Toaleta kasetowa - napelnianie, uzywanie
  • Odpowiedzi 49
Obstawiam na 20 litrów.
Co do wielkości to nie używałeś chyba zwykłej przenośnej.
Tamta jest mniejsza i o wiele częściej trzeba ją "serwisować"W tamtym roku używałem przenośnej. Teraz mam kasetę. O wiele łatwiejszy serwis. I rzadszy.
Oczywiście wszystko zależy od częstotliwości korzystania.
  • 1 rok później...
koledzy, mam pytanie. zamontowałem w budce ubikację C200 ze spłuczką zasilaną z głównego zbiornika i mam problem z podłączeniem zasilania. może ktoś z was coś takiego przerabiał, mianowicie w kibelku są cztery przewody i mam do nich doprowadzić zasilanie ale nie wiem jakie i co ma zasilać domyślam się że jeden kabel to będzie (-) a drugi to zasilanie do pompki (+) a co z trzecim? na rurce doprowadzającej wodę do kibelka jest jakiś chyba elektrozawór bo jak dmuchnę w rurkę to jest blokada więc myślę że to może być ten trzeci kabel który jest zasilaniem do tego elektrozaworu. co o tym myślicie? zanim podłączę wolę spytać bo zepsuć jest łatwo a naprawić nie ma komu.
Edytowane przez Rafal_K (wyświetl historię edycji)
Domyślam się, że to wersja "CS" .
Ta toaleta nie posiada pompki. Jak sam wspominasz, jest zaopatrywana w wodę z głównego zbiornika wody.
Abym mógł Ci odpowiedzieć na pytanie, musisz jeszcze napisać, jaki masz typ instalacji wodnej w budce: ciśnieniowy, czy bezciśnieniowy :niewiem:
Inaczej: czy krany masz z mikro-włącznikami włączającymi pompę wody, czy bez nich i pompa włącza się automatycznie podczas "odkręcenia" kranu (spadek ciśnienia w instalacji). Zbiornik wody masz wewnątrz przyczepy ?
:hej:
Pamiętaj, aby przed uruchomieniem spłukiwania, napełnić zbiornik i instalację wodą.
Narysowałem Ci schemat podłączenia dla każdego rodzaju instalacji.
Mam nadzieję, że Ci to trochę pomoże :skromny:
dzięki za info.
zbiornik zamontowałem w przyczepie i jest to instalacja oparta na mikro wyłącznikach a nie ciśnieniowa.
myślę że twój schemat rozwiązuje mój problem.
jeszcze raz dzięki.
