Jak prawidłowo poziomować przyczepe?
szczepan
wrzucam fotkę dla bardziej zaawansowanych majsterkowiczów :pupa:
podobno zakres regulacji do 20 cm !
najeżdżamy, hampel i kręcimy śrubką ;)
... to jest najlepsze rozwiązanie !!! ... sam robiłeś ?
Ja mam kliny najazdowe ... ale jeszcze nigdy na nie nie najechałem bo na kempingach są tak wąskie miejsca, że samochód trzeba wypiąć wcześniej, a ręcznie za diabła nie da się wepchnąć na stromy klin ... pozostaje zabawa z podnośnikiem typu żaba i dopiero podkładanie ... jest z tym trochę zabawy
... rewelacja muszę coś takiego zrobić bo gotowe były drogie jak diabli :mlot:
... rewelacja muszę coś takiego zrobić bo gotowe były drogie jak diabli :pupa:
No niestety nie mam takiego wynalazku - wyczaiłem to na ebay-u. Ale może sobie zrobię, jak moje drewienka ( patrz fotki trochę wyżej ) kiedyś nie dadzą rady hehe%281%29.gif
fajny patent tylko opona będzie obciążona nierówno po podniesieniu. ale poddało mi to podobny pomysł, jak coś narysuje to postaram się wrzucić, chyba że skończy sie jak zwykle i zanim narysuję to już będzie zrobione, to wrzucę fotki :pupa:
beruang - jedna uwaga, na to urządzenie nie najeżdżasz tylko wsuwasz je z boku pod koło.
I to jego ogromna zaleta ... często na campingu jest tak, że trzeba ustawiać przyczepę ręcznie bo autkiem nie da rady - mało miejsca. Ciekawe jak ta śruba daje radę czy dużo trzeba się nakręcić ?!
Taki podnośnik wykonali mi koledzy w pracy (narożniki spawane, a nie gięte). Używałem go przez dwa sezony i sprawdził się rewelacyjnie. Ostatnio ktoś wystawił na aukcji: http://allegro.pl/sh...item=1529970375
Widziałem też na aukcjach holenderskich wykonane z aluminium - mój jest dosyć ciężki.
może to nie ma wpływu (nie jestem oponiarzem) ale na drugim zdjęciu tej aukcji w allegro widać pod jakim kątem ustawiają się wsporniki opony. jeżeli nie zalecają stawiania samochodów połową opony np. na krawężniku to takie obciążenie moim zdaniem może uszkodzić oponę.
Ale ten problem można rozwiązać poprzez odpowiedni wymiar wsporników (np 80-100 % szerokości opony).
Co prawda mam klin, ale poważnie zastanawiam się nad czymś takim. Mam w bliskiej rodzinie ślusarza-spawacza i spawarkę w garażu, więc .... :pupa:
... nie wydaje mi się to problem dla opony ... w końcu opona jest wzmacniana a przyczepa podparta jest w kilku dodatkowych miejscach ... mechanicznie to chyba nie jest problem pospawać ... gorzej z tą śrubą bo to gwint jest pewnie specjalny - wytrzymujący duże obciążenia.
Edytowane przez witus (wyświetl historię edycji)
:pupa: ja tylko znalazłem fotkę hehe%281%29.gif - rzeczywiście raczej się wsuwa.
takie śruby można kupić bez problemu kwestia dobrania gwintu i stopnia utwardzenia np 10,5 albo twardsze. pod Warszawą jest sklep ze śrubami jakościowymi i tam coś takiegona 100% się znajdzie.
śruba czternastka lub szesnastka utwardzona uniesie tonę spokojnie gorzej w konstrukcją takiego podnośnika. ja juz sobie wygrzebałem materiał na swoją konstrukcję i w weekend będę majstrował. jak zrobię to zapodam fotki bo rysować nie umiem ładnie.
