KNAUSiaki
kit
Ponieważ w moim Superbie nie da się zamontować ramki (trzeba wiercić blachę by podpiąć zasilanie kamery) a już niestety tę ramkę kupiłem, więc chcę wyciąć z niej kamerę i umieścić u góry przyczepy lub za szybą wewnątrz i skierować po skosie w dół. Przeprowadzić kabel przez całą przyczepę do bagażnika z przodu i tu z końcówką zostawić ok.2m kabla. Od dvd w aucie przeprowadzić do bagażnika kabel z wejściem i wpinać kamerę w bagażniku (kabel luźno wisi między klapą bagażnika cepki i auta).
bluesmen - nie mam nic przeciwko temu . Umawiamy się jutro pod Warszawą ... :hehe:
Jacek - proste jak drucik. Jutro Ci wytłumaczę jak ja bym zrobił na Twoim miejscu. Doinwestowałbyś do drugiej ramki i luzik. Pamiętaj, że nawet zmieniając holownik - ramkę możesz zdjąć. A robocizna - identyczna (albo niewiele większa).
Ja nie planuję sedana, więc u mnie odpada. A może i nie odpada .... muszę się przyjrzeć ... :bzik:
i wpinać kamerę
można tak, a można kabel w przyczepie zakończyć na wtyku haka. Plus dodatkowo 1 metr kabla od gniazda do bagażnika zakończony chinch-em. Od kokpitu kabel leci pod tapicerką do bagażnika. Albo wpinasz w kamerkę bezpośrednio, albo poprzez gniazdo haka do kamerki w przyczepce.
ma nawigację LARK 4,3" z bezprzewodową kamerą cofania w zestawie.
Gdzieś czytałem (tu na forum), że odległość jest spora i są zakłócenia. Nawet ktoś fotki zamieszczał.
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=6484&highlight=kamera+bezprzewodowa
Co do kamery w ramce tablicy, gdzie jest napisane, że jest regulowana? Ja taką zakupiłem i nie ma regulacji.
Ja regulację dojrzałem zanim wyczytałem :hehe:
Ja podobnie jak Jacek "jak krowie na rowie".
Damy radę!
Bluesmen, żeby nie zmieniać tematu zapewne lubisz posłuchać bluesa w swoim Knausie.
Rzuć uchem (już kiedyś zapuszczałem linka):
:hehe:
[ Dodano: Czw 02 Wrz, 2010 21:33 ]
moja też wygląda tak samo i też myślałem, że jest regulowana... a nie jest
może dasz radę wymienić ...
Grzesiek, dzięki, prześledziłem tamten wątek, ale myślę, że sposób opisany przeze mnie będzie dobry i chyba zamontuję kamerę wewnątrz w oknie. Ponieważ jest ono wypukłe to jak zamontuję na dole okna to kamera powinna dobrze "widzieć".
Narysowałem mniej więcej :hehe:
