Uszkodzone nadkole. Hobby 400 1994 r
Jacek D
Zawsze jestem zdania ze jak juz robic to raz a porządnie a nie 2 razy to samo. Widziałem ze walki juz tez popękane byly i zakladajac kolo to cepke o te 2-3 cm musiałem wyżej podnieść wiec tylko mnie to upewnilo ze tez nadawaly sie do wymiany. Gosciu i tak wziął mniej niż powinien bo jak podawał koszty to wyszlo 160 jakbym robił tylko jedna strone, ale gdy zobaczył oske i gumy to powiedzial czy wazylem cepe bo widac ze mocno przeciazona byla
Edytowane przez elvis52 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 204
Jestem po pierwszej jeździe i nie jestem zadowolony. Cepa siadła po obu stronach tak jak było wczesniej po prawej stronie. Zaglądałem na wałki i ten co jest u góry to jakby go zgniotło i przesunął się w bok a po drugiej stronie jakby go wycisło i wygięło do góry. Czy to jest normalne ?
Witam, no to nie dobrze jak nie jesteś zadowolony  :oslabiony: , pstryknij fotki  :blagac:  , i teraz ciekawe na czym polega błąd  :hmm: , bo są ośki które mają obciążenie do 1000kg i takie które mają po wyżej 1000kg-1500kg i są wykonane dokładnie tak samo a jedynie właśnie te wałki gumowe są z innej/mocniejszej gumy , i teraz pytanie jak powinno być u ciebie a jak została zregenerowana  :hmm: , czy nie nastąpił mały błąd i do cięższej ośki włożone wałki od lżejszej :hmm: .
Pozdrawiam serdecznie.
Witam, ekspertem tego zawieszenia nie jestem  :oslabiony: , lecz pchają się pytania czemu nie ma amortyzatorów  :hmm:  , oś jest przystosowana do tego . Faktycznie wahacze trochę wystają ( ale może tak ma być) , mam nadzieję że odezwie się ktoś co ma taką oś i zweryfikują nasze niepewności.
Amorów nie było i nie ma śladów by były i zostały wymontowane. A gościu w tarnowskich górach co mi robił ośkę powiedział ze nie musi mieć amorów
Witam, no to dobrze , lecz zadam jeszcze takie pytanie jakie jest DMC twojej przyczepy i relatywnie ile waży gotowa do jazdy  :hmm: .
A jeszcze dopytam , jak była zregenerowana oś to te wahacze były mocniej dociśnięte  :hmm:  :hmm:   czy też tak odstawały  :hmm:
jestem laikiem ale też uważam, że wahacze powinny dochodzić do końca. A amortyzatory nie przeszkadzają, jak czytałem dużo na temat osi to pisano że dla komfortu dobrze jest dodać amortyzatory. Niektóre komplety mają nawet te uchwyty do przykręcenia/przyspawania do ramy. No ale musi jeszcze być do czego przykręcić na dole.
Edytowane przez cityflipper (wyświetl historię edycji)
Poglądowo wrzucę zdjęcie swojej osi i wahacza robione "od dupy strony".
Widać na nim mocne doleganie - nie ma dystansu o który pytasz, oraz amortyzator, który w tych modelach występował (było wcześniejsze pytanie).
Wszystko fajnie tylko u Ciebie jest os peitz a tam nie ma walkow tylko tuleje wiec musisz miec do konca wsadzony wahacz dlatego proszę jak ktos ma os alko na gumowych walkach żeby wrzucil jakies fotki
