatwi ten problem, a koszt pewnie ze 3 zł. Przynajmniej tak mi się wydaje :)
Share this post
Link to post
Adam1988
Dlaczego ma wywalać bezp? skoro oba ukłdy aku rozruchowe i aku w budzie bedzie oddzielone??
Share this post
Link to post
Gregorio
chodzi o wielkość zastosowanego bezpiecznika tylko 15 A i grubość kabla. Zwróć uwagę na przewody rozruchowe jaką mają średnicę i amperaż
Share this post
Link to post
Adam1988
ja rozumiem ze rozrusznik ma większy pobór... ale powiedz dlaczego sądzisz, że przy rozładowanym aku w aucie bedzie doił aku z budy? to mamy zabezpieczone :palacz:
Nie ma możliwości zeby przyczepa rozładowała auto i odwrotnie też.
Share this post
Link to post
Gregorio
ja mówię o rozwiązaniu kita, który połączył oba aku dodatkowym kablem i na tym kablu ma tylko zabezpieczenie 15 A
Share this post
Link to post
Adam1988
Ja tez mówie o tym rozwiązaniu ale ok :sciana:
Share this post
Link to post
Gregorio
chyba, że w tym czarnym pudełeczku w cepce jest już zastosowana dioda to ok, ale łatwo to sprawdzić wystarczy rozkręcić tą kostkę przy dyszlu i sprawdzić czy prąd będzie też na tej końcówce od strony budki. Jeżeli będzie napięcie to znaczy że dobrze będzie zamontować diodę. Ale póki aku dobry i nic się nie dzieje to może nie ma co kombinować i tylko zapasowe bezpieczniki wozić :rolleyes:
Share this post
Link to post
Świstak
Dioda krzemowa ma na złączu PN spadek napięcia rzędu 0,6V. O tyle niższe będzie napięcie na akumulatorze pokładowym względem rozruchowego. Oznacza to niedoładowanie tego akumulatora. Do poprawnej pracy lodówki w czasie jazdy wystarczy w zupełności, ale do naładowania akumulatora w czasie jazdy to już troszkę mało.
Jeśli już koniecznie dioda to germanowa. Spadek napięcia rzędu 0,2V ale diody tego typu wyszły z użycia kilkadziesiąt lat temu.
Edited by Świstak (see edit history)
Share this post
Link to post
marmur
Moim zdaniem rozwiązanie z diodą Si nie jest złe. Faktem jest, jak napisał Świstak, występuje na niej spadek napięcia ok 0,6V ale jeśli z alternatora mamy 14,4 - 14,5 V to akumulator pokładowy naładuje się do 13,8 - 13,9 V więc trudno mówić o niedoładowaniu. Natomiast ta sama dioda uniemożliwia rozładowanie akumulatora przez lodówkę na postoju.
Edited by marmur (see edit history)
Share this post
Link to post
kit
przy mojej instalacji jest mały myk odcinający auto od budki więc nie grozi mi rozładowanie aku w aucie :-] A co do diody to jest zbędna w moim przypadku i tylko powodowała by spadek napięcia A tak mam w aucie ładowanie 13.7V a na drugim końcu instalacji przy aku w przyczepie 13.6 wiec spadek znikomy bo tylko 0.1V :ok: to zapewni wydajną prace lodówki :-]
Share this post
Link to post
ed
Przy diodzie krzemowej spokojnie naładujesz akumulator, tylko musi być ładowany dłużej. Alternator daje ok 14,4 V więc jest zapas. Tylko do akumulatora w przyczepie trzeba poprowadzić z akumulatora w samochodzie przewody p przekroju co najmniej 2 - 4 mm kw. a do zasilania lodówki przyda się 6 mm kw. Co do diod germanowych - można je kupić, na Allegro też
Edited by ed (see edit history)
Share this post
Link to post
kit
pierwsza podróż na zasilaniu z auta odbyta :ok: i wywnioskować można że pomysł ten i środki zainwestwane miały jak najbardziej sens :-] Podczas jazdy lodóweczka chodziła na 12V i utrzymała temp wychłodzonej lodówki Nie testowałem czy schłodziła by z temp pokojowej bo miałem dwa dni wczesaniej podłączona budke pod domem pod 230 ale mysle że nie byłoby z tym problemu Testy wykonam i sie podziele Do tego aku w przyczepie też dostawał prądu zgodnie z założeniami i przy pracujęcym silniku był doładowywany :ok: w prosty sposób się o tym przekonałem; w ostatni tj czwary dzień pobytu na wyjeździe na samym aku, podłączyłem przetewornice 12/230 by naładować kompa i nie chciała odpalić bo miała mała prądu a po przejaźdzce do domu ok120km dokonałem tej samej próby, przetwornica pieknie ładowała, stąd wniosek że aku został doładowany Nie wykonywałem pomiarów żadnymi urzadzeniami ale jak takowe nabedę to to zrobie i konkretne wyniki przedstawie :-]
a wiec patent sie sprawdził w 100% :jump: i dokładnie tego mi było trzeba :ok:
Share this post
Link to post
terenowiec
A czy są na forum ludzie, którzy mają takie rozwiązanie, że podczas jazdy ładują akumulator prądem z auta, a na postoju ładowanie idzie z solara zamontowanego na przyczepie?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
