Akumulator W Przyczepie
piotr1
Przy bardzo głęboko rozładowanym akumulatorze nie ruszy w ogóle.
Mają wbudowane źródła prądowe (zrealizowane programowo poprzez sterowanie po stronie pierwotnej przetwornicy, pomiar po stronie wtórnej), które teoretycznie nie powinny dać prądu większego niż przewidziany przez producenta. Teoretycznie.... Wszystko oczywiście może ulec uszkodzeniu, nawet taki prostownik....
Pamiętaj tylko o jednym takie małe zasilacze mają problemy z przeciążeniem kiedy akumulator rozładujesz do zera. Jeśli będzie słabo zabezpieczony może się przegrzać, a w skrajnym przypadku zapalić. Trzeba go przy takim rozładowaniu kontrolować. Zalecane są do małych akumulatorów.
hmm, dlaczego miałby się zapalić ? one ładują dość małym prądem, właśnie w celu ochrony ale akumulatora,
zwłaszcza tych szczelnych, gdzie silne gazowanie może rozwalić obudowę
w instrukcji nic nie ostrzegają o ładowaniu takich aku, wręcz zalecają właśnie do
Oprócz tego może ona służyć do regeneracji całkowicie
rozładowanych akumulatorów
:blagac:
w specyfikacji jest że można ładować aku do 120Ah :ok:
A może ktoś mi podpowiedzieć czy ten mój transformator-prostownik może ładować akumulator który włożę do przyczepy. Przyczepa Swift (czyli angielka) i ma miejsce do ustawienia akumulatora i przewody są do niego wprowadzone z klemami. tylko nie wiem co oznacza ten "X" na końcu tabelki. i jaki największy mogę akumulator mogę wstawić patrząc na te parametry.
W mojej przyczepie jest taka sytuacja mam akumulator z którego zasilane jest oświetlenie pompa wody,pompa wc na 12v a na campingu podłączony jestem do 230v cały czas działa orginalny prostownik zabudowany w przyczepie który non stop doładowuje akumulator 12v 85amp specjalny do przyczep i jachtów teraz pytanie czy dla akumulatora to nie jest szkodliwe
Równiez mam miejsce pod akumulator (podstawa,mocowanie) w przednim luku.niestety poprzedni własciciel zamiast klem umiescił tam gniazdo zapalniczki i zasilał tym dodatkowa lodówkę.
Czy moge w to miejsce wstawić aku? Bedzie się ładował w czssie jazdy i na postoju po podpieci 230V ?
Właśnie trafiłeś w to co akurat chciałem napisać.
Oczywiście aku może być cały czas pod prostownikiem i nic mu nie będzie.
Cały ten układ działa tak, że jak potrzebujemy energii np na oświetlenie, to czerpiemy ją z akumulatora. Ten mały nie za mocny prostowniczek ma za zadanie np w ciągu doby uzupełnić energię pobraną wieczorem przez oświetlenie. Jeśli włączysz sobie światło, TV, coś tam jeszcze przez przetwornicę to aku wyczerpie się dosyć głęboko, a takiej ilości zużytej energii pokładowy zasilacz/prostownik może nie nadążyć w ciągu doby oddać. Tak więc cyfry swoje a fizyka swoje i trzeba to rozumieć, inaczej na bank będą błędne tezy.
ufolz ten "X" oznacz chyba płonąć, palić się czyli że raczej zabezpieczony przed pożarem :blagac:. Wydaje mi się że akumulator naładuje taki ok 100 - 120 Ah. Ale głowy nie dam sobie urwać.
bluesmen dzięki na wiosnę kupuje akumulatorek.. :ok:
Nie wiem, czy zauważyłeś,ale w tej tabelce masz zaznaczone różne opcje takimi ptaszkami
w kształcie "v".Tylko ostatnia rubryka ma "x", czyli,że tej opcji nie posiada.
A nie posiada możliwości zapłonu, czyli nie jest prostownikiem rozruchowym.
Poza tym możesz ładować każdy akumulator, niezależnie od pojemności i nie musisz odłączać go
przy długich postojach z podłączeniem do sieci.
My w Angielkach już tak mamy.
ALE FAJNIE. a kiedyś myślałem że angielki mają inne felgi (rozstaw) bo mnie kolega nastraszył że mają inny układ SI wiec dzień przed kupnem miałem stres.. ale teraz nie żałuje. Cieszę się że mam ją a niech ona mi odwzajemni moją opiekuńczość. niech będzie bezawaryjna i szczelna :) w górę dyszle. :piwo:
Akurat rozmiary felg i opon podaje się po Angielsku- w calach.
ale wracając do akumulatorów i prostowników - to u mnie europejski akumulator zmieści się na styk 2mm luzu. a kolega w hondzie civic 5D (angielskiej) ma mały akumulator 17,5cm a my w Polsce mamy 18,5cm wiec znowu coś wykombinowali. ale cud że w przyczepkach się mieści, dzisiaj sprawdzałem "stary" od sieny. i coś zauważyłem jak jest podłączony akumulator to zniknęło delikatne syczenie (cichuteńkie było) przy pełnym obciążeniu. a jak akumulatora nie było to był słyszalny jak włączyłem wszystko. czy to oznacza że nie wyrabia prostownik?
Chciałbym także zainstalować w przyczepie akumulator, mam kilka pytań:
- Czy moja obecna instalacja ma możliwość ładowania aku po podłączeniu przyczepy do 230V ?
Chcaiłbym także ładować akumulator z auta w czasie jazdy, przyczepa ma wtyczkę 13pin:
- jakie urządzenia w przyczepie są podłączone do pinu 9 a jakie do 10 po stacyjce ?
Z góry dzięki za pomoc.
