Remont przyczepki AVONDALE Pearl
kantosz
  • Odpowiedzi 75
Kamil - pytanko
odbudowywałeś ściany wewnątrz sklejką. Czy przed tapetowaniem powinno się wypełnić niewielkie szczeliny ( które są nie do uniknięcia) pomiędzy sklejką - szpachlą ( jeśli tak to jaką najlepiej) lub czymś innym czy też nie ma to większego znaczenia przy tapetowaniu ??? i druga sprawa: jaką żywicę zastosować do zaklejenia dziurek w poszyciu zewnętrznym (gdzie ją dostać bo w Castoramie nie wiedzieli o co mi chodzi z tą żywicą) :niewiem:
Żywice kupiłem w Castoramie właśnie ... taki zestaw żywcia razem z włóknem szklanym + utwardzasz kosztowało jakieś 20zł ... we Wrocku było obok klejów/taśm na półce na samym dole.
jak wychodziły nierówności przed tapetowaniem zastosowałem patent z dawnych lat stosowany w blokach z wielkiej płyty ... na łączenia najpierw nakleiłem gazety na klej do tapet tak mocno je przesączając... jak to wszystko wytrzymało zimę będę wiedział w sobotę jak pojadę po budkę ;)
takie szpary między płytami najlepiej zakleja się trocinami ,wiórami pomieszanymi z klejem do drewna , tak słyszałem od starrrrego stolarza i też to stosuję :)
Spróbuję przed tapetowaniem tak jak radzisz.
A tymczasem minął kolejny remontowy weekend. Założony został sufit wewnątrz ( oczywiście razem ze styropianem) i zamontowaliśmy uszczelki okien - uszczelniając je dodatkowo sikafleksem - tak więc okna są praktycznie gotowe. Największa "dziubanina" była z oczyszczeniem listew bocznych ( przednie były zdjęte i wyczyszczone jeszcze na jesieni ale tylne rwaliśmy teraz. Udało się je wyczyścić zakleić sikafleksem przykręcić i uszczelnić ( info - na całość bocznych listew krawędziowych zużyłem 5 tub sikafleksu). Na koniec paluszkami , śrubokrętem i suszarką założyliśmy listwy PVC przykrywające wkręty w listwach aluminiowych. Gdyby nie suszarka która uelastyczniła PCV - byłoby to prawie niemożliwe.
Tak więc zamknięta została i uszczelniona cała przyczepa. Aktualnie leje deszcz i pada śnieg ( mamy 3 maja !!!) - tak więc mamy próbę szczelności (Przyczepa po rsaz pierwszy od jesieni stoi bez plandeki). Mam nadzieję że wypadnie ona OK i będziemy mogli już bez stresu wykańczać wnętrze.
Jak przyczepka po zimie ??? mam nadzieję że OK.
Moja próba szczelności ujawniła drobne na szczęście przecieki które usunąłem. Czekam teraz na duży deszcz który chyba nadejdzie ( mały deszcz już zaliczyłem i było sucho).
Teraz mam problem z tapetowaniem ponieważ zwykły klej do tapet METYLAN-HENKEL nie chwyta na gładkiej płycie z tworzywa z której zrobiłem część sufitu (biała płyta widoczna na suficie) i tapeta się odkleja w tych miejscach. Założyłem oddzielny temat dot. klejenia tapet i szukam rozwiązania:
http://forum.karawaning.pl/topic/7139-tapetowanie-wnetrza-jaki-klej/page__pid__186810#entry186810
Jak tylko tapeta będzie się trzymać to remont będzie zakończony w ciągu dwóch dni na co czekam z niecierpliwością. Wtedy pozostanie próba "poligonowa" czyli przejazd po naszych polskich (jak na razie) drogach i sprawdzenie wytrzymałości całej konstrukcji.
Pozdrawiam i czekam na pomysły :)
Witam, właśnie zamierzam kupić przyczepkę do remontu, do wymiany lewy bok w okolicy okna duży przeciek, więc zaczyna się moja robota, pokrzepiony remontem przez kolegę Kantosza jestem pełen optymizmu. Wielkie brawa dla Ciebie i :winner:. :blagac:
dzięki za brawa :skromny: życzę powodzenia w remoncie. Lewy bok i cały przód mam "obcykany" lepiej niż fabryka. Jak będziesz potrzebował pomocy chętnie służę radą.
Na początek rada nr 1 - nie załamuj się jak zobaczysz środek i okolice tego co będziesz remontował ( a zwłaszcza przeciek) - to naprawdę da się zrobić !!! Trzemam kciuki :yes::yes:
Nie wiem dlaczego ale nie mogę edytować swojej wypowiedzi?
Chciałem dopisać prośbę o podanie materiałów jaki stosowaliście do remontów. z tego co wyczytałem to:
"listew z blachą używałem kleju-uszczelniacza Soudal, lub sikaflex drewno z drewnem Chemolanem B
do impregnowania listewek i sklejki Xylomal"
coś jeszcze lub inne dobre materiały.
A co do sklejki na wypełnienie wewnętrznej strony ściany to jaka jaką wykorzystałeś?
wodoodporną 4 mm dostępna w CASTORAMIE (tam i ją dotną jak chcesz) lub w sklepach z mat. drzewnymi ( np we Wocławiu na ul. Robotniczej jest taki sklep i jest tam dużo taniej niz w Castoramie - tylko że tam nie docinaja i jak nie masz busa to arkusza sklejki nie włożysz. Oryginalnie w angielkach jest sklejka 3 mm której w Castoranmie nie mają a na Robotniczej jest do kupienia. Ja się grubością nie przejmowałem ponieważ anglicy wszystko maja w calach :bevil: i idzie to zgubić przy remoncie. Np. grubośc styropianu w mojej budce ma 1 cal - listwę idzie wydziergać (ale po co jak można kupić gotową 2 cm i dać ją tam gdzie oczywiście jest konieczność) ale styropianu już nie zrobisz i trzeba kupić 2 cm j
Powodzenia
Dziękuje za odpowiedź.
Co do przyczepki to gość leciał w kulki mówił że do remontu jest tylko prawa ściana a po oglądnięciu okazało się że do roboty są trzy ściany przód prawy bok i tył więc nici z kupna chociaż cena była zachęcająca. Przyczepka 6 - cio osobowa z 1992 roku za 5tyś. zł. dodatkowo w 2010 roku dokupiony przedsionek. fajowa na pierwszy rzut oka ale po sprawdzeniu to wyszła lipa. Więc po targu wyrwałem od gościa przedsionek no tak targowała się moja ślubna :) i zgodził się na kwotę 1 700zł. ale warto był i tak zostałem z jedną przyczepką i dwoma przedsionkami :) .
Tak się zaciąłem na robotę i jak po wczasach będzie ją miał to kupie pobawię się w naprawę, ale za inną kasę.
  • 4 tygodnie później...
A więc stało się nareszcie - REMONT ZAKOŃCZONY :yay::yay::yay:Trochę to trwało ( było to 19 weekendów - bez zimy). Za miesiąc ruszamy na urlop. Póki co dzisiaj dokonałem jazdy próbnej i jest wszystko OK. Wszystkie systemy pokładowe działają :yay:. I wszystko "się trzyma kupy". Dzięki wielkie wszystkim którzy pomagali i kibicowali :blagac: - rady były często bezcenne. Póki co załączm zdjęcia z efektu końcowego.
Podrawiam i udanych wakacji !!!
No to gratulacje !!!! Ja dopiero jestem w fazie destrukcji. Przodu nie ma pół od dołu a teraz zaczynam pruć ścianę od środka.
Tylko skąd ten czas brać ? Przy dwójce urwisów i żonie w ciąży to jest ciężko.
Witam po urlopie. Muszę podsumować efekty remontu - przyczepka sprawdziła się SUPER. Wszystko trzyma się "kupy" i nic nie przecieka :yay:- a kilka ulew mamy za sobą. Trochę to wszystko trwało ale było warto :ok:. POzdrawiam i życzę wszystkim którzy są jeszcze przed urlopem udanych wakacji i dożo słońca.
