Jump to content
kit
ładowanie akumulatora w przyczepie podczas jazdy
Recommended Posts
ed
W załącznikach schematy o których w poście. Takie instalacje wykonałem już w trzech przyczepach (znajomi) i od kilku lat działają bezawaryjnie jedyne koszty to diody, przekaźnik, trochę przewodów no i własna praca. W razie problemów służę radą. Życzę powodzenia.
1schemat zas lod.pdf
aku w przyczepie.pdf
Share this post
Link to post
Share on other sites
California
Witam, załączniki jak najbardziej poprawne jeśli ktoś ma zmysł majsterkowicza lub lubi pogrzebać w kabelkach ( tak jak ja :oslabiony: ) to jak najbardziej to oc podałeś jest proste i na pewno skuteczne, dla leniuchów i nie znających się na kabelkach jednak będzie lepsze to co zaproponowałem ale decyzja należy do wszystkich tych co mają chęć zastosowania takich układów w swoich holownikach . Życzę powodzenia w pracy przy instalowaniu kabelków i pamiętajcie o przewodach dobrej jakości i średnicy w miarę możliwości największej.
Pozdrawiam serdecznie.
Share this post
Link to post
szantymen
Zgadza się dioda i przekaźnik to najprostszy system zasilania przyczepy. Jednak nie pozwala korzystać z akumulatora samochodowego, chyba że zostawimy kluczyki w aucie. Wówczas nie mamy ochrony przed rozładowaniem akumulatora samochodowego. Ma to znaczenie gdy jeździmy dużo i rzadko stajemy na kempingach. Jak juz w końcu staniemy na kempingu to dzięki separatorowi naładujemy oba akumulatory.
Oczywiście nie neguję pomysłu bo proste rozwiązania są bardzo dobre. Jedyny błąd to w przyczepie tuż przy akumulatorze, bez względnie bezpiecznik, bo o nieszczęście nie trudno.
Share this post
Link to post
ed
Bezpiecznik 6 A jest na schemacie. Jedyne o czym zapomniałem napisać to przewód masy -winien mieć spory przekrój, (min 4 mm kw.) bo nim wraca suma wszystkich prądów
Share this post
Link to post
szantymen
Jeśli instalowałeś to innym top szybko to popraw bo bezpiecznik 6 A zabezpiecza obwód zasilania przyczepy a nie przewód do ładowania z samochodu. Zwarcie na tym odcinku, gdzie idą kable 4mm, nie będzie co gasić. Jeśli zakładamy akumulator to zawsze za klemą + MUSI MIEĆ BEZPIECZNIK.
Powtarzam się ale nie wszyscy wiedzą o co chodzi.
Nie mówię to, żeby komuś specjalnie zwrócić uwagę, jeśli robi się coś tanio to zróbmy to dobrze, a co najważniejsze bezpiecznie.
Share this post
Link to post
kit
Witam, załączniki jak najbardziej poprawne jeśli ktoś ma zmysł majsterkowicza lub lubi pogrzebać w kabelkach ( tak jak ja ;) ) to jak najbardziej to oc podałeś jest proste i na pewno skuteczne, dla leniuchów i nie znających się na kabelkach jednak będzie lepsze to co zaproponowałem
za leniucha się nie uważam ale w elektryce to się nie znam i nie mam zamiaru na siłe kombinować i czegoś tworzyć bo moge sobie problemów narobić Dlatego szukam w miare gotowego rozwiazania i ta Jacka propozycja wydaje się dla mnie idealna :-] Ale za reszte propozycji i uwag bardzo dziękuje :) uważnie je czytam i przyjmuje rady więc prosze o ciągnięcie dyskusji bo jest bardzo pouczająca :ok: dziekuje ;)
Share this post
Link to post
ed
W tym co piszesz jest 100% racji i taki bezpiecznik jest w układzie "A"
Share this post
Link to post
szantymen
No dokładnie identyczny musi być w przyczepie. Bo w momencie zwarcia zostanie odpięty tylko jeden akumulator, a drugi robi bummmm :)
Share this post
Link to post
ed
No dokładnie identyczny musi być w przyczepie. Bo w momencie zwarcia zostanie odpięty tylko jeden akumulator, a drugi robi bummmm :niewiem:
We wszystkich przyczepach wszystkie odbiorniki mają bezpieczniki więc nie ma co dublować.
Share this post
Link to post
szantymen
Prawdę mówiąc już nie chce mi się pisać, ale innych wprowadzisz w błąd.
Postaram się ostatni raz napisać czarne na białym.
Po pierwsze kiedy masz spięty samochód z przyczepą i robi ci się zwarcie na wtyczce lub przewodzie między przyczepą, a samochodem to spala się bezpiecznik w samochodzie i odpina akumulator samochodowy. Jednak na tym samym odcinku masz podpięty akumulator z przyczepy i on powoduje pożar. Nic tu nie pomogą bezpieczniki na urządzeniach bo one odetną tylko zasilanie od urządzeń. Jeśli uważasz się za elektryka, to przy tylu moich uwagach powinieneś to zrozumieć bo chyba zrozumieli już wszyscy inni .
Po drugie kiedy odpinasz auto od przyczepy, to na wtyczce i przewodzie od przyczepy masz cały czas zasilanie z akumulatora przyczepy. Jeśli przewód przetarł się na przykład w trakcie jazdy, to nadal się tli, a potem płonie.
Czy to jest takie trudne :niewiem::hehe:
Przepraszam ale się zirytowałem, bo albo ktoś jest elektrykiem albo nie.
Share this post
Link to post
California
Popieram w całej rozciągłości . :niewiem::hehe:
Share this post
Link to post
ed
Niepotrzebnie się irytujesz tylko popatrz uważnie na schemat załącznika "aku w przyczepie" - rolę wielorakiego zabezpieczenia o którym piszesz spełnia dioda. To trochę bardziej finezyjne zabezpieczenie niż bezpiecznik.
Pozdrawiam (bez irytacji)
Share this post
Link to post
tomekk
Witam !
Jeśli mam być szczery to zdziwił mnie ten prąd, który pojawił się na wtyczce i pochodził z przyczepy, ale nie chciałem dyskutować. Logiczne jest to, że jedyne napięcie na kablu łączącym auto z przyczepą to prąd z auta, w drugą stronę nie ma prawa nic "przepływać", bo mogłyby powstać ciekawe efekty podczas podłączania wtyczki do gniazda. Rozwiązanie Eda jest całkiem logiczne i bezpieczne.
Share this post
Link to post
wotar
... no nie do końca, nie żebym marudził, ale:
jak dla mnie - brakuje przekaźnika odłączającego akumulator w czasie korzystania z wewnętrznego zasilacza 12V. Jest co prawda dioda separująca, ale w tym układzie napięcie ładowania zależy też od zasilacza wewnętrznego, a nie tylko od prostownika. Schemat jest w zasadzie ideowy i nie wiem jakie parametry mają zasilacz i prostownik, ale może być taka sytuacja, w której prostownik będzie zasilał odbiorniki zamiast ładować akumulator (o uszkodzeniach nie wspomnę). Z diody bym zrezygnował, zastępując ją przekaźnikiem sterowanym napięciem zasilacza wewnętrznego.
Share this post
Link to post
ed
jak dla mnie - brakuje przekaźnika odłączającego akumulator w czasie korzystania z wewnętrznego zasilacza 12V. Jest co prawda dioda separująca, ale w tym układzie napięcie ładowania zależy też od zasilacza wewnętrznego, a nie tylko od prostownika (różnica między nimi będzie równa 0,7V). Schemat jest w zasadzie ideowy i nie wiem jakie parametry mają zasilacz i prostownik. Jednak może być taka sytuacja, że akumulator będzie niedoładowany.Z diody bym zrezygnował, zastępując ją przekaźnikiem sterowanym napięciem zasilacza wewnętrznego.
Przekaźnik (znacznie więcej drutów ) można dać - dioda jest pewniejsza i mniej roboty. Każdy może ten układ zmodyfikować wg własnego uznania to tylko propozycja. Akumulator w przyczepie nigdy nie będzie ładowany (to właśnie zapewnia dioda 10A) z zasilacza wewn. przyczepy, a tylko z prostownika. Parametrów zasilacza i prostownika nie podałem, bo pierwszy jest w każdej przyczepie inny, a drugi też każdy z nas może mieć jaki kupi.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
