Jump to content
Lesza1973
Zestawienie holownika z przyczepą
Recommended Posts
Zulos
No tak - moc i moment oczywiście się przydają - zwłaszcza w górach, ale stabilność (czyli dość istotny czynnik dla bezpieczeństwa), to przede wszystkim właśnie odpowiednia różnica mas...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Lucek26
Moj zestaw ; DMC przyczepy stanowi 53% DMC holownika.:przyczepa::ok: Lepszy stosunek trudno uzyskać przy masie DMC przyczepy 1190kg. Do tego 204 km i 500 Nm momentu obrotowego.Zestaw prowadzi się  lekko, łatwo i przyjemnie. To chyba wzorcowy rozkład mas w zestawie.
Share this post
Link to post
Cezarr
To ja mam auto 2520kg DMC przyczepa 1000 kg DMC , to też dobrze tylko auto słabsze.
Share this post
Link to post
Lucek26
Tomek w sumie przekraczasz 3500kg o 20kg .a ja mam 50 kg zapasu do 3500kg. :przyczepa:Holownik DMC 2260kg plus 1190 kg DMC przyczepa razem 3450kg.:banan:
Share this post
Link to post
lbuster
2 godziny temu, Zulos napisał:
Niektórzy słusznie podają, że dla komfortowej i bezpiecznej jazdy masa przyczepy nie powinna przekraczać 70% masy holownika (masy rzeczywiste).
U mnie to jest 73%...:-)
U mnie przyczepa ma w porywach 85% masy własnej holownika i do 90km/h jest bajka. Jazda bez trzymanki się zaczyna powyżej setki przy wyprzedzaniu/wymijaniu tirów na autostradach, więc albo jedziesz jak ... , albo ryzykujesz zdrowie i życie swoich bliskich oraz innych uczestników drogi :(
@sambirek, będzie OK do tych 90 km/h, tylko dopakowuj samochód a nie cepkę. Dodatkowo masz dłuższy zwis tylni (odległość od tylnych kół do haka) od mojego, co także może troszkę pogorszyć stabilność przy większych prędkościach, ale bez przesady.
No i musisz pamiętać, że
W dniu 30.01.2019 o 20:51, Suzu4x4 napisał:
Jedyny Twój problem to przelicznik 1,33 który w Twoim przypadku jest przekroczony
minimalnie, bo minimalnie ale jednak. Przez to wynik jest 1 a nie 0. :wacko:
Share this post
Link to post
Cezarr
Niestety ciężki jest ten mój hultaj 😒
Share this post
Link to post
Zulos
W sumie to - w ramach takiej kompilacji tego, co już wielokrotnie na forum się pojawiło - dla ustalenia w miarę bezpiecznego zestawu (poza wynikiem porównania z towcar.info), można posiłkować się przytaczanymi wielokrotnie wskaźnikami:
1. MASA - masa cepki powinna stanowić nie więcej niż 70% masy (co trochę pokrywa się ze współczynnikiem 1,33 dla wyposażonych w hamulec najazdowy, czyli w zasadzie 100% naszych cepek);
2. KM/NM - liczba KM holownika powinna stanowić max. 10% masy cepki, a liczba NM - 20% tej masy.
Tak więc dla cepki o DMC 1.000 kg, holownik powinien mieć min. parametry:
- 1.430 DMC,
- 100 KM,
- 200 NM.
Oczywiście nie da się stworzyć jednoznacznego wzorca i np. zarówno liczba KM, jak i przede wszystkim NM to jedno, a jeszcze ważne przy jakich obrotach osiągane (czyli w uproszczeniu czy wolnossące, czy doładowane), a poza tym liczy się masa rzeczywista a niekoniecznie DMC, inaczej z 4x4 i automatem ale myślę, że takie proste przeliczniki mogą pomóc tym, którzy szukają i próbują sparować swój pierwszy zestaw i zależy im na bezpieczeństwie...
Share this post
Link to post
Cezarr
1450 DMC dla przyczepy 1000 kg 🤔 nie za mało ?
Share this post
Link to post
Zulos
No te 70% to wydaje mi się, że jest wystarczające...
Dla zachowania współczynnika 1,33 dla tej masy holownika mogłaby być cepka o DMC prawie 1100 (dokładnie 1090)
Share this post
Link to post
Grabos
to masz 3520kg a to już B+E i winiety?
Share this post
Link to post
Cezarr
No tak liczby nie kłamią, ale nie zawsze dają poczucie komfortu 🤔
Niestety, kiedyś miałem 3510 kg 😉
Share this post
Link to post
golob
To ja bije Twój rekord, będę miał 3507kg...
Share this post
Link to post
Zulos
Niekoniecznie musiałby mieć B+E, bo wystarczyłoby mu B96, ale winieta już i tak...
Share this post
Link to post
Cezarr
No to pięknie, ale nic nie zrobisz liczby są najważniejsze.
Ale dla komfortu holowania lub posiadania większej przyczepki wart przekroczyć 3.5t.
Share this post
Link to post
jacek00
Winieta tylko w Słowacji. W innych krajach liczy się tylko DMC holownika
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
