Wybieram się w lutym kamperem na narty w Aply. Jak dowiedziałem się od forumowiczów którzy już spędzali zimowe wakacje w kamperze, m.in Robin, są problemy z zamarzającymi syfonami zamontowanymi na rurach odpływowych pod podwoziem. Koledzy radzą sobie lejąc do syfonów płyny niezamarzające czy sypiąc sól. Postanowiłem podejść trochę inaczej do problemu i zamontowałem podgrzewanie syfonów. Wykorzystałem do tego celu zakupione na allegro maty grzewcze do lusterek, najmniejsze jakie były, za 5 złotych. Maty były trochę za duże ale ponieważ składały się z dwóch jakby odrębnych sekcji, jedną dało się odciąć. Cała mata ma 8W mocy, po odcięciu około 5W. Przykleiłem do spodów syfonów, kabel elektryczny wyprowadziłem w okolice bojlera, tam też zainstaluję wyłącznik z kontrolką. Syfony zaizoluje jeszcze otuliną do rur. Rury spustowe były juz zaizolowane przez poprzedniego własciciela. Myślę jeszcze o zastosowaniu ewentualnego termostatu właczającego grzałki po spadku temeperatury poniżej zera. Mam nadzieję że podgrzewanie się sprawdzi ale na podorędziu będę miał jeszcz chemię.
Poniżej zdjęcie podwozia z widocznymi podgrzewanymi syfonami.
Ciekawe rozwiązanie, po zimowym pobycie napisz jak sie sprawdzilo!
A tak swoja droga to po obcieciu sekcji(jesli byly one polaczone szeregowo) to moc raczej wzrosla ale chyba nie na tyle zeby zachwiac bilans energetyczny dla akumulatora :ok:
Nie były szeregowo. Zmierzona wartości poboru prądu dwóch równolegle połączonych
obciętych grzałek (już zainstalowanych) to 0,77 A przy zasilaniu z akumulatora 12V.
Można też kupić przewód grzejny do podgrzewania rynien i owinąć cała rurę - no ale on jest na 230V. Mają jakieś 20-30 W na 1 mb.
Np. tu są http://www.fab-petit-gris.com.pl/grz/kable.html i jak widze 20W/m
Zresztą są tu kable i do rynien i do rur - do rynny musi być odporny na UV http://www.fab-petit-gris.com.pl/grz/rozm.html#rynny
[ Dodano: Nie 21 Sty, 2007 21:20 ]
Tu też są ciekawe - do instalacji gdzie są tłuszcze tj np ścieków z kuchni http://www.automatyka-ogrzewanie.com.pl/kable_grzewcze.htm
I jak widzę moce też są mniejsze bo od 8 W.
