Zbiornik na gaz
marek
Ciekawe czy ktoś wie jak działa w lodówce termostat.
Ustawiam temperaturę, lodówka chodzi na gazie - osiąga zadaną temperaturę i co? Czy palnik gaśnie, a pali się tylko jakaś świeczka, czy palnik działa cały czas - chłodzi non stop?
Z tego co kombinowałem przy swojej lodówce stwierdziłem, że termostat działa tylko przy 230 V :?
Tak myślałem, bo byłyby potrzebne elektrozawory a więc i prąd.
Baja, ale ja też mam dwa pokrętła. Ale to drugie moim zdaniem nie jest termostem. Nim regulujemy ilość gazu dopływającego do palnika gazowego w lodówce (regulacja płomienia).
:palacz::swieca::-]
Masz racje piotras, ale zwiększając płomień zwiększasz siłę chłodzenia. Więc to też jest pewnego rodzaju termostat.
Te pokrętła to jest to regulacja mocy chłodzenia.
Termostat ma za zadanie utrzymanie stałej temperatury wewnątrz lodówki - czyli musiałby sterować grzałką - jest to proste do wykonania przy opcji zasilania prądem, przy gazie musiałby być elektrozawór sterujący dopływem gazu na zasadzie za zimno - wyłączyć palnik, za ciepło - włączyć.
