Toaleta kasetowa - napelnianie, uzywanie
kupilem przyczepke mam w niej toalete kasetowa jak z niej korzystac? Jakie lac plyny i gdzie? Toalety bede uzywal jedynie raczej do sikania bo co innego tam robic jednak sie boje ze bedzie smierdzialo itd. Czy sie myle i bedzie ok?
Czy te plyny do toalety kupie w markecie (jakie najlepiej kupic?)
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 49
Dzieki za zainteresowanie, ale te linki nie duzo mi daja wiedzy. 2 juz nie aktywne a mi bardziej chodzi o to jak uzywac taka toalete kasetowa czyli co robic z ta kasetka gdzie wlac co jak podlaczyc - jesli trzeba, czy cos rozlozyc itd
Nie ma gdzies takiej instrukcji bo kupowalem przyczepe z komisu i tam tez nie wiedzieli co i jak. A ten temat glowny ma sporo stron i nie wiem gdzie szukac tych informacji - jesli tam sa.
Plyny mniej wiecej wiem jakie bo przeczytalem troche ale bardziej mi chodzi o to jak i gdzie wlac
Rozumiem ze wszystko wlewam do tej kasety od zewnatrz przyczepy do kibelka nic nie leje? Poprostu po zalatwieniu wciskam sploczke i to wszystko?
1. Płyn do toalet chemicznych kupujemy gdzie się da, wyznacznikiem jest cena/jakość, wlewamy go do zbiornika na fekalia w ilości podanej na opakowaniu + 1-2l wody. Do tak przygotowanego zbiornika możemy robić i siku i kupkę (nie będzie śmierdziało). Kasetę wylewamy w miejscach wyznaczonych, jeśli takich brak to do normalnego WC.
2. Do zbiornika spłuczki też są specjalne płyny, ale on ma za zadanie pachnieć i dezynfekować toaletę.
3. Na forum są nawet dokładne zdjęcia, poszukaj.
Czyli klasyka.
Do górnego pojemnika rózowy płyn Aqua Kem Rinse (jak dobrze pamiętam 100 ml na 15 litrów wody)
Do dolnego niebieski lub zielony Aqua Kem Blue/Green ilości podane na opakowaniu.
Resztę napisał Mymlon.
Używać i się nie bać i korzystać z opcji szukaj.
To pewnie masz model C200 zasilany czystą wodą wspólną dla toalety prysznica i kuchni, w takim razie lejesz tylko niebieski płyn do zbiornika na fekalia.
Chyba że nad tą klapą masz jeszcze jedną małą jakieś 10cmx10 cm to tam wlewasz około 8l wody i możesz dodać wtedy różowego płynu.
A co do użytkowania to bez obawy przy dobrych płynach naprawdę nic nie czuć.
Artur
dokladnie mam c-200 widze po zdjeciach
bylem w sklepie gosc sie zdziwil ze nie mam 2 zbiornikow i polecil mi w takim razie plyn zielony i mowi ze to wszystko
bo w przyczepie obok kibla jest skrzyneczka taka jak na zdjeciach w instrukcji tylko ze ja mam tam lac wode? Tam sa jakies kable wiec nie wiem czy moge...
jeśli masz c-200 to wody nigdzie nie lejesz toaleta ta bierze wodę z zbiornika wody świeżej
jedynie do c-200SWE wlewa się wodę ale tak jak pisałem wcześniej wlew jest osobną klapą umieszczoną nad klapą główną np w tej przyczepie masz pokazane na 3 zdjęciu toaletę c-200 z zbiornikiem na wodę do widać mały wlew
http://moto.allegro.pl/item1157457579_knaus_sudwind_500_2007r.html
jeżeli go nie masz to znaczy że zasilana jest ze wspólnego zbiornika po naciśnieciu przycisku powinieneś słyszeć pomknę
Ok dzieki panowie. Dokladnie tak jak kolega Artly napisal wciskam spluczke i sie uruchamia pompka
czyli wlewam tylko zielony plyn do kasety i to wszystko?
oglnie spodziewalem sie zjechania ze zadaje takie pytania ale mile zaskoczenie ze tutaj mozna jednak znalezc pomoc. Wg mnie wlasnie po to sa fora zeby sie wymieniac doswiadczeniem. Ktos jest dobry z danej dziedziny to pomaga innym a ten co uzyskal pomoc pewnie w niedlugim czasie podpowie innym ludziom w dziedzinie w ktorej jest specem
Ostatnio jednak panuje taka atmosfera na forach ze tylko wyszukiwarka i nie zadawaj pytan bo bylo milion razy :ok: Dobrze ze tu jest inaczej
Pozdrowienia.
