Siłowniki do okien przyczepy
  • Odpowiedzi 44
Śruba nie jest urwana. Wokół śruby z nakrętką jest cienka tulejka i to ona nie wytrzymała przy blokowaniu podnośnika. Nie używałem dużej siły a jednak. To już trzeci przypadek (mój drugi), że urywa się to badziewie. Jutro postaram się odkręcić podnośnik okna i zobaczę jak wygląda druga urwana część tej tulejki.
Dołączam foto.
Mimo zamieszczonych fotek nie bardzo kumam co robi w tym pokrętle ta ledwo wystająca śruba (trzpień z gwintem)
Jeśli dobrze się domyślam to sama śruba ma rozmiar 6 więc jeśli tylko problem dotyczy samego pokrętła z gwintem to są takowe w castoramie
albo na tej stronce znajdziesz dostawcę
http://www.nokaut.pl/pozostale-wedkarstwo/sruba-dociskowa.html
Przyczepa od godziny jest pod domem i dlatego mogę bardziej dokładnie pokazać urwany element
Na zdjęciach jest pokazana tuleja na suwaku nie uszkodzona i widać w niej nakrętkę do której wkręca się śrubę kontrującą , na następnym z urwanym jej elementem .
Prawdopodobnie nie kupię tego całego elementu do wymiany. Dlatego proszę Ciebie podpowiedz jakim klejem skleić ten plastik. Myślę, że plastik na śrubie której zdjęcia mi wysłałeś i ten "mój" są takie same.
Teraz po ostatnich fotach już wszystko rozumiem. Niestety nie mam dobrych wiadomości. Samo sklejenie z wklejeniem tej mosiężnej gwintowanej tulei nie będzie trzymać za mocno. Za mała powierzchnia klejenia względem siły pracy. Trzeba zastosować dodatkową opaskę (cybant) .
Proponuje tak :
Zdemontuj te siłowniczki , spakuj wszystko i prześlij mi a ja Tobie to pokleję albo całe zaciski dorobie z mosiądzu. Płacisz tylko za przesyłkę a będziesz miał mocniej niż fabryczny.
Inna opcja : Wymień całe siłowniki dostępne np. tu
http://allegro.pl/listing.php/search?string=podpora+okna&category=18564&order=p&change_view=1
Pozdrawiam.
C.d. i zakończenie tematu "uszkodzone śruby kontrujące podnośnika"
Bardzo dziękuję PASJONATOWI za pomoc i naprawienie moich urwanych elementów podnośnika. :dzieki::dzieki::dzieki::dzieki::dzieki::dzieki::dzieki::dzieki::dzieki::dzieki::dzieki::dzieki:
Niema za co.:piwo:
Czyli doszły i się podobają ? bo na PW nie odpowiadasz wiec zaczynałem się bać że gdzieś poczta posiała.
Teraz prędzej gwint w mosiądzu ukręcisz a zaczep nie pęknie ;)
Treść wiadomości wysłanej na PW 30.04 o godz. 17:55
Witam!
Paczka doszła i bardzo dziękuję. Dziękuję za siłowniki, dziękuję za bonusa (poszukam dla niego odpowiedniego miejsca), dziękuję za pomoc, dziękuję za ekspresową pomoc!!!. Siłowniki doszły na stojaczku - jak z fabryki.
Teraz moja kolej. JA COŚ WYMYŚLĘ!
Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam. Oczywiście siłowniki są już przykręcone i DZIAŁAJĄ.
Krystian.
P.S.
mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy na jakimś kempingu.
Mam to samo, Trafko napisz bo też jestem ciekawy. :hehe:
te siłowniki z samoczynna blokadą można próbować naprawić jeśli zapadka nie wskakuje w otworki.
trzeba wyciągnąć pręt aluminiowy z rurki (która de facto nie jest rurką tylko rurkopodobnym tworem)
wyciągnięcie pręta polega na delikatnym odgięciu zagietego ząbka aluminiowego znajdującego sie na końcu rurki. wtedy pręt wyjdzie z całym ustrojstwem. tylko delikatnie, żeby nie pogubić.
w większości przypadków naprawa polega na wyczyszczeniu całego elementu zapadki np WD40. ten element z czasem zbiera brud, tłuszcz i sie po prostu zacina.
montaż w odwrotnej kolejności i pamiętać o zagnieceniu blokady.
Padł mi zawias... z dużego okna... ma ktoś może zdjęcia jakiś samoróbek? Nie dam prawie 200zł za zawias, ale chodzi mi po głowie pomysł z dwóch ceowników albo 2 rurek i do tego śrubki kontrującej.
Wrzuć może fotkę tego felernego zawiasu.
  • 4 lata później...
Wbiję się w temat siłownika wprawdzie 2012 rok ostatni wpis ale ale może się ruszy a więc może u kogoś zalega taki siłownikpost-16770-0-02434400-1490473003_thumb.jpg u mnie jeden jest ok a drugi rozwalony ( pusty ) trzyma tylko jeden tak więc z góry dzięki za pomoc
