Krok po krokuCd:Schemat ,instrukcja rurek przedsionka :)
Było dzisiaj ciepło :hehe:
Zamontowałem przedsionek na przyczepie i zacząłem z instalacją rurek......
W środku koło +50 C a ja sobie szukam i szukam i .... i nie poszło mi zabardzo.
Proszę pomóżcie jak je do kupy złożyć.Na kampingu bym sobie podszedł do jednego z was i obaczył....
A przy okazji:Jak wyprać przedsionek?Śmierdzi stęchlizną,jest brudny.....
Jakie macie praktyki.
Mam dostępne Karcher to tapicerek i myjka ciśnieniowa......Napewno najwygodniej jest zrobić to po zainstalowaniu mojego SOPLAIR przedsionka.Wygląda ładnie tylko brudny i te kijki pordzewiałe......
No i już do przodu :hehe:
Coś już na tym rysunku widze.Po pierwsze ja myślałem ,że są 3 słupki a tu widze 4,a po drugie to nie wiedziałem,że jest podwójny daszek
brankiniol - a poprzedni właściciel nie posiada jakiejś fotki z rozstawionym namiotem? Może warto zapytać?
Ten rysunek traktuj raczej jako poglądowy. Twój stelaż może się różnić; np.: w moim (Dorema) są 3 słupki, a nie 5 i nie ma poprzeczek zewnętrznych daszku. Pogrupuj wszystkie elementy długościami i rodzajem zakończeń, powinno to ułatwić montaż. Powodzenia :hehe: .
oj do szkoły chyba pod górkę było albo coś z oczami :hehe:
oj nie ma śmiacia!
Zdiecia nie mam podglądowego.
Myślałem,że znajde w necie producenta ,ale nic nie wynalazłem.Przecież powinno coś być od nich
gdzieś wstawiałem filmik jak rozkłada się przedsionek
postaram się go znaleźć
[ Dodano: Pon 07 Cze, 2010 13:06 ]
tu masz taki
powinien być pomocny
albo tutaj
http://www.isabella.net/de/support/aufbau/zubehor-innen/index.html
coś napewno wybierzesz
Producenci nie zalecają prania przedsionków. Istnieje prawdopodobieństwo, że straci swoje właściowści wodoodporne.
Jeśli jednak zdecydujesz się na taki krok to możesz użyć: ALPHA 123 - płyn do czyszczenia przedsionków. Usuwa brud, pleśń, oraz wszelkiego rodzaju tłuste plamy. Po użyciu środka na ścianach przednich i bocznych zalecane jest użycie impregnatu do przedsionków Aquatex.
Dostępne tylko u przedstawicieli Isabella czy może widziałeś w sklepie z akcesoriami campingowymi?
Tomii, mam ten płyn ALPHA 123 .Kupiłem go Polsce u przedstawiciela Isabell-i.
W polskich sklepach stacjonarnych i internetowych nie widzałem go w sprzedaży.Na zagranicznych stronach to jak najbardziej jest dostępny.
Dowiedziałem sie o nim u dystrybutora Knausa we Wrocławiu.
Ja zawodowo mam doczynienia z chemią ,więc myśle że dobiore sobie z mojej chemi np BUZIL na pleśn.
A z rurkami to będe działał.Narazie chodzi mi po głowie jakieś pomalowanie tych rurek bo są w złym stanie
[ Dodano: Sro 09 Cze, 2010 11:47 ]
czy jeśli brakuje mi rurek ,to dokupie je gdzieś?Składałem dzisiaj i wygląda na to ,że coś brakuje bo zostały pojedyncze
[ Dodano: Sro 09 Cze, 2010 11:56 ]
Znalazłem już na allegro.coś tam jest .U mnie w zestawie są aż 3 komplety stelaża łamanego,tzn jak trójkąt.Po co tak skoro widze ze na zdieciach są podwójne daszki?
