Pompka wody z wyłacznikiem ciśnieniowym
Marcin
Witam wszystkich :) Ostanio szperając po sklepach internetowych natrafiłem na coś takiego:
http://przyczepytam.com.pl/sklep/product_info.php/cPath/10_33_24_11_13/products_id/93
Niby nic nadzwyczajnego - pompka wody ale.... czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim i mógłby mi odpowiedziec na parę nurtujacych mnie pytań?
1. Jak następuje załączenie tej pompki, czy na skutek spadku ciśnienia wody w instalacji np: po odkręceniu kranika przy umywalce w przyczepie? Czy może jednak konieczny jest kranik z elektrowłącznikiem?
2. Czy musze korzystać od razu z całkowitej wydajności tej pompki, czyli 10 l/min, czy mogę np. tylko 5 l/min ?
3. Jak pracuje pompka jeśli korzystam tylko z części możliwego przepływu? Pulsacyjnie czy może zmniejsza się liczba obrotów silnika napędzającego ją?
Jeśli ktoś mógłby mi pomóc rozwiązać moje dylematy byłbym wdzięczny.
Pompka powinna pracować z takim zbiornikem: http://przyczepytam.com.pl/sklep/product_info.php/cPath/10_33_24_26/products_id/94
i razem tworzą coś w rodzaju hyroforu.
ad1. załączenie następuje wyłącznikem ciśnieniowym w pompie i nie jest potrzebny mikrowyłącznik w kranie.
ad2. Korzystasz jak z kranu w domu.
ad3. Pompa włącza się cyklicznie.
Mam taki komplet w kamperze. Wadą jest głośna praca pompki. Zaletą możliwość zastosowania baterii kupionych w castoramie za 23 złote.
No bo jakie zalety ma taka pompka, w porownaniu do standardowych zanurzeniowych?
Wydaje mi sie, ze niebagatelne
Zaleta bedzie cisnienie, ktorego nie uzyskasz pompka zanurzeniowa no i wydajnosc. Przy tej pompce dzieci moga sie kapac a Ty w tym samym czasie mozesz zmywac gary bez zaciskania zebow, ze woda leci jak... :ok:
Miałem pompkę ciśnieniową w przyczepie N132, ale poprzedni właściciel mówił, że nigdy poprawnie nie działała wiec ja zdemontowałem i z ciekawości rozłożyłem. Był w niej mikrowyłącznik ciśnieniowy, który był nadłamany. Zniechęciła mnie do naprawy głośna praca pompki wiec dałem zanurzeniową.
Super, trochę mi Panowie, a w szczególności Kaimar :ok: , rozjaśnili umysł :ok:)) Wielkie dzięki!!!
Mam jeszcze pytanko. Jak żywotna vel awaryjna jest ta pompka i czy może ktoś z Was wie jak długo może pracować jednorazowo. W przypadku pompek zanurzeniowych producenci zgodnie podają 15 min., choć pewnie jak znam życie można ten czas nieco wydłużyć:ok:))
Czekam na Wasze, cenne dla mnie, informacje:)
W moim kamperze też jest pompka tego typu - Fiamma Superflow 126. Ziorałem w instrukcji, ale nie ma w niej nic na temat jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Z drugiej strony ma to sens - ciśnienie ma być w układzie stale. Sięgnąłem też na stronę Fiammy (http://www.fiamma.it/prodotti/prodotti.asp?Lingua=EN&Linea=03&Fam=P08) i piszą tam coś o zróżnicowanym ciśnieniu dla różnego typu bojlerów. Nie myślałem o tym wcześniej, ale rzeczywiście bojler chyba powinien być stale napełniony wodą.
Pompa faktycznie trochę szumi/buczy/cokolwiek :? ale jak zrobi ciśnienie to się wyłącza. Jej wadą jest stosunkowo duży cyrk przy przygotowaniach do zimy - w instrukcji piszą, że nie wolno jej przedmuchiwać sprężonym powietrzem. Należy odłączyć wszystkie rurki wodne i pozostawić pompę pracującą tak aby sama uporała się z resztką wody z wnętrza.
Jakby ktoś był chętny na skan instrukcji to piszcie, to wykonam takowy
H.
  • 2 miesiące temu...
ja w kamperze mam pompke ciśnieniową ale bez tego zbiornika.
troche często się włącza ale jest ok
przy termie gazowej, 2 kranach i prysznicu jest nieodzowna.
Marek
ps. i troche głośna ale coś za coś
