Witam,
Mój przedsionek został wyprany przez poprzedniego właściciela i teraz mi przecieka.
Jest to stary solidny bawełniany daszek - ale ... ;)
Przeglądam forum, google i jest tego dużo, ale z uwagi na powierzchnię ok. 12-15 m2, muszę kupić duże opakowanie.
Bardzo proszę doradźcie co kupić? nie chcę spray'ów tylko raczej płynny do nakładania np. pędzlem. Może coś na bazie wody?
Znalezłem na jakimś forum rycerskim ;) patent wosk pszczeli + terpentyna podobno stary i bardzo skuteczny środek - zostawiam go jednak jako ostateczność.
Proszę pisać nazwy sprawdzonych impregnatów, które użyliście i możecie śmiało polecić.
(duża powierzchnia, bawełna, względnie tanio ma być ;) )
pozdrawiam serdecznie
o kurde :czerwona: w jakiej postaci miałeś ten sylkon?
klej sylikonowy czy taki jak spraye do zamków?
Dzięki Messert, przeglądam codziennie alledrogo pod kątem impregnatów i go nie widziałem.
Zaczekam do weekendu, może ktoś coś poleci sprawdzonego, jak nie będzie odzewu to go zamówię na przyszły tydzień i zobaczymy - najwyżej sylikonem się zrobi...
pozdrawiam
francesco
wtedy kupiłem to, co było dostępne (było to kilkanaście lat temu, na wakacjach, w najbliższym sklepie były .... gwoździe, łańcuchy do wiązania krów, trochę ówczesnej chemii i między innymi - silikon w tubach). Był to silikon bezbarwny "uniwersalny", przedsionek rozłożyłem na ziemi na kawałku sklejki (żeby było "płasko") wewnętrzną stroną "na górze" i smarowałem cienką warstwą, rozprowadzałem ją jak najcieniej plastikową szpachelką. Poleżało trochę na słońcu, jak przestało się lepić - zmontowałęm przedsionek.
Ponieważ silikon był cienką warstwą - był elastyczny i nie "odłaził". Chyba nigdy potem nie było porzeby "poprawiać". Jedyny minus - tkanina od wewnątrz przybrała ciemniejszy kolor no i było widać smugi po szpachelce - ale mi to nie przeszkadzało :czerwona:
Możesz wcześniej zrobić "próbę" na kawałku jakiejś tkaniny. Potem trzeba podjąć "męską decyzję" bo po nałożeniu silikonu nie ma odwrotu, nie da się go usunąć
pozdrawiam - Pan Kleks
pomysł nie głupi, wszystko zależy od tego w jakim stanie jest mój daszek.
Jeśli impregnaty nie pomogą to chętnie zastosuję Twój patent.
tylko napisz czy to był KLEJ ???
pozdr.
przeczytaj to co napisałem wyżej ...
<< przedsionek rozłożyłem na ziemi na kawałku sklejki (żeby było "płasko&quot ;) wewnętrzną stroną "na górze" i smarowałem cienką warstwą, rozprowadzałem ją jak najcieniej plastikową szpachelką. >>
czyli nakładałem na wewnętrznej stronie :czerwona:
na zewnętrznej nie było (przynajmniej u mnie) żadnych śladów, nic nie "przemiękło", ale tak jak pisałem - zrób sobie próbę na kawałku materiału podobnego do tego, z jakiego masz przedsionek (czasami worek na rurki i na płachtę są z podobnego materiału :czerwona:)
