Problemy i ustrerki holownika w trasie
mas444
Po przeładowaniu go i przyczepki na wczasy , strasznie siadł tył.
Prostym rozwiązaniem za 12 zł był zakup gum wkładanych w sprężyny zawieszenia tyłu.
Trafko możesz przytoczyć jakie to są gumy? czy pod sprężyny czy pomiędzy spirale.
Drugie pytanko gdzie takie coś mogę kupić, ponieważ u mnie w mieście pukają się w czoło a wiem że niektórzy to stosują i zdaje zadanie. A moją Renia jak ją delikatnie załaduje to siada - mięciutka dupcia.
pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 48
pozdrawiam.
Najpierw nachyl sie pod auto i zobacz czy masz sprężyny, bo we Francuzach to zazwyczaj jest belka i w niej wnętrzu jest element sprężynujący taki wyginający sie wewnątrz pręt ( drążek skrętny ).
Rozwiązanie z gumami zmienia charakterystykę zawieszenia i jest niebezpieczne!; dodatkowo wzmacniasz tylko częściowo sprężynę a nie na całości bo one nie są jednakowej średnicy po całej długości i dlatego często od tego pękają.
Tanio tego problemu nie rozwiążesz bo tanie przeróbki są do dupki..
Pozdrawiam.
.. trochę się też tego boje.. bo kiedyś w Palio mi pękły ale to dlatego bo były hartowane (u kowala) a u francuza to się trochę boje hartować a nowe nie wiem czy coś pomogą... czy ten typ tak ma że tak nisko siedzi... tu odpowiedź są sprężynki takie malutkie :piwo:
możesz tego spróbować http://www.swistak.p...egeneracja.html niestety musisz polegać na rozsądku własnym, najlepiej to kup drugie sa po 50 PLN na allego i wtedy eksperymentuj
.. trochę się też tego boje.. bo kiedyś w Palio mi pękły ale to dlatego bo były hartowane (u kowala) a u francuza to się trochę boje hartować a nowe nie wiem czy coś pomogą... czy ten typ tak ma że tak nisko siedzi... tu odpowiedź są sprężynki takie malutkie :)
ufolz, rozejrzyj się, czy do Twojego Scenica nie ma w ofercie sprężyn wzmacnianych. Ja do Nubiry kombi założyłem właśnie takie sprężyny (KILEN Lesjöfors) i do tego amortyzatory gazowe KYB i nagle auto przestało być zbyt miękkie, dzieciaki przestały rzygać w podróży, a tył już nie siedzi nawet po doładowaniu. Poprzedni właściciel włożył do starych sprężyn te gumy. O efektach pisałem już w poprzednim poście w tym wątku. Dlatego gumy stanowczo odradzam.
Są jeszcze sprężyny progresywne, np Jamex (o zmiennej charakterystyce sprężystości) ale o wrażeniach z użytkowania nie mam pojęcia.
Aha. Przed wymianą tylnej zawiechy w Nubirze bałem się, że auto będzie prowadziło się jak wóz drabiniasty. Ale nic z tych rzeczy. Jest sprężyście, ale nie za miękko :) - przynajmniej dla mnie. Choć dla lubiących kanapony to pewnie jednak byłoby zbyt twardo :piwo:
oo i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. - wzmacniane sprężynki. znalazłem u siebie w łodzi gościa który zajmuje się częściami ale nie wiem czy będzie miał. aa podpowiedzcie jaki kolor paska powinny mieć - bo obecne maja żółty? żeby mi lipy nie dali.
oto link http://allegro.pl/show_item.php?item=1398151754
Co do siedzącego tyłu, to też mam taki problem. Generalnie moje auto nisko siedzi i jest miękkie, a po podczepieniu przyczepy i zainstalowaniu rodzinki zamiata ogonem po asfalcie. Dodatkowo założyłem opony trochę większe, niż zaleca producent, oraz nadkola. Skutkiem było ocieranie o nie opon. :winner:. Musiałem wycinać fragmenty nadkoli. W zeszłym roku miałem naprawdę mocno obciążoną przyczepę i obawiałem się o opony. Na szczęście okazało się, że jest margines bezpieczeństwa między oponą, a nadkolem i nawet przy 100kg. na haku nic nie ocierało. Zastanawiałem się, jak by było z większą przyczepą, ale niestety zmienić nie mogę, bo mam Scenica z Francji o max DMC przyczepy 960kg.:krzykacz:
W pierwszym poście napisałem o problemie z kontrolką świec / silnika. Problem pogłębił się do tego stopnia, że nawet bez przyczepy nie dało się jeździć. Okazało się, że uszkodzony jest EGR. Odłączyłem od niego wtyczkę i nareszcie czuc, ze auto ma 105 koni.
Czy możesz podesłać jakąś fotkę gdzie tą wtyczkę się wyjmuje? tak na przyszość. bo problemu z mocą nie mam ale na zimne dmucham.
  • 8 lat później...
Nie mogłem znależć odpowiedniego tematu więc zapytam w tym. Jakie są pierwsze objawy niedomagania wtrysków w dieslu?.U mnie od ok 2 tygodni po postoju trwającym dobę rozrusznik musi kręcić  ze 3 sekundy zanim odpali. Do tej pory palił na dotyk. Brak innych niepokojących objawów.Po wyłączeniu i ponownym rozruchu pali na dotyk. Akumulator sprawny.
Nie kopci ani przy zapalaniu ani przy gwałtownym przyśpieszaniu.Może to wyglądać jakby ropa schodziła z układu ale jeżeli nie przez wtryski to w jakim innym miejscu układu zasilania?
Świece żarowe , też o tym można myśleć, a czy samo podłączenie do komputera diagnostycznego wykaże niedomagania świec żarowych?
